1 Lis 2008, 20:18
Montaz centralnego zamka
czorcia7
Wysłany: 29 Mar 2005, 20:01   Montaz centralnego zamka
Witam!
Panowie, tak mnie korci aby zamontowac do mojej mk3 92r centralny zamek.
Troche juz czytalem na ten temat - np: http://www.fiestaklubpols...opic.php?t=4496
Chcialbym dowiedziec sie jednak czegos wiecej - na pewno czesc z was ma centralne zamki i mam nadzieje ze czes z was montowala je samodzielnie.
Napiszcie cos na temat montazu, jak to wszystko sie sprawuje w codziennym uzytkowniu, jakie mieliscie problemy itp. itd.
Bede bardzo wdzieczny za wszystkie komentarze i rady.
Mam na oku cos takiego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=45638273
lub
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=45957081
Czekam na komentarze.
Pozdrawiam :)
KoRcZuS
Wysłany: 29 Mar 2005, 20:30
Tez mam w planach centralny. Znajomy mi cos wspominal ze taka przyjemnosc z montazem 150zl wiec nie wiem czy jest sens samemu grzebac :) Chyba ze sie wie dobrze co i jak :)
Wysłany: 29 Mar 2005, 21:03
Za 80 parę słotych można kupić zestaw do 4 dzwiowego auta, tak więc ten za ponad stuwe juz wogóle przmilczę, to raz, a 2 to są to standartowe siłowniki, które nie pasują do Fiesty i trzeba sie ostro bawic, i było już o tym wiele razy...
pawliku
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Tomasz
Wysłany: 29 Mar 2005, 21:06
U mnie tak wyszło
robiłem centralny jakieś 2 miechy temu i działa bez zarzutów, chociaż sam się zastanawiałem czy dam radę a teraz cieszy :D
siłowniki kupiłem takie na 6kg bo taki na 3.5kg u mnie nie dawał rady
kiedyś:
mk3 '90 1.1/55KM+Lpg
mk4 '96 1.25/75KM
czorcia7
Wysłany: 30 Mar 2005, 14:24
Wiec jezeli juz to szukac takich do forda - czy trzeba konkretnie szukac takich do fiesty?
Pawliku piszesz ze sam robiles - ciezko bylo? :)
pawliku
Imię: Tomasz
Wysłany: 30 Mar 2005, 16:51
siłowniki mam takie http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=45639284 nie potrzebujesz zadnych specjalnych siłowników do forda te wystarczą, tak jak pisałem te 3kg u mnie dały rady pociągnąć, chociaż wiem że u niektórych się spisują. Montaż zajął mi jakieś ok 4-5 godzin a montowałem pierwszy raz.
pozdrawiam
kiedyś:
mk4 '96 1.25/75KM
Boss
Wysłany: 30 Mar 2005, 21:38
A to zrobilem tak i uzylem do tego 3,5kg siłowników
http://republika.pl/drewno3/PICT1627.JPG
http://republika.pl/drewno3/PICT1628.JPG
http://republika.pl/drewno3/PICT1629.JPG
czorcia7
Wysłany: 31 Mar 2005, 20:24
Dzoeki bardzo wszystkim za foty :) i prosze o dalasze!
Na pewno ulatwia mi one montaz :)
Wiadomo ze jeden obraz to wiecej niz 1000 slow :)
Dzieki bardzo.
Pozdrawiam :)
KoRcZuS
Wysłany: 31 Mar 2005, 21:45
Wogole to jest trudno zalozyc centralny komus kto jest w tym zupelnie ciemny i robi to pierwszy raz? np ja ;p I czy jakas instrukcje do zestawu daja? Bo jezeli dam rade to zalozyc to kupuje:)
Boss
Wysłany: 1 Kwi 2005, 00:43
No ja to robilem poraz pierwszy, zakladalem centralny + alarm no i dalem jakos rade.W instrukcji jest opisane jak maja byc popodlaczane kabelki.
