Tagi tematu: akumulator, komputer, mk6
Zamknięty przez: szynszyl
27 Lut 2011, 10:10
[MK6] Problem z komputerem
Rolen
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:54   [MK6] Problem z komputerem
odkąd zaczęła się zima mam pewien problem z komputerem. Po mroźnej nocy, kiedy temperatura spada do ok. -5 stopni i mniej komputer się tak jakby przemrażał i zeruje się, to znaczy kiedy go odpalam po takiej nocy to śr. prędkość się zeruje, oraz spalanie, na wstępie mi pokazuje spalanie 99.9l/100km. Oczywiście z każdym następnym przejechanym metrem spalanie spada.
Jak już go odpalę i przejadę tak, że silnik się zagrzeje, np. dojadę do szkoły, wtedy go gaszę, jeśli odpalę go zanim temperatura silnika spadnie do minimum to komputer pokazuje wszystko tak jak przed zgaszeniem. Natomiast jeśli odpalę go po szkole, kiedy wracam do domu to cały proces zerowania komputera wraca (zimny silnik). Czyli znowu mam tak jak po mroźnej nocy. Nie wiem co jest grane. W sumie za bardzo mi to nie przeszkadza, gdyż nie dzieje się nic niepokojącego z samochodem, jednak chcę się dowiedzieć czego to może być wina i czy inni użytkownicy fiesty mają podobne problemy.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Lut 2011, 09:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Lut 2011, 11:13
Takie wariowanie elektronik najczęściej jest oznaką zdychającego akumulatora (przy rozruchu za bardzo spada napięcie i elektronika wariuje)
Wysłany: 26 Lut 2011, 15:23
Może być jak mówi JoeMix...
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 26 Lut 2011, 20:20
kiedyś też w MK6 spóźniał mi się zegarek, okazało się po dwóch tygodniach, że też padał akumulator... Po wymianie zegarek chodzi równo :)
Rolen
Wysłany: 27 Lut 2011, 09:44
Czyli wymiana akumulatora czy wystarczy go podładować?
Wysłany: 27 Lut 2011, 10:10
najpierw to drugie, a jak nie pomoże to pierwsze
1% dla mojego syna
rosomac
