[MK3] Komputer z 1.6 CVH do 1.4 CVH
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Mar 2011, 07:56
może i słychać ale tak delikatnie i nie jestem pewnien czy napewno bo wcześniej to bylo konkretnie słychać
Wysłany: 3 Paź 2012, 21:59
Przepraszam za kotleta ale nie chciałem pisać nowego tematu.
Czy ktoś robił manewr w druga stronę? tj do XR2i wstawiał ECU np z Escorta MK7 1.4 EFI? Dlaczego taka kombinacja chodzi mi po głowie? Bo rozebrałem dziś wiązkę idącą do ECU i niestety stwierdziłem brak wyprowadzonych kabli z pinu 18 i 19 i co gorsza piny na samym ECU są ślepe. Co za tym idzie mogę zapomnieć o podłączeniu fordiaga i obserwacji silnika na żywo.
1.4 CVH EFI w Essim MK7 diagnozowałem i śmiga to jak dzikie... A chyba same wiązki zbytnio nie różnią się... Kwestia jedynie jeśli wsio jest względnie p&p jak wygląda mapa i co się może dziać...
Wysłany: 3 Paź 2012, 22:10
przecież nie od dziś wiadomo że, komputerów z początku lat 90 nie dało się diagnozować za pomocą komputera, w MK3 od początku produkcji było EEcIV, w egzemplarzach z końca produkcji pojawiało się już EEC V. wiązka nie jest taka sama i wątpię żebyś nawet odpalił silnik. 1.4 CVH EFI były wyposażone w przepływomierz. więc może , ale nie musi zadziałać
Wysłany: 3 Paź 2012, 22:14
Kur... zapomniałem o przepływce.
EECIV czy V nie ma nic do tego czy może być diagnozowalne czy też nie. Każdego Zeteca zdiagnozujesz, nie ważne jaki rocznik i jakie ECU. Wystarcza piny 18 i 19.
Ostatnio zmieniony przez bobson 3 Paź 2012, 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Paź 2012, 22:17
dobrze że nie dasz sobie uciąc.
MAPsensor był tylko przy monowtryskach. natomiast w MK7 z 1.4 EFI był już MAF.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
