[MK3] Strzelanie w amortyzatorze |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 6 Lut 2011, 19:21 [MK3] Strzelanie w amortyzatorze
| Co to może być. Podczas stania w miejscu lub manewrów na parkingów przy skręcaniu strzela mi w amortyzatorze prawym przednim. Jak jadę szybciej (powyżej 5km/h) już nie. Stuka w podczas kręcenia w lewo i w prawo. Podkreślę że nie zawsze, ale często. Amorki są nowe. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 10 Lut 2011, 20:35, w całości zmieniany 2 razy |
TomQ
Wiek: 64 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 6 Lut 2011, 19:26
| Nie wiem jak to jest w Fistaszku, ale w innych autkach winę ponosi łożysko i poduszka amora, czyli jego górne mocowanie. |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
Maki
Wysłany: 6 Lut 2011, 19:50
| A spytam się czy można jeździć z tym dłużej czy pilne jest wymiany. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
Wysłany: 6 Lut 2011, 19:56
| Zacznie cię bujać po drodze, to sam szybko wymienisz... Ale u mnie tak było, jak sprężyna pękła. Pękła przy samej górze, tak że fiesta praktycznie nie siadła, ale przy skrętach właśnie chrupało. |
Maki
Wysłany: 6 Lut 2011, 20:39
| Pytam się bo jestem daleko od domu (600km). Czy wytrzyma mi to łożysko do powrotu do domu. Podkreślę że oprócz strzelania na postoju nie ma innych objawów. I to nie zawsze strzela. |
Kristoph
Wysłany: 6 Lut 2011, 21:47
Mi tak strzela z tyłu od jakiś 6 m-cy więc nie powinno nic strasznego się stać. Jednak nie wolno tego bagatelizować. Jak szukałem przyczyny to już miałem wizję, że moja fiesta spawana jest z 3 innych i teraz pęka |
_________________ 3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... |
TomQ
Wysłany: 6 Lut 2011, 21:56
Maki
Luzik, spokojnie dojedziesz. |
TomQ |
kamil wolski
Wysłany: 6 Lut 2011, 22:41
| Kristoph napisał/a: | | Mi tak strzela z tyłu od jakiś 6 m-cy więc nie powinno nic strasznego się stać. Jednak nie wolno tego bagatelizować. |
jest: 133KM 186Nm |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 7 Lut 2011, 08:20
| kamil wolski napisał/a: | | Kristoph napisał/a: | | Mi tak strzela z tyłu od jakiś 6 m-cy więc nie powinno nic strasznego się stać. Jednak nie wolno tego bagatelizować. |
Kristoph, z tyłu nie ma łożyska, bo z tyłu koła nie skręcają, więc masz do wyboru - amor, sprężyna, tulejki. Więc bym nie bagatelizował. |
Żaba - RIP |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 7 Lut 2011, 15:57
| Kristoph napisał/a: | Mi tak strzela z tyłu od jakiś 6 m-cy więc nie powinno nic strasznego się stać. Jednak nie wolno tego bagatelizować. Jak szukałem przyczyny to już miałem wizję, że moja fiesta spawana jest z 3 innych i teraz pęka |
Dobre mi od około 3 lat tak strzela tyłek . |
Maki
Wysłany: 7 Lut 2011, 18:44
| Chłopaki spokojnie. Ja nie nie oszczędzam na wymianie tylko nie mam możliwości wymiany bo jestem 600km od domu, dlatego pytam czy mogę odwlec naprawę aż wrócę do domu. |
| Ostatnio zmieniony przez Maki 7 Lut 2011, 18:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Lut 2011, 18:48
| Maki, dojedziesz napewno. |
