Tagi tematu: lpg, mk3, obroty
[MK3] Reduktor a wolne obroty
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 29 Sty 2011, 18:33   [MK3] Reduktor a wolne obroty
Gaz zostal juz podpiety tak jak ma byc czyli pod sonde, tps...krokowy zamiast srubki itp. Pojechalem na regulacje do Czakramu. Nie bylo mnie przy tym ale goscie nie mogli ustawic wolnych obrotow. W koncu zrobili tak, ze nie gasnie ale na jalowych mam 1.5krpm. Najciekawsze jest to, ze na bezynie teraz tez tak mi trzyma :/
I teraz tak...czy to napewno membrany w reduktorze? Przebieg jest w granicach 50 000km.
Parownik to At90e. Znalazlem do niego opis wymiany http://www.w201w124.com/f...956c110dde2446b i nie wyglada to na trudne wiec sprobuje sam :)
Rozumiem, ze po regeneracji czeka mnie znowu wizyta w serwisie na regulacji?
Jesli silnik ma 96kw a parownik 100kw to idealnie wystarczy czy moze byc za slaby? Czym sie to moze objawiac?
Cichociemna
Ostatnio zmieniony przez bidżej 30 Sty 2011, 10:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Sty 2011, 19:40
1,8 16V ma wolne obroty regulowane zaworem bocznikowym powietrza,,, jak pamiętam, wiec przy zamkniętej przepustnicy silnik "bokiem" podaje powietrze sterowane silnikiem krokowym, do tego podaje sobie paliwo. jak mixer gazu jest założony za miejscem w którym "bokiem jest podawane powietrze, to przy zamkniętej przepustnicy,,, silnik dostaje czyste powietrze,,, Gazownicy zapewne mechanicznie uchylili przepustnice by silnik ciągnął trochę gazu, dlatego skutek jest tez na PB,,,
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 29 Sty 2011, 20:43
to jak to trzeba pospinac zeby bylo dobrze? Te silniki jezdza tez na instalacji 2G wiec musi sie dac zrobic. Mikser mamwsadzony w plastikowy dolot przed przepustnica. Ktoredy on sobie pobiera powietrze jak dolot jest szczelny?
Cichociemna
Wysłany: 29 Sty 2011, 20:48
kenczorf napisał/a:
Przez zawór bocznikowy (silnik krokowy)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 29 Sty 2011, 20:53
ale krokowiec jest przykrecony do kolektora dolotowego szczelnie wiec ktoredy ma pobierac i dawkowac powietrze?
[ Dodano: Sob Sty 29, 2011 20:55 ]
u mnie jest taki http://photos03.istore.pl.../big/291650.jpg
Cichociemna
Wysłany: 29 Sty 2011, 22:09
kenczorf napisał/a:
Najczęściej powietrze jest pobierane z przed przepustnicy i wpuszczane za nią,,, (czyli działa to tak jakby była uchylona, kiedy fizycznie jest zamknięta) - i problem może się pojawić kiedy po montażu LPG wygląda to tak, że powietrze od wolnych obrotów jest zasysane z przed mixera, który jest przed przepustnicą, co owocuje tym że silnik dostaje czyste powietrze a nie mieszankę gazu,,,
Wysłany: 29 Sty 2011, 22:14
kenczorf, ale z ciebie ciota :twisted:
w korpusie przepustnicy jest mały kanalik zatykany tym zaworem bocznikowym ze zdjęcia. bobrze że jest szczelnie zamontowany. powinien być jeszcze na podkładce
pokaż jak to ci ten "kolega " zamontował...
zrób foty od filtra do korpusu przepustnicy. wraz z przepywką
1% dla mojego syna
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Sty 2011, 18:28
JoeMix, jes;i dopbrze cie rozumiem to krokowiec powinien bys jakos podlaczony do miejsca przed przepustnica...a czegos takie niemam.
szynszyl, nic w przepsustnicy nie moze moze byc zatykane przez krokowca poniewaz on jest do kolektora przykrecony i nie styka sie w zaden sposob z przepustnica.
