Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:42 |
[MK3] Temperatura silnika i spalanie |
MACIEK_G
Wiek: 37 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 4 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Mar 2011, 21:22 [MK3] Temperatura silnika i spalanie
Witam wszystkich serdecznie zwłaszcza, że to mój pierwszy post na forum.
Pierwszy post ale z FiestaKlubPolska jestem już od paru tygodni jednak potrzebą było zarejestrowanie się w końcu i zadanie paru pytań.
Zostałem parę dni temu posiadaczem Fiesty 91r 1.8D
Od razu po zakupie wymieniłem filtry paliwa i powietrza wydawało mi się to niezbędne.
Filtry firmy SCT Germany-polecacie czy chłam?
Za jakiś czas przymierzam się do wymiany oleju.
I teraz zasadnicze pytanie jaki olej?
Dużo czytałem i wywnioskowałem, że olej mineralny 10W40 lub 15W40 który polecacie?
A może jeszcze jakiś inny?
Co do firmy oleju Valvoline czy Castrol? Wiem, że te najczęściej były polecane przez Was ale tematy zazwyczaj były odnośnie benzyny a ja mam diesla-stąd moje wątpliwości.
Kolejne pytanie dotyczy poziomu wskaźnika temperatury.
Na jakiej literce powinien w dieslach się znajdować i czy warto mu ufać?
Odkąd kupiłem auto wskazówka nie przekraczała M(fakt silnik oprócz jednej krótkiej traski 60km nie miał się gdzie nagrzać bo raczej krótkie odcinki)
Dziś dopadły mnie korki na mieście i wskazówka powędrowała troszkę ponad O i to w dość szybkim tempie.
Normalne i jak często piszecie "ten typ tak ma" czy trzeba się zastanawiać nad jakąś usterką?
Poprzedni właściciel do auta dał mi nowy termostat bo chciał wymieniać ale mechanik mu odradził bo powiedział, że stary jeszcze daje rade.
Czy już czas, żeby wykorzystać gratis od poprzedniego właściciela?
Dodam, że ogrzewanie godzi całkiem znośnie, chociaż według mnie powinno być lepsze (tak w zasadzie to pierwsze co mi się rzuciło w oczy po zakupie, że słabo grzeje ale może to moja niewiedza o modelu-pierwsza fiesta i pierwsze auto w ogóle)
Kolejne pytanie dotyczy spalania wyliczyłem, że spalanie jest średnio 7 litrów Verva diesel na 100km po mieście i to krótkich odcinkach.
Wyliczyłem to za mocne słowo bardziej zgaduję ponieważ wskaźnik ilości paliwa żyje swoim życiem. Raz pokazuje, że jest 1/4 baku raz, że w ogóle nie ma.Pływak?
Niestety nie mam teraz aż tyle mamony, żeby zalać auto do pełna i sprawdzić po 100km ile zezarło-spłukany po zakupie autka
Na sam koniec chciałem się spytać czy ktoś na forum nie ma zawiasu od klapy bagażnika.
Niestety jeżdżę tylko na jednym przez co nie ma mowy o otwarciu klapy a w sumie fajnie by było mieć ten element sprawy. Korozja zjadła część zawiasu od strony auta przez co klapa spadła podczas otwierania(przynajmniej tak twierdzi były właściciel-chociaż ja twierdzę, że jakieś piękne cofanie było przy otwartej )
Jako, że auto jest 20 letnie zamki niestety też mają swoje wady. Od strony kierowcy zamek otwiera ale nie zamyka. Regeneracja wkładki wystarczy?
Do kolegów z Krakowa-gdzie jest ten specjalista od fiest z ul.Radzikowskiego.
Byłem szukałem ale o gościu nie słyszeli.
Szukam kogoś kto by wsiadł do auta i zobaczył specjalistycznym okiem co trzeba zrobić, żeby było bezpiecznie i wygodnie.
Ostatni problem to niesamowite trzęsienie autem podczas postoju na luzie.
Podkręcić obroty biegu jałowego czy też poduszka pod silnikiem/skrzynią?
Dodam, że przy dodaniu lekko gazu na biegu jałowym trzęsienie ustaje.
Uff koniec, tylko nie zabijcie...
