Tagi tematu: kontrolki, mk5, zegary
[MK5] Zegary i kontrolki - problem
Ruzzy
Wysłany: 13 Sty 2011, 23:36   [MK5] Zegary i kontrolki - problem
Niedawno kupiłem fiestę mk5 i jest jedna rzecz która nie daje mi spać. Kontrolka abs-u i wspomagania kierownicy zapala sie co jakiś czas (np raz na3 kilometry i gaśnie po 5-10 sekundach). Wraz z wyżej wymienionym świeceniem się kontrolek zerują sie także liczniki, które spadają do zera, potem dochodzą do maksa (niczym w sportowych wozach typu Porsche, Ferrari przy odpalaniu) po czym wracają na pierwotne położenie. Wygląda to jak jakieś zwarcie gdyż w momencie błędu na 1-2 sekundę zapalają mi sie także długie. Tematu podobnego szukałem, nie znalazłem więc piszę, pomocy! ;/
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Sty 2011, 11:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 14 Sty 2011, 07:38
Ruzzy napisał/a:
I jak przez forum ma Ci ktoś pomóc? Miernik w dłoń i do auta,,, u mnie zegary i światła wariują od uwalonego zespolonego,,,
Wysłany: 14 Sty 2011, 08:10
sprawdź podłączenie złącza w liczniku, prawdopodobnie ucieka zasilanie lub masa licznika
Wysłany: 14 Sty 2011, 10:27
Ruzzy napisał/a:
Kontrolka wspomagania kierownicy :yyy: Pewnie masz na myśli kontrolkę poślizgu TCS
Ziomek
Wysłany: 14 Sty 2011, 11:59
Jak chce się podglądnąć kody błędów to tak najpierw komp sprawdza wskaźniki- zamykając je (i obrotomierz i prędkościomierz). Może z kompem są jakieś problemy, ale to chyba auto by zgasło w takim momencie.
Był 126p,
CC,
Fiesta,
Mondeo,
jest CCCO 80 w klekocie i A6 z BiT i LPG
Wysłany: 14 Sty 2011, 14:04
Ziomek napisał/a:
to jest self-test wskaźników, komp nie ma tu nic do tego. Dla mnie jest to chwilowy brak zasilania zegarów, kwestia tylko przyczyny.
Wysłany: 14 Sty 2011, 22:51
Marcin - takie cuda też się dzieją jak jest zbyt niskie napięcie w instalacji ogólnie - co poniekąd potwierdzałoby, ze jest "dupiate" zasilanie albo masa.
Wysłany: 15 Sty 2011, 09:32
Dawid, ale jak jemu to się dzieje podczas jazdy kiedy występuje ładowanie (o ile jest prawidłowe) to takie cyrki nie powinny się dziać.
U mnie za to czasami zdarzy się, że mignie wyświetlacz albo jego podświetlenie, już nie pamiętam dokładnie i w sumie nie wiem czemu tak się dzieję, bo połączenie licznik - instalacja mam w porządku, przerabiałem je jakiś czas temu na porządne złącze zamiast pierwszej kombinacji z przejściówkami do mk4.
Wysłany: 15 Sty 2011, 12:37
Marcin napisał/a:
A to dlaczego? Przecież budzik jest zasilany jak każda inna część w aucie - nie ma jakichś przywilejów. Jeśli gdzieś wiązka jest uszkodzona i np. zetknie coś do masy czy masa do jakiegoś zasilania, to elektronika głupieje :)
Wysłany: 15 Sty 2011, 16:53
Chodziło tylko o za niskie napięcie, a nie o jego chwilowych brakach, bo tu masz jak najbardziej racje.
Ruzzy
Wysłany: 5 Lut 2011, 00:04
Sorry za odnawianie starego tematu, ale może komuś się przyda na przyszłość, gdyby wystąpił ten sam problem. Więc okazało się, że padł regulator w alternatorze. 17V napięcie, więc cud, że wszystkie żarówki nie poszły ;P. Naprawa 250 zł. Masy zostały sprawdzone...wszystko i było ok... pozdrawiam, Ruzzy.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów Zegary , kontrolki
opis, schemat, jak wyrzeżbić ?
thomasg Elektryka 30 13 Sty 2010, 10:02
Bit1
Brak nowych postów [MK5] kontrolki
pietja Elektryka 5 23 Wrz 2009, 06:39
lesiokro
Brak nowych postów Zegary mk5 do mk3 ??
Parch Elektryka 8 27 Gru 2006, 17:16
Parch