Nie chce mi sie isc do garazu ale wyglada to tak..
pucha z filtrem, przeplywka, dolot w ktorym jest mikser zaraz przy laczeniu z przeustnica, przepustnica, kolektor dolotowy, do niego krokowiec
Cichociemna
Wysłany: 30 Sty 2011, 18:51
ja ci gadam. zrób dokładne zdjęcie
1% dla mojego syna
Wysłany: 30 Sty 2011, 19:08
kenczorf napisał/a:
Idź, zrób foto,,, bo tak to teoretyzujemy niepotrzebnie,,,
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 31 Sty 2011, 11:51
fotke pyknalem...pozniej wrzuce bo sie spiesze. Wczoraj szynszyl mi cos tlumaczyl, ze krokowy kanalikami sobie pobiera poprzez ssacy i przepustnic i moze meic racje. Ale kwestia podwyzszonych obrotow nie jest spowodowana mechanicznym odchyleniem przepustnicy. Macie racje...ona jest zamknieta na wolych obrotach. Czyli pozostaje ingerencja w sterownik chyba?
Wiem, ze czakram potrafi duzo...bo jak w hcsie mialem wlaniety tps to i na benie i na gazie gasl (ja nie wiedzialem, ze on walniety) to jak do nich pojechalem to ustawili tak, ze i na gazie i na benie bylo ok :O . Za miesiac znow sie zdupcylo i znow ustawili tak samo...tylko na koncu powiedzieli wymien Pan se ten TPS bo juz wiecej nie bedziemy ustawiac :) Wiec tu mogli podwyzszyc obroty biegu jalowego i na benzynie i na gazie bo gdy bylo normanie na 900rpm to gasl i nie dalo sie wyregulowac. Czy reduktor z kiepskimi membranami moze to powodowac? Bo nie wiem czy pchac sie w koszta czy to wszytko juz uja stoi i kazde kolejne koszta sa zbedne?
Cichociemna
TomQ
Wysłany: 31 Sty 2011, 12:08
kenczorf
Osprzęt silnika pod LPG musi być w idealnym stanie.
Wszelkie kombinacje "made in Poland" zawsze źle się kończą.
Doprowadź go do ładu i później dopiero jedź do Czakramu.
Pozdrawiam,
TomQ
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 31 Sty 2011, 13:55
TomQ, ale co mam doprowadzic do ladu? Na benzynie wszytko bylo dobrze. Obroty na luzie 900rpm. A na gazie nie mogli ich ustawic i podniesli je do 1500 zeby nie gasl...niestety na benzynie jest teraz tak samo. Sprzedawca mowil, ze jak reduktor ma 50k to trzeba zregenerowac. Zrobie to jesli bede pewien, ze taka jest potrzeba. Czyli jesli ktos mi to potwierdzi. A dlatego sie wstrzymuje bo do ostatniej chwili w moim HCsie na gazie wszytko dobrze chodzilo. Wiec wynika z tego, ze polozylem go na stole...polezal miesiac i sie zepsul...
Cichociemna
TomQ
Wysłany: 31 Sty 2011, 14:48
kenczorf
Jeśli na benzynie jest wszystko OK, to sprawa gaziarzy aby tak ustawili instalkę LPG by chodziła normalnie. Nie wolno im przy tym dotykać niczego niezwiązanego z LPG. Żadnych modyfikacji osprzętu silnika, czy dziwnych regulacji.
Takie są zasady.
Regeneracja reduktora to prosta i niedroga czynność.
Zestawy naprawcze kosztują kilkadziesiąt zł.
Tyle, że mycia brzydkiego syfu jest od cholery, ale taki mamy gaz.
Pozdrawiam,
TomQ
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 31 Sty 2011, 16:52
czyli nie jest mozliwe ze komputer gazu narzucil swoje dane komputerowi benzyny? Czyli jak na gazie przestawili mi na wyzsze oborty biegu jalowego, to i komp od beny podniosl? Tak samo jak oszukanie tpsa na gazie spowodowalo oszukanie go na benzynie?
TomQ napisał/a:
zestaw z wysylka to 80-90 zloty. Nawet jak zrobie to sam to i tak jest to prawie 100wa. Dla jednego to tylko 100wka a dla drugiego to az 100wka....
Cichociemna
TomQ
Wysłany: 31 Sty 2011, 17:11
kenczorf, ale nie bardzo masz inne wyjście.
