Tagi tematu: elektryczne otwieranie bagaznika, faq, mk4, mk5
Przesunięty przez: bidżej
20 Wrz 2010, 11:46
[MK5] Poradnik - elektryczne otwieranie bagażnika w mk5
Wysłany: 24 Mar 2011, 12:03
sic, Niektóre alarmy dają 6s impuls otwarcia/zamknięcia,,, musiałbyś naprawdę długo przytrzymać guzik aby uszkodzić siłownik,,,
Wysłany: 24 Mar 2011, 12:39
Joe podsumował sprawę :) a siłownik działa jak marzenie, mimo że impuls z alarmu trwa u mnie 3 sekundy :)
Wysłany: 24 Mar 2011, 12:43
zaraz będzie 5 lat jak mój siłownik działa jedynie na przycisk :)
sic
Wysłany: 25 Mar 2011, 19:14
Taaak ale to wcale nie znaczy ze przed siłownikiem nie masz "układu dopasowującego"
Przeciętny siłownik jest sterowany impulsem od 0,5s-1,5s...
Pufcio napisał/a:
Joe podsumował sprawę a siłownik działa jak marzenie, mimo że impuls z alarmu trwa u mnie 3 sekundy
a sprawdzałeś długość impulsu przy samym siłowniku? oczywiście nie tym twoim tylko fabrycznie montowanym w centralnym zamku...
Marcin napisał/a:
ja nie mowie ze od razu się musi uszkodzić, tylko zaznaczam jak się powinno prawidłowo robić...
Wysłany: 25 Mar 2011, 19:40
sic napisał/a:
U mnie trwa około 1 sekundy.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 25 Mar 2011, 22:54
sic napisał/a:
Taaak, ale jak zamykam auto to cyngle idą mi w dół na 6 sekund i po tym czasie lekko odpuszczają idąc do góry,,, to samo jak otwieram, to cyngle idą w górę i tak stoją 6s po czym lekko opadają jak siłowniki się wyłączą,,, centralny montowałem jakieś 10 lat temu.
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 22:58 ]
Pozatym, sic, jak się boisz że nie wysterujesz manualnie siłownika na 1s bo nie masz wyczucia i trzymasz guziczek zawsze przez minutę, zawsze można podłączyć mastera przez uniwersalny sterownik centralnego,,, w komplecie z okablowaniem i siłownikami na 2 drzwi do wyrwania za jakieś 20 zeta już,,,
Wysłany: 26 Mar 2011, 15:07
sic napisał/a:
Nie wiem co ma piernik do wiatraka, prócz tej samej ilości liter.
A odczucia mam generalnie takie jak Joe. Coś takiego robisz dla siebie, a nie dla idioty, który będzie sprawdzał co się stanie, jak przez minutę przytrzyma przycisk.
No chyba, że planujesz stworzyć zestaw z instrukcją montażu i sprzedawać to na Allegro - ale wtedy nie masz prawa pisać w temacie stworzonym dla ludzi myślących, że "tak a tak powinno się to prawidłowo robić".
sic
Wysłany: 26 Mar 2011, 17:13
Pufcio napisał/a:
Bo impuls wychodzacy 3sec. u ciebie nie musi się przekładać na taki sam impuls przy zamku
Dobra wiedziałem ze jak sie wypowiem to zaraz bedzie sama krytyka, jak napisałem wyżej wiadomo że to bedzie działać i poki sam ci się przycisk nie przyblokuje albo cos to sie nic nie stanie, chodzi mi o to że poprostu TAK SIE POWINNO TO STEROWAĆ a kwestia czy działa bez czy nie to inna bajka... najzwyczajniej w swiecie uważam że jak się pisze takie poradniki montarzu to powinno się to przynajmniej zaznaczyć jak prawidłowo się steruje takim siłownikiem...
a jeśli mogę dodać jeszcze jedną uwagę to przekaźnik wcale nie jest konieczny, jak mierzyłem to siłownik o sile 7kg bierze okolo 2A i spokojnie można dobrać przełącznik mały jak główka zapałki...
