Tagi tematu: deska rozdzielcza, mk6, wnetrze
[MK6] demontaż konsoli
bercik302
Wysłany: 7 Mar 2011, 18:01   [MK6] demontaż konsoli
witam (wersja po lifcie)
mam pytanie czy ktoś z was demontował całą deskę? mam problem wydaje mi się że wszelkie śruby odkręciłem ale jednak trzyma ją ciągle coś. Odkręciłem airbag pasażera, całe panel środkowy, deska jest luźna z prawej strony trzyma gdzieś z lewej, czy konieczne jest wyciągniecie licznika ? mam z nim problem i nie mogę go wyciągnąć był przykręcony na dwa wkręty ale jednak nie chce wyjść. Proszę o rady
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
hawaj
Wysłany: 8 Mar 2011, 10:07
Prawdopodobnie śruby są chyba pod licznikiem...Spróbuj wyciągnąć licznik :)
Wysłany: 9 Mar 2011, 22:58
bercik302, nie wiesz może, czy da się zdemontować sam wąski element deski przy samej szybie? Czy trzeba najpierw zrzucić całą deskę?
bercik302
Wysłany: 10 Mar 2011, 06:18
ja już mogę podziwiać moją fieste gołą i wesołą, deske udało mi się ściągnąć, niestety ten element wychodzi razem z deska inaczej go nie wyciągniesz
Wysłany: 10 Mar 2011, 12:05
bercik302, mam nadzieję że porobiłeś trochę fotek podczas demontażu i podzielisz się z nami instrukcją zdejmowania deski, żeby było wiadomo gdzie są wszystkie śruby i zatrzaski/zaczepy...
bercik302
Wysłany: 10 Mar 2011, 18:36
hmm a wiesz że nie pomyślałem o tym, aktualnie autko stoi bez kierownicy i deski, we wtorek będę się męczył z montażem to dopiero będzie wyzwanie gdyż największy problem to przełożenie deski przed kolumnę kierowniczą tak aby nie połamać przełączników kierunków (bardzo mało miejsca) a później jakoś będę musiał poradzić sobie z kablami.
Na samym początku popełniłem jeden błąd nie zaznaczyłem sobie w jakiej pozycji miałem linkę do zmiany kierunku nawiewu powietrza :| teraz czeka mnie loteria czy trafie w to samo miejsce czy nie, trudno na błędach człowiek się uczy.
Wysłany: 11 Mar 2011, 02:50
bercik302 napisał/a:
Tego się obawiałem...
To chociaż wtedy weź aparat/telefon z aparatem i porób trochę fotek co gdzie i jak... Albo zabierz kogoś z aparatem i niech trzaska fotki podczas walki... :yes:
Skfarek
Wysłany: 11 Mar 2011, 09:54
może to pomoże:
http://passionford.com/fo...it-install.html
generalnie z tego co pamiętam to jako że jest łączona lepiej było podpiąć ją do pokrętła, i złożyć konsolę a potem mocować 2gą część od strony schowka bo lepszy dostęp jest i łatwiej trafić :)
Był leichtwagen do upalania:
rosomac
