		[MK4] Większe spalanie po stłuczce |
		 darkmen21
                  Wiek: 43  Dołączył: 27 Sty 2010 Posty: 43 Skąd: Laurahutte
                              			    Wysłany: 13 Lut 2011,  21:38   [MK4] Większe spalanie po stłuczce
               Witam, moja żonka miała ostatnio stłuczkę, odebrałem auto od mechanika-blacharza, który robił to tak długo że szkoda gadać, okazało się że z układu dolotowego powietrza mam zain stalowaną tylko główną puszkę z filtrem, druga jest w klejeniu    i jakieś inne rzeczy z tych plastików powietrza także w klejeniu, czy to może mieć wpływ na podwyższowe spalanie, byłbym zapomniał mam silnik 1,25 zetec |
				_________________ Król jest tylko jeden |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2011,  21:39, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 13 Lut 2011,  21:43
               moze ale niekoniecznie
warto podjechac zrobic diagnozę bo mogł sie jakis czujnik upindoplić
i komputer musi się ustawić
odłacz klemy na 10 minut resztę jak zrobić znajdziesz na forum chociaz nie wiem czy w mk4 reset kompa cos da |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 14 Lut 2011,  12:20
                	  | darkmen21 napisał/a: | 	 		  druga jest w klejeniu    i jakieś inne rzeczy z tych plastików powietrza także w klejeniu, czy to może mieć wpływ na podwyższowe spalanie |
poza główną puszką od filtra to reszta jest tylko po to żeby wytłumić dźwięk i nie ma wpływu na spalanie, ja mam tylko tą część, która doprowadza powietrze z nad chłodnicy.
Spalanie na jakim poziomie jest a jakie było? Jakieś inne objawy się pojawiły? Masz przepływomierz czy map'a? |
		 krowka1991 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14 Lut 2011,  17:38
               Moze sonda lambda     |
