| [MK3] Fele RS do MK3 - jak pomalować? |
      | Autor | Wiadomość |
      | TomeX500
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 27 Mar 2011,  21:18 |
               | Gleba i mniejszy profil opony required. Szczerze mówiąc to średnie te fele, mogłyby być białe albo czarne np z żółtymi napisami. Do takiego niewyróżniającego się autka to fajna byłaby szeroka stal. |
				| _________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
 XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
      | Rogal
 Model: Ford Fiesta Mk6`08
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 27 Mar 2011,  21:33 |
               | Witek1992, jako że masz czarne zderzaki to nie zmieniaj koloru felg - będzie to wyglądało po prostu śmiesznie, nawet jeżeli walniesz je w czerń. Zostaw srebne, możesz je np. odświeżyć żeby lepiej wyglądały. I przywróć klapie jej świetność ze znaczkami bo wygląda tragicznie według mnie. |
				| _________________
      | bidżej
               |  Wysłany: 27 Mar 2011,  21:40 |
               | Rogal, ona jest nie tylko bez znaczków, ale też bez tablicy rejestracyjnej.. |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | Witek1992
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 27 Mar 2011,  21:45 |
               |  	  | Rogal napisał/a: |  	  | I przywróć klapie jej świetność ze znaczkami bo wygląda tragicznie według mnie. |
 Tzn jak mam przywrócić znaczki? miałem tylko jeden Forda. Mówisz żebym go wrzucił na to miejsce gdzie był?
				| _________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
      | TomeX500
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 27 Mar 2011,  22:01 |
               | Mi się zawsze podobała taka gładka klapa, szczególnie bez spojlerów z xr2i. Jeśli chodzi o znaczek forda na środku klapy, to będzie tragicznie wyglądać, lepiej jakaś płaska nierzucająca się w oczy naklejka z oznaczeniem silnika albo w ogóle tego nie ruszać. |
      | Witek1992
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 27 Mar 2011,  22:05 |
               | To brakuje jej gleby i niższego profila z tyłu... w takim razie trzeba cos pomyśleć o tym. a powiedźcie/doradźcie co byście zrobili jeszcze przy tym złomku.   |
      | TomeX500
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 27 Mar 2011,  22:16 |
               | Czarna szeroka stal, jakieś oponki żeby dobrze to wyglądało i gleba. Nic więcej nie trzeba, żeby auto dobrze wyglądało.
 No, na mangelsach też by fajnie wyglądało
      | Witek1992
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 27 Mar 2011,  22:17 |
               | Mangelsy ciężko dorwać   |
      | TomeX500
 Imię: Tomek
      | Witek1992
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 27 Mar 2011,  22:24 |
               | aaaaa zwykłe felgi da rady jakoś przerobić na szerokie? |
      | TomeX500
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 27 Mar 2011,  23:02 |
               | Zwykłe w sensie stalowe - tak. Są ludzie którzy poszerzają stalaki, dajesz np 8 sztuk i oni za odpowiednią kwotę robią 4 szerokie. Albo dajesz 4 felgi i oni z blachy dorabiają poszerzenie. Albo kupujesz gotowca na allegro (chyba najtańsza opcja). |
