Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:02 |
[MK5] Wspomaganie kierownicy, hałasująca pompa wspomagania |
dave210784
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Basic
Wiek: 42 Dołączył: 24 Lis 2010 Posty: 14 Skąd: Poznań
Wysłany: 4 Mar 2011, 10:19 [MK5] Wspomaganie kierownicy, hałasująca pompa wspomagania
Mam problem ze wspomaganiem i nie wiem jak sobie poradzic!?
Gdy odpalę silnik i ruszę kierownicą strasznie buczy pompa, wiec automatycznie sprawdzam poziom oleju w zbiorniczku, okazuje sie ze jest minimum, wiec odlewam 100ml. Nastepnego dnia rano to samo znów sprawdzam i co widzę?? olej wycieka spod nakrętki zbiorniczka, a jak ją otworze wygląda jakby się gotował?? Dodam jeszcze, ze wszystko znika po przejechaniu kilkuset metrów. Cale wspomaganie jest nowe ma przejechane niecałe 3tyś km!! Czy mogło się coś zapowietrzyć?? help please. Sorki jeżeli powieliłem temat,ale przeszukałem cały dział mechaniczny i nic konkretnego Pozdrowionka z Czech |
_________________ pierwsza mk5 '01
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Mar 2011, 11:49, w całości zmieniany 3 razy |
khaki
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 5 Mar 2011, 17:12
| Moim zdaniem masz gdzieś nieszczelne połączenie - gdy pompa zassie powietrze, to masz efekt "gotowania", a gdy postoi, to olej wycieka. |
dave210784
Wersja: Basic
Wysłany: 5 Mar 2011, 22:26
| khaki napisał/a: | | Moim zdaniem masz gdzieś nieszczelne połączenie - gdy pompa zassie powietrze, to masz efekt "gotowania", a gdy postoi, to olej wycieka. | co mam z tym zrobić?? jak to sprawdzić i ewentualnie naprawić?? masz jakiś pomysł?? |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 36 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 8 Mar 2011, 22:23
| dave210784 napisał/a: |
sprawdź jak po nitce do kłębka cały układ czy gdzieś nie jest mokry od oleju. |
Aktualnie:
Było:
