Tagi tematu: mk3, skrzynia biegow
[MK3] Wyskakuje trójka
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 28 Lut 2011, 11:01   [MK3] Wyskakuje trójka
Od pewnego czasu mam coraz większy problem z wyskakującym 3-biegiem. Czuć, że dośc płytko on wchodzi (w porównaniu do 2 i 4 gdzie ruch lewarka jest dłuższy). Wyskakuje głównie przy jeździe bez gazu na nierównościach. Podczas jazdy na prostej równej drodze nie ma problemów. Z innymi biegami też nie ma problemów (sporadycznie jedynka potrafi wyskoczyć).
Czy problem jest w ustawieniu mechanizmu zmiany biegów, czy zużyte sa poduszki pod skrzynią? W jaki sposób można regulować mechanizm zmiany biegów?
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2011, 11:02, w całości zmieniany 1 raz
dieseluser
Wysłany: 28 Lut 2011, 11:43
witam, miałem dokładnie taki sam problem, u mechanika kosztowało to 100zł... Teraz chodzi idealnie :) Przyłączam się do pytania kolegi.
Wysłany: 28 Lut 2011, 12:02
kovalek napisał/a:
Myślę że trzeba by wejść pod auto i zobaczyć co i jak tm wygląda,,,
