Przesunięty przez: Freeman
22 Lut 2014, 18:49
[MK3] BRZYDAL! by Tadzias
Wysłany: 21 Mar 2011, 08:15
bidżej napisał/a:
wygląda jak skoda :-P
No cóż, kiedyś nawet chciałem 120 kupować :2xf: :-P
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 21 Mar 2011, 08:18
ja mysle ze ma swoj urok :)
teraz przemyslec liste modow, trzymac sie old schoolowego kanonu , zgelbi zalozyc ats capris i bedzie kozak :)
Wysłany: 21 Mar 2011, 08:20
dobrze kojarzę, że te skodopodobne lampy to od riegera?
www.twojrobot.blogspot.com
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 21 Mar 2011, 08:23
to hella
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 21 Mar 2011, 16:06
Zakładaj zderzaki wąskie od mk3 i oryginalne lampy - wtedy będzie ładny...taki jak być powinien :yes:
Wysłany: 21 Mar 2011, 18:29
Rkalitka napisał/a:
wtedy będzie ładny
Będzie taki jaki jest... on nie ma być ładny, on ma być brzydki :-P
Porcja fotek z dziś ;]
Wysłany: 21 Mar 2011, 18:35
ale lampy to faktycznie bym dał takie jak ma Pele :P
a tak to oki
aaa i spoiler szukaj na klape tylna
Wysłany: 21 Mar 2011, 18:45
kuba87 napisał/a:
To jest mk3, a nie mk4 :-P
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 21 Mar 2011, 18:54
http://otomoto.pl/ford-es...-C17497888.html ? :rotfl:
Było ogłoszenie z tym Essim, ale już usunięte :)
BMW e36 touring 325tds 1997
Ostatnio zmieniony przez Pietrekk 22 Mar 2011, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Mar 2011, 21:49
Dziś brzydal dostał olej Elf 15w40 i filterek oleju. Filtr powietrza nie zmieniony, bo muszę puścić inaczej rurki od LPG. Mam w zamiarze jeszcze zmienić świece i przewody.
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 23 Mar 2011, 12:11
a jedan bez helli bedzie;p
Wysłany: 23 Mar 2011, 18:25
Ad@mus napisał/a:
Że co? to ja chyba czegoś nie wiem. Zostaje tak jak jest ;p dziś brat mi świece zmienił jak byłem w pracy, a teraz montuje nowy wydech :ok: No i okazuje się że pod maską jest 1,4...
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 26 Mar 2011, 10:08
Peedro napisał/a:
A ja mam obecnie realną konkurencję w brzydocie dla Złom Edition :-P
Kolo, to ma być brzydkie :?: Jest, ale samo w sobie, a moja jest brzydka bo ją taką zrobiłem :-P
Innymi słowy to Twoje wymięka przy mojej..
Podobają mi się te światełka z przodu :ok:
Romety PONY
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 26 Mar 2011, 14:32
postaw kloca do bagaznika-bedzie jeszcze bardziej bad :) :hahaha:
i co jest 1.6 czy 1.4??
jak cos to mow to ci machne nalepkosy xr3i takie jak mareczkowi kiedys robilem
Wysłany: 26 Mar 2011, 17:25
Wyrocznia (czyt. brat) oznajmił mi że wedle tego co na bloku - jest to 1.4, czyli ktoś kiedyś motór zmieniał. Dziś Brzydal zawiódł ;-( :sad: podczas jazdy było tylko buuuuuu, po wciśnięciu gazu strzelał aż w końcu zgasł, na szczęście dopiero na stacji benzynowej. Później nie palił ani na gazie, ani na benzynie i skończyło się na lince. Póki co - iska jest, pompa nie podaje paliwa. Brat się zajmie tym w poniedziałek.
Wysłany: 26 Mar 2011, 18:20
Peedro napisał/a:
Brat się zajmie tym
a Ty cokolwiek przy tym robisz czy tylko jeździsz? :-P
Wysłany: 26 Mar 2011, 18:45
bidżej napisał/a:
:2xf: zrobiłem co potrafiłem. Mój stopień zaawansowania nie stoi na takim poziomie jak u brata, który robi w zawodzie już od ze 4 lat :-P
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 26 Mar 2011, 19:58
ze 4lata to ja na forum jestem, a wtedy to Piotrek juz dlubal ostro w pazdzierzach
jakto wina pompki to czemu strzelal na LPG?? to ma tyle do siebie co pierdnik do wartaka
Wysłany: 26 Mar 2011, 20:05
rwa, a czy napisałem gdzieś że jechałem na LPG? nie. Jechałem na benzynie.
Wysłany: 26 Mar 2011, 20:07
swiece przewody aparat zapłonowy zalecam sprawdzic :P
Możesz odpowiadać w tematach
