Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:39 |
[MK3] Króciec układu wodnego |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
Wysłany: 11 Mar 2011, 23:50 [MK3] Króciec układu wodnego
Witam.
Mam nadzieję że ktos mi pomoże.
A więc... mechanikiem nie jestem, chociaż duzo rzeczy rozumiem, ale ...
Powie mi ktoś jak to coś zaznaczone na obrazku poniżej, się nazywa? i gdzie to dostane?
Kupiłem nową tzn. używaną na szrocie, głowice i nie było tego, a z mojej starej ta śrubka jest za duża... Błagam niech ktoś mnie poratuje
Uploaded with ImageShack.us
Pozwoliłem sobie i wrzuciłem jedną fotke z tematu Fordona |
_________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Mar 2011, 13:10, w całości zmieniany 2 razy |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 12 Mar 2011, 00:08
Kruciec ukladu wodnego, w aso ci to dobiora... ale nie rozumiem jakim cudem masz glowice z mniejsza srednica sruby typu Banjo... Srube dostaniesz w sklepie z hudraulika silowa, a sam kruciec jest kwestia dokupienia w w/w sklepie np pod turbo sie tego uzywa... ale pamietaj ze tam musza byc nowe uszczelki miedziane...
Caly zestaw da sie kupic w sklepie z hygraulika silowa, lub w firmie co naprawia wozki widlowe... |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 12 Mar 2011, 00:13
Wielkie dzięki Tylko to mnie trzyma i zapowietrzony układ paliwowy...
Tez nie mam pojęcia, dlaczego w tej głowicy jest mniejsza średnica... Tak sobie myślałem, ale to raczej nie to, może montowali śruby z mniejsza średnicą w fiestach po 94r. ? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Mar 2011, 00:45
Raczej w endura... bylo by to mozliwe...
Pamietaj o odpowietrzeniu ukladu wodnego przez ten cycek miedzy termostatem a chlodnica... bo kumpel odpowietrzal sam i mu waz wypierdzielil w powietrze...
Poradzisz sobie, a w razie co wiesz gdzie pytac. |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Mar 2011, 12:57
Okej wszystko poskładane ;D Fordon, dzięki, dużo mi pomogłeś
Autko po remoncie lepiej się zbiera w porównaniu - kiedyś to był muł ... teraz jak młodziutki źrebaczek |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 20 Mar 2011, 16:50
będzie TD? |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Mar 2011, 22:55
Bedzie W nie tak dalekiej przyszłości Najpierw doprowadze ją do stanu technicznego idealnego później blacharskiego a na końcu silniczek Teraz to chciałbym tylko coś zrobić aby jeszcze lepiej się zbierał, jeżeli się da |