Nie jest to bardzo trudne ale trzeba troche nad tym posiedziec. Dasz rade :) Wrazie czego sluze rada.
pawliku
Imię: Tomasz
Wysłany: 1 Kwi 2005, 04:49
dacie radę mi trochę czasu zajeło wykalibbrowanie centrala
kiedyś:
mk4 '96 1.25/75KM
KoRcZuS
Wysłany: 1 Kwi 2005, 09:31
Oki jezeli jest jakas instrukcja no i zawsze jest tez forum to sie podejme tego :) Juz kilka razy chcialem cos robic i z gory zakladalem ze nie dam rady, ale pozniej sie okazywalo ze sie udalo, mam nadzieje ze z centralnym bedzie podobnie :P pozdro!
pablonas
Wysłany: 1 Kwi 2005, 13:47
musze przyznac ze dość ciekawie rozwiązaliście montaż siłowników... znaczy konkretnie wybór miejsca mnie zaciekawił :) . nie było później problemów z założeniem tapicerki na drzwi?
mnie udalo sie kupić na szrocie oryginalne silowniki z fiesty, ale co ciekawe jedne były z tylnych drzwi... mimo ze w różnie są zamontowane w drzwiach przednich i tylnych nie różnią się niczym. nie pamiętam już ile za nie dałem, ale taniej niż nowe uniwersalne. co oryginał to oryginał. przyznam szczerze, że dopuki nie zobaczyłem tych Waszych fotek, nie sądziłem, że można zamontować uniwersalne... Polak potrafi :wink: gratuluję
KoRcZuS
Wysłany: 6 Kwi 2005, 15:55
Boss napisał/a:
A jak chodzi Ci central bo widze ze silownik podlaczyles pod klamke? Niedlugo bede zakladal i tak wlasnie patrze jak to zakladac, "pawliku" widze ze wybral inne rozwiazanie, tylko nie wiem pod co dal silownik hmm..pod zamek? Ktory patent lepszy i z ktorym mniej grzebania??
bash
Wysłany: 7 Kwi 2005, 08:25
u mnie tez central czeka na powrot fiestki z poprawek u lakiernika - boss'a sposob jest chyba pewniejszy, mniej inwazyjny, łatwiejszy w wykonaniu - mam tylko nadzieje ze rzeczywiscie tapicera sie zmiesci na silownik :) jestem tez ciekawy czy dodatkowy otwor nie oslabil znacząco dzwigni....
KoRcZuS
Wysłany: 7 Kwi 2005, 10:40
Zamowilem juz central. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47129014 I tez doszedlem do wniosku ze zrobie w podobny sposob jak boss. No wlasnie co z ta tapicerka...? Ale mysle ze skoro boss tak zrobil to chyba wszystko pasuje :) Ciekawi mnie tylko jak chodzi ten central bo w innym watku GienekWichura pisal ze ten patent jest dobry ale troche za bardzo obciaza silownik, i zna on lepszy sposob dzieki ktoremu central chodzi plynniej i ciszej... przydaly by sie jakies fotki ;)
bash
Wysłany: 7 Kwi 2005, 12:50
sposob gienka opira sie na dolozeniu dzwigienki przy zamku
miinusy-trzeba zabezpieczyc silownik przed woda lecaca spod szyby
-wiecej kombinowania
plusy
-mozliwe (byc moze) mniejsze obciazenie silownika
-mniej slyszalny silownik bo ukryty w drzwiach
ja bede robil tak jak pokazal to boss
pawliku
Imię: Tomasz
Wysłany: 7 Kwi 2005, 16:02
zrobiłem w ten sposób bo inny mi do głowy nie przychodził
bossa sposób wydaje mi się prosciejszy
pewnie tez bym tak zrobił ale polak mądry po czasie :D
kiedyś:
mk4 '96 1.25/75KM
bash
Wysłany: 9 Kwi 2005, 21:03
wczoraj odebralem furke od lakiernika
poskladalem ją i zalozylem nowe audio
dzis zalozylem central (śmiga bez problemu)
-3,5 kg silowniki
-dodatkowo podpialem sobie sterowanie klapy bagaznika pod drugi kanal alarmu
AeRJot
Wysłany: 10 Kwi 2005, 11:56
boss - uzyłes takiego zestawu, bo przynajmniej optycznie wygladają tak samo.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=46853151
Brak nowych postów Założenie centralnego zamka.
Karyl95 Elektryka ogólna 9 16 Lip 2015, 19:37
arekw
Brak nowych postów Pilot do centralnego zamka
stefan86 Elektryka 7 16 Cze 2006, 22:14
stefan86
Brak nowych postów Zasilanie Centralnego Zamka
skąd najlepiej pociągnąć?
Gość Elektryka 9 15 Sie 2007, 13:11
odyniec
Brak nowych postów założenie centralnego zamka
scorpion69 Elektryka ogólna 0 11 Sie 2014, 10:02
scorpion69