Przepraszam za natłok pytań
Pozdrawiam serdecznie |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Mar 2011, 07:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Mar 2011, 21:33
| MACIEK_G napisał/a: | | Od razu po zakupie wymieniłem filtry paliwa i powietrza wydawało mi się to niezbędne. | Dobrze,,, | MACIEK_G napisał/a: | | I teraz zasadnicze pytanie jaki olej? | Jest to na forum - castrol dla diesla,,, | MACIEK_G napisał/a: | | Na jakiej literce powinien w dieslach się znajdować i czy warto mu ufać? | Jest o tym na forum - nie warto | MACIEK_G napisał/a: | | Normalne i jak często piszecie "ten typ tak ma" czy trzeba się zastanawiać nad jakąś usterką? | Jest na forum - trzeba zmostkowac termowłacznik czy jak to tam w dieslu jest - jak wiatrak ruszy, to być spokojnym puki wskazówka nie pójdzie na czerwone pole,,, | MACIEK_G napisał/a: | | Czy już czas, żeby wykorzystać gratis od poprzedniego właściciela? | Jest na forum, termostatu za bardzo nie sprawdzisz, się takie coś prewencyjnie wymienia jak jest podejrzany | MACIEK_G napisał/a: | | wskaźnik ilości paliwa żyje swoim życiem. Raz pokazuje, że jest 1/4 baku raz, że w ogóle nie ma.Pływak? | Puki nie sprawdzisz sie nie przekonasz, jest na forum | MACIEK_G napisał/a: | | Podkręcić obroty biegu jałowego czy też poduszka pod silnikiem/skrzynią? | Jak sa za niskie podkrecić, jak sa Ok to moze poduszka - jest na forum |
MACIEK_G
Wysłany: 22 Mar 2011, 21:53
Dzięki za odpowiedzi-chociaż dość "odsyłkowe"
Śledzę forum od 2-3 tygodni i nie znalazłem odp na moje pytania więc nie wiem czy znajdę na forum chociaż wierzę Ci, że "jest na forum"
Jak byś mógł chociaż troszkę bardziej szczegółowo odp na moje pytania byłbym wdzięczny.
Castrol 10W40 czy 15W40? I mam rozumieć, że mineralny? |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 23 Mar 2011, 01:06
| MACIEK_G napisał/a: | | Castrol 10W40 czy 15W40? I mam rozumieć, że mineralny? |
najlepiej bylo by zapytać poprzedniego właściciela jaki olej lał, półsyntetyk czy mineral.
Jeśli długo jeździł na minerału wlanie półsyntetyku moze sie zle dla silnika skończyć. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 23 Mar 2011, 08:10
| MACIEK_G napisał/a: | | Dzięki za odpowiedzi-chociaż dość "odsyłkowe" | Więc trzeba znaleźć temat o oleju czy temperaturze, w którym nie znalazłeś odpowiedzi i dopisać swoje pytanie na końcu,,, |
kamil wolski
Wysłany: 23 Mar 2011, 11:08
| A rozrząd? |
jest: 133KM 186Nm |
MACIEK_G
Wysłany: 23 Mar 2011, 14:38
rozrząd robiony 5 tyś km temu.
Ogólnie auto ma 2 lata temu wymienione zawieszenie tylne, rok temu przednie.
Generalny remont silnika bo właśnie rozrząd strzelił... |
kamil wolski
Wysłany: 23 Mar 2011, 14:42
| Sam robiłeś rozrząd? Jak nie, to bym zrobił, proste. Mój też jest niby świeży (w nowym aucie), ale wole zrobić. Koszt nie straszny, a nie będzie strachu. |
jest: 133KM 186Nm |
MACIEK_G
Wysłany: 23 Mar 2011, 15:01
| Nie zrobił to poprzedni właściciel. Pomyśle nad wymiana. |
boczek10
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2012 Posty: 9 Skąd: Gorzejowa
Wysłany: 15 Lut 2012, 20:24
| chłopaki i dziewczyny co wy lejecie do tych kaszalotów... powiem wal ze najlepszym wyborem jest superol... i naprawde nie spuszczajcie sie nad castrolami bo to jest najlepszy olej do tego silnika.... |
