22 Mar 2014, 16:07
[MK6] Czujnik temperatury zewnętrznej
hawaj
Wysłany: 20 Sty 2011, 21:35   [MK6] Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam. Posiadam fiestę MK6 i chciałbym sobie założyć czujnik temperatury powietrza. Wie ktoś czy wystarczy go tylko wpiąć do instalacji która jest doprowadzona w okolice pasa przedniego i będzie pokazywać temperature na zwewnątrz czy jest to jakoś zaprogramowane w komputerze i nie będzie działać ? Proszę o pomoc :)
[ Dodano: Pią Sty 21, 2011 10:14 ]
wie ktoś może ?? Bardzo proszę o pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Lut 2011, 23:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 22 Sty 2011, 12:48
nie miałem mk6, ale skoro jest przewidziana na to instalacja to go wepnij. przeciaż i tak chcesz
hawaj napisał/a:
to zakup i montaz go w to miejsce cię nie ominie. nieprawdaż ?? :)
1% dla mojego syna
hawaj
Wysłany: 22 Sty 2011, 12:53
szynszyl napisał/a:
hawaj napisał/a:
Wiem. Instalacja jest doprowadzona , ale może to być jakoś zakodowane w komputerze i chociaż wepne czujnik to może nie pokazywać temperatury. Tego właśnie chce się dowiedzieć czy będzie działać. Pozdrawiam :)
Wysłany: 22 Sty 2011, 12:55
hawaj napisał/a:
gdyby nawet tak było, to podjedziesz do kogoś kto ma interfejs i to ustawi.
1% dla mojego syna
hawaj
Wysłany: 22 Sty 2011, 13:02
Aha a nie wiesz jaki mniej więcej będzie koszt podłączenia interfejsu?? :)
Wysłany: 22 Sty 2011, 13:08
u Henia ze 30 zł.. w ASO ze 100 zeta
1% dla mojego syna
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Sty 2011, 13:15
hawaj, a masz "komputer pokładowy" ? na tym mikro ekraniku pomiędzy obrotomierzem, a prędkościomierzem wyświetla Ci się coś więcej niż godzina, dystans ogólny i dzienny?
hawaj
Wysłany: 22 Sty 2011, 13:18
Neo178 napisał/a:
Nie , niemam komputera pokładowego . Na ekraniku wyświetla mi się tylko dystans całkowity a po wciśnieciu tego jednego z dwóch bolców pokazuje się godzina. Neo wiesz może czy będzie pokazywac temp jak wepne czujnik?
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Sty 2011, 13:32
hawaj, Wskaźnik temperatury był bodajże montowany tylko w poliftowych z kompem, ale tego nie jestem do końca pewien. Dobrze by było gdyby wypowiedział się ktoś z wiedzą o przedliftowych i wtedy byłoby jasne. Ja się nie spotkałem z informacją, żeby był czujnik temp w przedliftowych bez kompa. pawel182 ma przedliftową i jest dobrze obeznany - zapytaj go, może będzie wiedział.
hawaj
Wysłany: 22 Sty 2011, 13:42
Neo178 napisał/a:
Tak , ale ja mam po lifcie tylko że niemam komputera pokładowego . Cóż mam taką ubogą wersję nawet bez klimy :ups:
Wysłany: 22 Sty 2011, 14:30
hawaj napisał/a:
jak tak to zapomnij o takich cudach. szkoda że na samym początku tego nie powiedziałeś/napisałeś. zostaje termometr z pobliskiej biedronki
1% dla mojego syna
hawaj
Wysłany: 22 Sty 2011, 16:10
szynszyl napisał/a:
hawaj napisał/a:
Czyli niema żadnych szans na działanie tego czujnika temperatury u mnie?
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Sty 2011, 17:39
hawaj, a czy czasem lifting nie był od 2006 roku? Bo masz wbite w profilu 2005 - a to przedliftowa wersja ;/
hawaj
Wysłany: 22 Sty 2011, 17:48
Neo178 napisał/a:
Mam wersję polifową na 100% , miesiąc produkcji fiesty to grudzień , a z tego co się orientuję to poliftowe weszły w Listopadzie 2005r.
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Sty 2011, 18:34
No chyba, że tak. Ale to i tak nie zmienia faktu, że jeśli nie masz komputera w aucie to raczej nic nie zdziałasz - chyba, że kupisz sobie uniwersalny termometr samochodowy i wepniesz.
Btw. Jeśli masz poliftową bez kompa to napisz do Parzycha - może coś Ci doradzi, jeśli nie to raczej nic się nie da zrobić nie angażując dużej ilości maniany ;)
bercik302
Wysłany: 23 Sty 2011, 19:52
a ja mam problem w mojej fiescie ( wersja z komputerkiem po lifcie) przy odpalaniu pokazuje mi temp -40' i później wszystko znika i nie ma temperatury tylko są dwie kreski, czujnik jest na swoim miejscu jakiś pomysł ?
Wysłany: 23 Sty 2011, 19:59
bercik302 napisał/a:
Ale pewnie nie sprawny, wyciągnij i go zmierz miernikiem. Aby wykluczyć niesprawną instalację w miejsce czujnika wepnij na próbę rezystor o oporności np. 3kΩ. Temperatura powinna wskoczyć na jakąś normalną.
Wysłany: 28 Sty 2011, 21:01
hawaj napisał/a:
Ano nie ma szans, bo niby gdzie miałaby się wyświetlać temperatura :?: Pomijając już fakt braku kompa...
hawaj
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:47
hawaj napisał/a:
Tylko dziwi mnie jedna rzecz , skoro nie ma możliwośći podłączenia czujnika temperatury bo nie bedzie miał gdzie pokazywać to po co co jest doprawdzona pod niego instalacja? <???>
Wysłany: 14 Lut 2011, 23:36
hawaj napisał/a:
Żeby się nie rozdrabniać na kilkanaście rodzajów wiązek elektrycznych... Chyba...
rosomac
