[MK3] Wymiana silnika
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 18 Sty 2011, 13:48
Pietrekk napisał/a:
a 1.3 wygląda z zewnątrz jak 1.1. Choć też dużej różnicy w mocy niema
Akurat mam inne doświadczenia, po zmianie na 1.3 w końcu dało się jakoś w miare sprawnie przemieszczać :)
była sobie RS`ka...
Wysłany: 19 Sty 2011, 18:51
Pietrekk napisał/a:
Piszesz tak bo sprawdziłeś czy tylko o tym czytałeś? Jak to nie ma dużej różnicy w mocy? Przecież to 20% więcej.
madek napisał/a:
Dokładnie! Rewelacji nie ma, ale jeździ napewno lepiej niż 1.1
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 20 Sty 2011, 22:13
http://moto.allegro.pl/si...1392470290.html
Co myślicie o tym silniku wyciągniętym z escorta? Sprzedawca zapewnia, że do fiesty będzie pasować, ja sie zastanawiam czy do mojego pierdzikółka będzie pasował.
http://moto.allegro.pl/si...90.html#gallery
A może ten?
Czy te oczy mogą kłamać?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Sty 2011, 23:38
wyglądają ładnie... są bardzo sekśi
ale nikt Ci tu nie powie czy są OK bo trudno ocenić ich stan poprzez zdjęcie
jackrzec napisał/a:
jak jeździsz raz 1.1 a raz 1.3 to różnice czujesz
a jak jeździsz raz zetekiem, raz 1.1 a innym razem 1.3 to różnica między tymi hcs'ami sie zaciera
Wysłany: 21 Sty 2011, 07:50
piterparker napisał/a:
http://moto.allegro.pl/silnik-escort-fiesta-1-3-i1392470290.html
A może ten?
Oba podejdą, z tym że ten drugi jest nowszy, bo jest od mk3,5
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 21 Sty 2011, 14:17
Przepustnica, alternator, wlot powietrza i inny osprzęt z mojego starego 1.1 podpasuje, na pewno? :)
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Sty 2011, 14:21
piterparker, tak, przydałaby się tylko obudowa filtra z 1.3 bo jest większa. wszystko inne może zostać to samo, łącznie z komputerem
była sobie RS`ka...
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 21 Sty 2011, 14:45
Dzwoniłem do faceta z tego ogłoszenia http://moto.allegro.pl/sh...=1405202290&msg (do prawdziwego Ślązaka swoją drogą :) ) i zapewniał mnie, że "mówili mu", że on osprzetu nie ma ale bedzie pasowac jak sie przelozy ze starego silnika w tym przypadku 1.1
Jak to wygląda w praktyce? Ubezpieczalnie muszę poinformowac o zwiększonym silniku, dowod rejestracyjny zmienić - tak to wyglądac powinno w teorii, a jeżeli o tym zapomne i zmienie silnik bez w/w czynności, to świat się zawali? W końcu samochód nie będzie opowiadał innym o operacji :)
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Sty 2011, 15:29
piterparker, daj spokój ze zmianą pojemności. nikt nigdy się tym nie zainteresuje. co innego jak bys zmienial na zupełnie inny silnik typu 1.6 czy 1.8, wtedy jest ryzyko że ktos zauważy. A 1.3 z zewnątrz różni się 3 rzeczami: większą obudową filtra, innym kolorem pokrywy zaworów i wybitym 1.3 na bloku, gdzies pod kolektorem wydechowym. Myslisz ze ktos kto nie siedzi w fiestach o tym wie?
była sobie RS`ka...
Wysłany: 21 Sty 2011, 15:42
nie trzeba siedzieć w fiestach, aby potrafić odczytywać znaki wybite na bloku, ale akurat w tym przypadku olałbym to
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Sty 2011, 15:44
luk-90, pokaż mi diagnoste na przeglądzie, który je odczytuje
była sobie RS`ka...
Wysłany: 21 Sty 2011, 16:23
a ja nie mam zamiaru pokazywać, tylko stwierdziłem fakt, żę nie potrzbea być fiestomaniakiem, superspecjalistą aby potrafić odczytać pojemność silnika, END OFFTOP
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 21 Sty 2011, 23:16
A jeżeli chodzi o sondę z 1.1 - będzie miała swoje zastosowanie również w wiekszym silniku. O ile mi wiadomo, to każda z sąd jest dostosowana do pojemnosci silnika przy ktorym pracuje.
kecaj999
Wysłany: 22 Sty 2011, 09:39
do 1.3 bedzie pasowac
Był GRANAT
Wysłany: 22 Sty 2011, 09:44
wsadzaj 1.3 wszystko będzie pasowało dosłownie wszystko jedynie co to moze sie pojawic taki problem ze przy kazdym uruchomieniu komp będzie wchodził w tryb adaptacji nic wiecej
szuwar
Wysłany: 27 Kwi 2011, 20:34
piterparker i jak Ci poszlo z wymiana???
pytam bo byc moze tez bede sie za to zabieral...
Wypożycz Go!
Jeżeli szukasz solidnych części do Twojego zawieszenia do polecam sprężyny Eibach. Porządne i tanie!
tunerk800i
Wysłany: 28 Kwi 2011, 14:13
To ja wam powiem że to nie jest takie "hop-siup" jakby się wydawało z tą wymianą. Wiem, bo wymieniałem. Wiadomo. mi było ciężej bo jestem laikiem w tych sprawach, ale radzę uzbroić się w cierpliwość :)
Mam nadzieję że masz dostęp do jakiegoś kanału lub podnośnika ;/
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 28 Kwi 2011, 16:02
ja wymieniałem na trawce i dałem radę, miałem do dyspozycji tylko 2 pustaki i podnośnik, zero problemow :P
Aktualnie:
Było:
szuwar
Wysłany: 28 Kwi 2011, 18:41
ile Ci to czasu zajelo? obylo sie bez komplikacji?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Kwi 2011, 19:43
1.1 -> 1.1 z żurawiem 1,5 godziny na luziku
