Przesunięty przez: trzeci
30 Sty 2011, 20:11
[MK6] Wzmocnienie przednie Fiesta ST wymiana
Kondzio
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Sty 2011, 20:10   [MK6] Wzmocnienie przednie Fiesta ST wymiana
Ostatnio wlazlem pod samochód i zauważyłem że mam połamane wzmocnienie przednie, część wyglada tak . Czy należy sie spieszyć z wymiana tego??
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 30 Sty 2011, 20:15
oznacza to nic innego, niz to ze auto mialo dwona :sad: , jest to profilowana blacha zalanw w tworzywo, sprawdzilbym stan belki wzmacniajacej i napewno lepiej byloby wymienic bo to elemet usztywniajacy przednia czesc karoserji :)
Mk IV 1999 style 1.25
Kondzio
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Sty 2011, 20:33
dzwona nie mialo tylko dolna czesc sie oblamala od zasp snieznych dokładnie w miejscu zaznaczonym na czerwono i teraz wisi dolna czesc na jednym ramieniu, ale wszystko jest dobrze przykręcone itp.Nadal wymieniać;)??Zdjecie
Wysłany: 30 Sty 2011, 20:50
Kondzio, jak widzisz cześć ma kształt ramki i zgodnie z nazwa stanowi wzmocnienie,,, skoro się rozpadło to nie wzmacnia tego co powinno,,,
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 31 Sty 2011, 09:46
Jesli w tym miejscu jest tylko tworzywo to to mozna naprawic, niestety mieszkasz za daleko wic cie nie poratuje, dla mnie to drobiazg naprawa trwala by co jekies 5 - 10 min :yes: ale szczerze nie wieze ze to jest zwiazane z zaspami, bo zdezak bys mial w mak rozsypany, takie uszkodzenie jes tylko mozliwe przy znacznym wgnieceniu przedniej czesci, tu musiala sie cofnac belka przednia, lub musiala byc mocno podbita podpora chlodnicy od spodu ;-|
Ps nie probuj tego kleic, bo nie ma takich ktore kleja polipropylen, a z niego najszybciej jest zrobiona powloka blachy, jedyna pewna metoda jest pospawanie tego, (punkty gdzie naprawiaja zderzaki to robia)
Kondzio
Imię: Konrad
Wysłany: 31 Sty 2011, 09:50
Jak kupowałem auto nie było tego , a teraz jest a w nic nie przywalilem, więc nie moze to byc od dzwonnu;)Ok poprostu wymienie i tyle:)Dzieki za pomoc:)
pawel182
Wysłany: 31 Sty 2011, 21:34
Kondzio napisał/a:
Może dzwon był zanim kupiłeś auto a spece tylko skleili aby się trzymało...? Wbrew pozorom to mocny element i szczerze wątpie aby to pękło od zwykłego przeszorowaniem o zaspę śnieżną. Poza tym sam zderzak nie ejst na sztywno przymocowany do tej części nadwozia więc nawet jakbys zawadził nim o tą zaspę to prędzej byś wyrwal zderzak niż połamał to wzmocnienie.
Zresztą nie ważne bo nie o to pytałeś. Popytaj na szrotach może uda Ci sie kupić to tanio a jak zdecydujesz się na naprawe to odradzam klejenie. Lepiej naprawić to mechanicznie usztywniając i łącząc blachą/kontownikiem.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Kondzio
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Lut 2011, 13:17
Wiesz mechanicy i blacharze nie stwierdzili dzwona przed zakupem, więc dlatego nie wierze.A jest jeszcze opcja ze połamałem sam podczas montażu filtra stożkowego:) Dzięki za pomoc i rady, okazało się w serwisie że w miejscu tym gdzie sie połamało nie 3ba wymieniać części, ponieważ nic mu nie będzie,gdyż wszystkie śruby trzymają odpowiednio chłodnice:)
pawel182
Wysłany: 2 Lut 2011, 18:11
Może chłodnica sie trzyma mocno ale gdyby to wzmocnienie pękło z drugiej strony to czasem nie odleci Ci cała chłodnica...?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 2 Lut 2011, 21:35
nie odpadnie bo chlodnica jest zamocowana do wzmocnienia gornego (znaczy sie do czesci metalowej) i lapa od dolu do podloznic wiec nie ma takiej opcji, ale napewno bedzie brzeczec i stukac, ja bym dostal szalu :-P
Kondzio
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Lut 2011, 20:09
Właśnie nic nie brzeczy ani nie stuka, gdyby to było to bym też szału dostał i na bank bym wymienił...:)Dzieki Panowie za wszystkie rady:)
