[MK3] Nie można wykręcić świec |
Marek
Wysłany: 16 Mar 2011, 19:37
Widac malo swiec odkrecales Nie raz uzywa sie metrowego pokretla a Ty tu wyjezdzasz z srubokretem hehe |
damian24
Wersja: Family
Wysłany: 17 Mar 2011, 13:06
Dobry komplet kluczy daje rade odkręcić wszystko albo to urwie
Osobiście używam proxona i jonnesway. nie ma problemu ze sie nie odkręci. Na grzechotkę można śmiało zakładać przedłużkę z rurki i nic sie z niej nie wysypie
Jak ktoś lubi grzebać to jest podstawa bo klucze z marketu pękają i gną sie jak zapałki.
Mozna sobie zrobić krzywdę i nic więcej.
Co do odkręcania to nafta sie sprawdza. |
Wysłany: 17 Mar 2011, 17:47
jaka to jest filozofia wykręcić świece? silnik w stanie stygnięcia i wio.
a zakręcać? smary? pasty? ludzie, a google się zepsuło? a czy ktoś widział instrukcję zakręcania świec? czy kiedykolwiek jakiś specjalista kazał coś psikać? |
Wysłany: 17 Mar 2011, 17:51
nalej nafty zostaw na noc i po problemie
przy odkrecaniu poluzuj lekoo wkęrc z powrotem odkęc i tak w kołko az cała wyjdzie |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 17 Mar 2011, 21:00
| Ja zawsze daję smar wysokotemperaturowy do gwintów na gwinty świec i nigdy nie miałem problemu z odkręceniem. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
Pele
Wysłany: 17 Mar 2011, 21:09
Jeszcze napiszcie że przed wykręceniem trzeba dobrze odkurzyć / wyssać brud z okolic świecy, bo po odkręceniu może nalecieć do cylindra, a przy przykręcaniu świecy może takie ziarenko piasku wejść pod podkładkę i będzie problem |
Wysłany: 17 Mar 2011, 21:13
| w hacesikach nie ma podkładek :gy: |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Mar 2011, 23:12
| Pele napisał/a: | | Jeszcze napiszcie że przed wykręceniem trzeba dobrze odkurzyć / wyssać brud z okolic świecy, bo po odkręceniu może nalecieć do cylindra |
szczególnie w takim haceesie gdzie głowica jest żeliwna i po prostu rdzewieje a świece są w takim miejscu gdzie ten syf zawsze jest |