Każdy reduktor po pewnym czasie wymaga serwisu.
Może nie od razu pełnej regeneracji, ale oczyszczenia i regulacji na pewno.
W przeciwnym wypadku, prędzej, czy później ugotujesz głowicę, a możesz i tłoki.
Rozwiązanie nieco poprawiające tą niedogodność mam u siebie.
Polega na zastosowaniu dwóch filtrów fazy płynnej.
Pierwszy klasyczny standard, a drugi bardzo dokładny.
Pozwala mi to przejechać ok. 60-70 kkm bez gruntownego mycia reduktora.
Ważny jest też typ reduktora. Ja przekonałem się go Gold'ów.
To prosta i niezawodna konstrukcja, która potrafi naprawdę dużo wytrzymać.
Nowe konstrukcje np. Scorpion to porażka. Wystarczy, że 2-3 razy zatankujesz zasyfiony gaz i masz robótkę.
Możesz sam rozebrać reduktor i zobaczyć co się w środku dzieje. Jeśli membrany są OK, to nie musisz ich wymieniać. Porządnie wszystko wymyjesz, wydmuchasz i złożysz.
Od razu zaznaczam, że reduktor ma niewielki wpływ na wolne obroty.
Tu są dwie możliwości, albo masz niesprawny układ zaworu biegu jałowego, albo nieszczelny dolot. Druga to ingerencja gaziarzy, która nie wiem na czym polegała.
Pozdrawiam,
TomQ
Wysłany: 31 Sty 2011, 19:22
TomQ napisał/a:
raczej nie ingerencja gaziarzy, ale Henia co wciskał mu ten LPG do tego co ma. no i adaptował to z tego co miał.
kenczorf napisał/a:
dlatego gadałem Ci ciulu bosy, gadaj z Qzynem o tej sekwencji. wiem, ze gożc jest spoko ugodowy i na kase pewnie (?) by poczekał. byłoby taniej, sprawniej, oszczędniej. na sekwencji silnik jeździ oszczędniej, ma pełną moc (lub prawie pełną, bo twoje rozwiązania powodują stratę o 10%-15% w stosunku do PB).
kenczorf napisał/a:
dorobiłbyś tylko pozostałe 400
10% oszczędności na każde 100km. 1litr LPG, po 2.60 . na tys. km 26 zł... na 10.000 (tyle co olej zmienasz) 260 zł. brakuje Ci już tylko 140 zł.
1% dla mojego syna
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 31 Sty 2011, 19:29
przepustnica byla uchylona mechanicznie stad podwyzszone obroty. Tylko teraz nie moge trafic idealnie bo byla podgieta:/ Tam jest niby srubka do regulacji ale jest jakby oberwana...ogolnie nie ma gdzie klucza czy srubokreta wsadzic. Jak ustawilem zblizone obroty to na benie ok ale na gazie faluja od 500 do 1500rpm. Faluja jesli pusci sie normalnie pedal gazu...bo jesli delikatnie by popuszczac to otrzyma jalowe na poziomie 900-1000rpm.
Czy takie cos moze reduktor moze powodowac....bo nie wiem co oznacza nie znaczny jego wplyw na jalowe obroty?:)
Dolot jest szczelny
szynszyl, ehhh wezme to od niego jak nerke sprzedasz i pozyczysz kase. Oddam w czerwcu :)
Cichociemna
TomQ
Wysłany: 31 Sty 2011, 19:54
kenczorf napisał/a:
No to już wiadomo co spitolił gaziarz.
kenczorf napisał/a:
Przepustnica ma się zamykać lub mieć minimalny przepływ, ale za mały by wystarczyło powietrza do pracy silnika [nie wiem jak jest w Fiestach]. Do regulacji jałowego służy SBJ zwany krokowcem.
kenczorf napisał/a:
A co to za problem dorobić śrubkę.
Nie wiem ile na Allegro może kosztować przepustnica, a może ktoś tutaj ma za kilka browarków. Choć powinien ją kupić "fachowiec", który ją zniszczył.
Pozdrawiam,
TomQ
Wysłany: 31 Sty 2011, 20:02
kenczorf, ta instalacja poszła już...
TomQ napisał/a:
kolega kenczorfa zwany Heniem...:)
1% dla mojego syna