Wysłany: 26 Mar 2011, 17:29
Wykonanie tego z przekaźnikiem czy bez przekaźnika to tak samo jak wykonanie tego ze sterownikiem i bez sterownika,,, idealnie było by ze sterownikiem i przekaźnikiem,,, ale bez tych rzeczy też będzie chodził,,, ja nie pamiętam kiedy mi się jakiś przełącznik zablokował,,, zwłaszcza chwilowy,,,
[ Dodano: Pon Kwi 25, 2011 23:17 ]
W związku z edycją pierwszego postu i propozycją użycia 2 przekaźników,,,
Najpopularniejszy przekaźnik do kupienia w każdym motoryzacyjnym za 5-10 zeta:
(może być bez wyjścia 87a, wtedy podwójne jest wyjście 87)
Podstawa sterowania siłownika zawsze taka sama: Przewód siłownika łączymy do końcówki 87, natomiast zasilanie do 30 - jeśli siłownik ma na stałe podłączoną masę to przez zasilanie rozumiemy +12V, jeśli natomiast na stałe ma podłączone napięcie (np. z lampki) to przez zasilanie rozumiemy masę.
Sterowanie przekaźnika plusem czy masa to kwestia gustu,,, jednakże nie ma sensu robić sterowania plusem jeśli np. chcemy mieć sterowanie z pilota i centralka daje nam ujemny impuls,,, trzeba wtedy 2 przekaźniki, niemniej jednak lepiej chyba cały obwód przerobić w chwilę by był tylko jeden przekaźnik.
Obwód sterowania plusem + centralka alarmu dająca impuls dodatni: Koniówkę 86 przekaźnika łączymy do masy, natomiast końcówkę 85 do pinu przycisku chwilowego, którego drugi pin podłączamy do +12V. Jeśli mamy dodatkowy kanał w alarmie który daje impuls dodatni to przewód ten łączymy do końcówki 85 poprzez diodą prostownica (taka zwykła 1A wystarczy, dioda zablokuje impuls z przycisku by nie szedł na alarm) - jeśli sterowanie z alarmu nie działa - odwracamy diodę by nie blokowała sygnału z alarmu.
Obwód sterowania masą + centralka alarmu dająca impuls ujemy: Koniówkę 86 przekaźnika łączymy do +12V, natomiast końcówkę 85 do pinu przycisku chwilowego, którego drugi pin podłączamy do masy. Jeśli mamy dodatkowy kanał w alarmie który daje impuls ujemny to przewód ten łączymy do końcówki 85 poprzez diodą prostownica (taka zwykła 1A wystarczy, dioda zablokuje impuls z przycisku by nie szedł na alarm) - jeśli sterowanie z alarmu nie działa - odwracamy diodę by nie blokowała sygnału z alarmu.
Czy układ sterowany plusem czy minusem w instalacji auta można znaleźć wejścia które pozwolą otworzyć bagażnik zawsze, tylko na pracującym silniku lub tylko na niepracującym.
sic
Wysłany: 1 Maj 2011, 16:52
Dobra upłynęło już trochę czasu więc zwracam przyslowiowy honor, instalacje wykonałem bez sterowania impulsowego i bez przekaźnika rownierz, specjalnie nawet się bawiłem i trzymalem dluuuuuugo wcisniety i faktycznie trudno jest "zarżnąć" zarówno sam siłownik jak i knefel :)
wiec faktycznie wsadzanie układu impulsowego to jest strata czasu i pieniedzy :)
przyznaje sie do błedu bez bicia hahaha
ReDoX
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wysłany: 13 Sie 2011, 19:40
Witam wszystkich, jestem zainteresowany montażem i mam pytanie czy taki siłownik może być
Ostatnio zmieniony przez ReDoX 13 Sie 2011, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Sie 2011, 19:45
Wyedytuj post i wklej choć zdjęcie, bo jak za miesiąc ktoś tu wejdzie, by się zorientować, to zobaczy jedynie martwy link i odpowiedź do niego.
A owa odpowiedź brzmi: nie. testowałem takowy i ma za krótki skok, a jego siła jest zbyt mała, by otworzyć bagażnik.
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Kwi 2012, 23:18
Pufcio mam zapytanie odnośnie przekaźnika.
Ja u siebie przekaźnik zamontowałem praktycznie w tym samym miejscu co Ty i gdy sie załącza to dość głośno go słychać jak pracuje - taki lekko metaliczny dźwięk.
