Tagi tematu: airbag
[MK3] Jak sprawdzić czujnik sensor airbag ?
mihor
Wysłany: 3 Mar 2011, 10:45   [MK3] Jak sprawdzić czujnik sensor airbag ?
Witam forumowiczów.
Naczytałem się dużo dużo o poduszkach (dowiedziałem się masę bezpiecznych i odpowiedzialnych rzeczy).
Kontrolka airbag'a na liczniku po przekręceniu kluczyka zaświeciła, potem gasła i migała. Po miganiu ustaliłem kod usterki - przerwa w odwodzie kierowcy, znalazłem, usunąłem (oczywiście dzięki opisom na forum, odłączyć akumulator, łeb z dala od poduszki....).
Naszukałem się na forum ale nie znalazłem.
W jaki sposób sprawdzić czy czujnik sensor airbag zadziałał? Bo miga mi poduszka - znalałem usterkę przerwany obwód w odwodzie kierowcy... i teraz boję się podłączyć poduszkę bo... jak czujnik już raz zadziałał to czy mi odpali poduszkę?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Mar 2011, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Mar 2011, 10:53
W mk3 czujnik jest w sterowniku i jeśli już wcześniej był wypadek to sterownik blokuje się i nie działa, czyli pali się non stop kontrolka. W Twoim wypadku sterownik wykrył brak połączenia sterownik<->poduszka i to zasygnalizował, więc moim zdaniem nic się nie stanie jak podłączysz z powrotem poduche, oczywiście zachowując ostrożność z odpiętym aku.
Wysłany: 3 Mar 2011, 11:09
mihor napisał/a:
Nie powinien,,,
Wysłany: 3 Mar 2011, 19:12
Możesz śmiało podłączyć poduszke - sama nie wypali. Jak sie boisz, to podłącz, włącz zapłon i dopiero załóż kleme na aku - najwyżej wtedy walnie (ale nie walnie). Jakoś nie jestem przekonany żeby sterownik w mk3 zapisywał CRASH DATA. Jak jest uszkodzony, to świeci ciągle, jak miga to pokazuje usterkę obwodu i sądzę że jak wszystko poskładasz do kupy, to kontrolka zgaśnie.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
mihor
Wysłany: 3 Mar 2011, 22:12
Bardzo dziekuję za pomoc.
Jutro zaczynam działać.
Pozdrawiam i do piątku.
[ Dodano: Pią Mar 04, 2011 16:33 ]
Przeżyłem. Działa.
Napinaczy nie mam, poduszki pasażera również nie mam.
Chwile największego napięcia przeżywałem podczas zakładania klemy przy włączonej stacyjce na zapłon... :pop:
Mam to juz za sobą :zwyciężca: .
Cisną mi się dalsze pytania na język bo temat poduszek bardzo mi się spodobał a mianowicie:
- jaką rezystancję ma nieodpalona poduszka? (strach mierzyć aby nie odpaliła),
- jakim napięciem wyzwolić poduszkę?
- jaki prąd powoduje zapłon poduszki?
Ale teraz jestem free :greenpeace: - wsiadam, palę, jadę, poduszka gaśnie i nie miga.
Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
Wysłany: 13 Kwi 2011, 18:37
mihor napisał/a:
1. od 2,2 do 3,7 ohma
2. 12V
3. Tego nie wiem, ale zapewne minimalny.
mihor
Wysłany: 13 Kwi 2011, 21:53
napiecie 12V
rezystancja 2,2 do 3,7 oHma
zatem prąd max: I = U / R = 12 / 2,2 = 5,45A
zatem prąd min: I = U / R = 12 / 3,7 = 3,24A
Budzi się we mnie zwierz.
Obawiam się jednak że to... leniwiec.
Piter
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 19:04
fiestaRS
