Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 22:41 |
szarpniecie |
orzysz [Usunięty]
Wysłany: 25 Mar 2005, 22:44 szarpniecie
Witam. Cos dziwnego mi sie dzieje a mianowicie jak chce przyspieszyc i wciskam gaz to tak mniej wiecej w polowie samochd przyducha i zaczyna spowrotem ciagnac. Mam gaznik webera dwugardzielowego. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Mar 2005, 23:19
Przyśpieszacz... pytanie który (od najpewniejszego do najmniej prawdopodobnego):
1) Pompka przyśpieszcza w gaźniku...
2) Przyśpieszcza podciśnienieowy na aparacie zapłonowym...
3) Przyśpieszacz odśrodkowy w aparacie zapłonowym... |
Wysłany: 25 Mar 2005, 23:26
pomieszane moze być coś z otwarciem 2 przepustnicy . Bo zdaje sie ze ona sie podciśnieniowo otwiera . Ale twoje auto nie jest standardowe wiec trzeba by sie tym przejechać zeby zobaczyć co i dlaczego . |
orzysz [Usunięty]
Wysłany: 26 Mar 2005, 10:24
Druga przepustnica otwiera sie w pelni mechanicznie. Zobacze zaloze dzisiaj drugi zaplon. |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Mar 2005, 16:03
A czy czasem tego Dwugardzielowego webera nie założyłeś bez uwzględnienia powrotu ? ( wtedy takie sztuki robi )
Gdyby było to w formie strzału a nie zmulenia to ztawiał bym na wyrobione otwieranie drugiegio przelotu . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
orzysz [Usunięty]
Wysłany: 26 Mar 2005, 19:45
Powrot mam zrobiony inaczej poprzez twojnik przed popmka i jest ok. No ja tez mam gaz i na gazie mi sie tylko tak robi |
Wysłany: 26 Mar 2005, 21:22
A na gazie się tak robi, no to saty wiedz że na gazie nie ma pompki przyśpieszającej i mieszanka nie jest wzbogacana przy gwałtowym dociśnie niu pedłau gazu... iak depniesz to podłogi to silnika momentalnie zaciąga duzo powietrza, w chwile potem dopiero zaciąga gaz... a jak powoli wciskasz pedał też tak sie przytyka... |
Wysłany: 27 Mar 2005, 21:32
Szarpnięcie na gazie? Mozna wyregulowac tak zeby teog nie było, ale ładnie pali wtedy... jak chce się oszczedzac, to trzeba się przyzwyczaić (take prawa fizyki - bezwładnośc powietrza) albo poprostu z wyczuciem i wprawą dosciskac predł gazu... |