Czy u Ciebie też tak jest, że gdy się załącza to dość głośno go słychać?
Poza tym wszystko u mnie dobrze działa - tak jak trzeba :) :) :)
Była Fiesta MK5 1.6 16V Zetec-S sport 103KM r. 2000
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Jest Mondeo MK1 1.6 16v 88KM r. 1996 - zagazowany :) - urządzenie dowożące do pracy
Wysłany: 28 Kwi 2012, 23:32
Zależy na jaki prąd jest. Im wyższy, tym głośniej będzie, bo płytki stykowe mają większą powierzchnię, a cewka większą moc. Zasadniczo zbyt głośny to on nie jest... a już przy pracującym silniku nie ma prawa go być słychać.
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Kwi 2012, 22:12
U mnie przy włączonym silniku też go lekko słychać ale myślę że dlatego że jest przyklejony bezpośrednio do tego środkowego plastikowego tunelu który działa nieco jak rezonans.
Ale to nie problem bo przecież przycisku nie używa się co pięć minut tylko sporadycznie :)
Nie sprawdziłem sobie wcześniej jak głośno działa ten przekaźnik bo może bym wymyślił jakieś tłumienie dla niego :)
Wysłany: 29 Kwi 2012, 22:20
Raffaello napisał/a:
Naprawdę nie masz większych zmartwień niż wytłumianie głośności cyknięcia przekaźnika? Nie chciałbym zabrzmieć niegrzecznie, ale po prostu dla mnie jest to śmieszne :)
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Kwi 2012, 16:49
oj tam, oj tam - tak po prostu chciałem porównać jak głośno u Ciebie w tym miejscu działa przekaźnik i tyle :)
mnie to nie przeszkadza bo już się do tego przyzwyczaiłem
przynajmniej mam ładniejszy przycisk :-P
ale wspierałem się na twojej fotorelacji więc dzięki że mogłem z niej skorzystać :)
Wysłany: 30 Kwi 2012, 20:09
Oj tam, oj tam :P
Good. Mam nadzieję, że od razu pociągnąłeś wszystkie kable, a nie tylko ten do siłownika - styki w bagażniku potrafią być bardzo irytujące...
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Kwi 2012, 21:51
kabel ciągnąłem bezpośrednio z przekaźnika przez cale auto do siłownika w klapie, ponieważ u mnie w klapie nie ma styków. Ciągnąlem tylko przewód zasilający a masę wziąlem z klapy ze śruby od wycieraczki. Teraz jeszcze myślę nad przeróbką tego systemu pod otwieranie z pilota alarmu. Ale z tym mi sie nie śpieszy więc zrobię to przy sprzyjającej okazji, natomiast rowiązanie z dodatkowym przekaźnikiem do sterowania minusem czy bez dodatkowego przekaźnika - to się okaże jak w trakcie pracy.
A mój przycisk wygląda tak:
Dla wnikliwych przycisk pochodzi z BMW E39 i mi się podoba :) :)
Przy okazji widać zamontowane dodatkowe gniazdo zapalniczki :) :) :)
lvzz
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Cze 2012, 14:27   sterownik
Witam! To moj debiut na forum. Odgrzewam temat. Ciemna masa ze mnie w temacie elektryki samochodowej. Moja fieste mam od 2 lat i padla mi juz drugi raz wkladka w bagazniku, wiec zamierzam zalozyc sobie "magiczny guziczek". Poniewaz w moim aucie nie mam ani alarmu ani centralnego, pytam czy jest on wymagany? Czy zasilanie do silownika ciagnie sie ze skrzynki bezpiecznikow przez przycisk do silownika? Czy musi byc ze sterownika od centrala?
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Otwieranie klapy bagażnika pilotem
Inti Elektryka 5 21 Cze 2009, 21:36
Inti
Brak nowych postów [Mk5] Otwieranie bagażnika z guzika z konsoli środkowej
Jędruś Elektryka ogólna 2 19 Sie 2018, 20:46
Jędruś
Brak nowych postów Elektryczne otwieranie bagażnika
Doberman Elektryka ogólna 8 21 Lut 2015, 07:52
Inti
