Tagi tematu: brak mocy, cvh, efi, mk3, obroty
[MK3] Problem z obrotami, spadkami mocy itp.
Adziu
Wysłany: 15 Gru 2010, 18:27   [MK3] Problem z obrotami, spadkami mocy itp.
Witam.
W moim posiadaniu jest fiesta mk3 z silnikiem 1.4 na wielopunkcie. Od jakiegoś czasu jest problem z silnikiem.
1. Przy hamowaniu np. na skrzyżowaniu silnik czasami spada z obrotów do 200 o gaśnie. Nie ma reguły czy silnik jest zimny czy ciepły. Silniczek krokowy był czyszczony kilkakrotnie, kilka razy też był wymieniany na nowe i używane i zawsze jest to samo.
2. Na trasie przy mocniejszym wciśnięciu gazu jest problem z przerywaniem silnika i brakiem mocy. Przy ruszaniu auto zaczyna lepiej jechać tak od 2.5 tyś obrotów tak do 5 tyś.
3. Czasami dzieje się tak że po zatrzymaniu auta obroty nie spadają poniżej 2 tyś, dopiero po mocniejszym wciśnięciu hamulca po kilku sekundach spadają do 900. Tu stawiałbym na wąż od serwa.
Proszę o pomoc i rady w w/w problemach. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Gru 2010, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 15 Gru 2010, 18:42
ja stawiam na VSS (czujnik predkosci) w skrzyni lub na przepływomierz. zwłaszcza tym drugim bym się zainteresował...
była sobie RS`ka...
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Gru 2010, 18:53
Adziu nie masz czasem za dużego spalania?
Adziu
Wysłany: 15 Gru 2010, 19:32
Przepływka była niedawno sprawdzana i czyszczona i wszystko z nią ok. Co do spalania to normalnie tak w granicach 8/100. Sonda działa, katalizator nie wiem w jakim jest stanie.
[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 19:12 ]
Pomoże ktoś ?
madek, co ma czujnik prędkości do tego ?
[ Dodano: Sob Lut 19, 2011 13:24 ]
Odświeżam temat bo nadal się z tym nie uporałem :|
Auto katalizatora nie ma. Sonda dwukrotnie była sprawdzana i wszystko ok. W serwisie na kompie nie ma żadnych błędów.
skoh
Wersja: Chianti
Wysłany: 23 Mar 2011, 20:06
Zgodnie z zaleceniami Bidżeja podpinam się pod istniejący temat.
Czy w waszych fiestach 1,3i / 1,1i macie obroty na takim poziomie jak na zdjęciu?
http://www.fotosik.pl/pok...2e328f9c75.html
Oczywiście silnik rozgrzany, termostat otwarty.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 23 Mar 2011, 20:11
Tak to normalne obroty w każdym benzyniaku w fieście.
była sobie RS`ka...
skoh
Wersja: Chianti
Wysłany: 23 Mar 2011, 20:16
Ok, o to mi chodziło, dzięki.
