[MK3] Zamarzający zamek bagażnika |
alanjamajka [Usunięty]
Wysłany: 29 Sty 2011, 20:55 [MK3] Zamarzający zamek bagażnika
| Mam problem z zamkiem bagażnika. Wystarczy -1 na dworze i nie da rady przekręcić kluczyka. Żadne odmrażacze nie pomagają. Macie jakiś sposób? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Mar 2011, 21:34, w całości zmieniany 1 raz |
TomQ
Wiek: 64 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 29 Sty 2011, 20:59
Dobrze go rozruszaj psikając WD40, a potem zapuść jakimś smarowidłem do zamków.
Ja nie miałem pod ręką niczego, odpowiedniego. Wymieszałem naftę ze smarem i zapuściłem strzykawką. Działa. |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
Bezimienny
Wiek: 35 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:06
| Polecam WD40, miałem tak z kalpą bagażnika i korkiem wlewu paliwa, po popsikaniu WD40 pomogło. |
TomQ
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:20
Bezimienny
WD40 jak najbardziej, tylko to jest środek penetrujący, odrdzewiający i wypierający wodę.
Jego działanie smarujące jest słabe i bardzo krótkotrwałe. Dlatego po nim należy zawsze użyć czegoś smarującego. |
TomQ |
Bezimienny
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:27
| Zapomniałem dodac że potem użyłem gunoil'a albo jakos tak, barat używa do wiatrówek. |
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:29
| Spróbuję WD40. A tego smaru to w dziurkę napchać? |
Bezimienny
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:31
| Jeszcze można od środka trochu psiknąć. |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 35 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
TomQ
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:48
| alanjamajka napisał/a: | | A tego smaru to w dziurkę napchać? |
Nie wpychaj smaru. On jest za gęsty i nie dojdzie tam gdzie powinien. Za to kluczyk będziesz miał miesiąc wypaprany.
Pisałem wyżej o czymś półpłynnym. Nawet zwykłego oleju silnikowego możesz nabrać do strzykawki i wstrzyknąć.
Inne rozwiązania podpowiedzieli już koledzy. Olej do konserwacji broni jest bardzo dobry. Wazelinę bym czymś rozrzedził, chyba, że ona już jest półpłynna jak w niektórych sprayach.
Najpierw jednak rozruszaj zamek psikając WD40. Dopiero jak będzie płynnie otwierał, a czasem do tego momentu trzeba "powajchować" i godzinę, zapuść coś smarującego.
Generalnie o fistaszkowe zamki trzeba dbać i często im coś dobrego zapuszczać.
Cóż, taka sobie.... konstrukcja. |
TomQ |
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:53
| Dzięki wszystkim za rady. |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:57
| TomQ napisał/a: | | Pisałem wyżej o czymś półpłynnym. Nawet zwykłego oleju silnikowego możesz nabrać do strzykawki i wstrzyknąć. | Tylko to cho*****wo łapie kurz i po krótkim czasie problem wraca i to nasilony,Smar do broni jak najbardziej,ja stosuje olej do maszyn precyzyjnych(maszyn do szycia) nie łapie kurzu |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 30 Sty 2011, 17:38
| drjanusz napisał/a: | | ja stosuje olej do maszyn precyzyjnych(maszyn do szycia) nie łapie kurzu | I to jest najlepsze wyjście! Bo w sumie i tak nieprawidłowe, ale ze wszystkich smarowideł dostępnych u nas jest najlepsze. Nie wiem jak w polsce, ale w stanach można kupic specjalny proszek grafitowy razem z odpowiednim aplikatorem przeznaczony do wkładek. On nie wysycha (bo jest suchy), nie łapie wilgoci, a jego ilość jest taka, że nie brudzi kluczyka. Ale u nas ani w niemczech go nie widziałem. |
Kristoph
Wysłany: 30 Sty 2011, 23:11
| Problem w Polsce może być z aplikatorem aby to ładnie wewnątrz rozprowadzić, jednak proszek grafitowy można dostać. To takie akcesorium malarskie. |
_________________ 3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... |
Wysłany: 16 Mar 2011, 20:43
| jackrzec napisał/a: | | Nie wiem jak w polsce, ale w stanach można kupic specjalny proszek grafitowy razem z odpowiednim aplikatorem przeznaczony do wkładek | kupiłem coś takiego w Leroy-Merlin, 8 zł za opakowanie |
mihor
Wysłany: 16 Mar 2011, 23:39
| W końcu odkręcenie plastiku klapy, wysunięcie blaszki, odczepienie cięgienka to dużo nie zajmuje. I mamy wkładkę na wierzchu... Tak czy siak wyczyszczenie "syfu" i problem znika. |
Ciapek
Imię: Henryk
Wiek: 76 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Kotlin
Wysłany: 23 Mar 2011, 18:59
| bidżej napisał/a: | | kupiłem coś takiego w Leroy-Merlin |
A możesz pokazać jak to wygląda? |
_________________ Biała limuzyna ;-)
marian
Imię: mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 24 Mar 2011, 22:56
najlepiej zrobić otwierany el. i problem z głowy |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
mihor
Wysłany: 25 Mar 2011, 16:41
Najpierw zamarzał - rozebrałem, naprawiłem.
Potem próbowali się włamać - znowu zima.
Teraz elektryczny bagażnik - po prostu rewelka.
Szczególnie jak podjeżdżam po dzieciaki - same się pakują z bambetlami do bagażnika.
Albo małżonka z wózkiem z zakupami pod marketem.
Ale polecam ten fabryczny, oryginalny - 100 minut zabawy i działa (nawet z kursem po browar).
Doraźnie mnie pomagało wpsikanie płynu do odszraniania, odmrażania szyb. |
Wysłany: 25 Mar 2011, 16:54
| Ja miałem problem z otwieranie bo mi przymarzał. Napsikałem porządnie WD40 w bębenek i spokój. Teraz już mam z pilota otwierany zamek więc się nie przejmuję. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
