Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:48 |
[MK6] 1.4 TDCi - gaśnie w trakcie jazdy |
aska.g24 [Usunięty]
Wysłany: 2 Kwi 2011, 10:50 [MK6] 1.4 TDCi - gaśnie w trakcie jazdy
WITAM.MAM PROBLEM MOJA FIESTA GAŚNIE PODCZAS JAZDY PRZY OK 60 KM/H,NIC NIE SZARPIE NIC NIE STUKA ....NA KOMPUTERZE ZERO BŁĘDÓW! NIE MA ZNACZENIA CZY AUTO JEST NA BIEGU CZY LUZIE.POOOOMOCY!
DODAM ŻE ŻADEN MECHANIK NIC NIE WIE:( |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Kwi 2011, 11:31, w całości zmieniany 2 razy |
drzeniow
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/signatures/17455643074c8d3ac15c0f2.jpg)
Wiek: 33 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 2 Kwi 2011, 12:27
mieszko napisał/a: | Jak ma nie krzyczeć jak mu auto gaśnie ??? |
raczej jej
a skoro Twój mechanik nic nie widzi, pojedz do innego. |
Aktualnie:
Było:
![](images/signatures/17455643074c8d3ac15c0f2.jpg) |
aska.g24 [Usunięty]
Wysłany: 2 Kwi 2011, 13:40
Ojjj dzięki wielkie...Byłam już i to nie u jednego...
Na forum rejestrowałam się mając nadzieję że dostanę jakieś konkretne podpowiedzi... |
drzeniow
Wysłany: 2 Kwi 2011, 14:06
ale trochę malo napisalaś.
Gaśnie jak wrzucisz na luz czy podczas jazdy przygasa na biegu.
Przyśpiesza normalnie czy muli?
Wysil się troche to moze ktoś z forum z odpowiedzą sie postara. |
Aktualnie:
Było:
Neo178
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
Wysłany: 3 Kwi 2011, 23:29
drzeniow, przeczytaj co jest napisane w pierwszym poście ..
aska.g24 napisał/a: | MOJA FIESTA GAŚNIE PODCZAS JAZDY PRZY OK 60 KM/H,(...) NIE MA ZNACZENIA CZY AUTO JEST NA BIEGU CZY LUZIE |
Wysłany: 3 Kwi 2011, 23:32
zalecenie: zmienić auto
szukaj w elektryce
[ Dodano: Pon Kwi 04, 2011 00:02 ]
i pytanie za sto punktów
czy gdy gasnie to kopci na biało albo czarno? |
aska.g24 [Usunięty]
Wysłany: 4 Kwi 2011, 10:54
Nic go nie muli.Nie ma znaczenia czy wrzuce go na luz czy na jakimkolwiek biegu po prostu dochodzi do ok 60 km/h i gaśnie:(Żadne dodatkowe kontrolki się nie świecą na komputerze wszystko ok.A mechanicy sie smieja ze dziwny przypadek.... |
drzeniow
Wysłany: 4 Kwi 2011, 13:29
Trzeba bylo by poszukac czujnik predkości co daoje sygnał do komputera.
Zrób krótki test; podnieś jedno kolo, zabezpiecz auto aby nie ruszyło i spróbuj ruszyć jak bez oporów toczenia auto zgasnie przy 60km/h to musi być wina z jakimiś czujnikami. |
Aktualnie:
Było:
mefis_radom
Wysłany: 5 Kwi 2011, 13:49
Przerabiałem podobny przypadek w golfie 4. Tylko tam było loterią kiedy zgaśnie. Po pewnym czasie potrafił zgasnąć na dzień dwa i nie odpalać. Okazało się, że jeden z przekaźników nie miał dobrego styku i się styki wypaliły. A więc możesz skontrolować. |
aska.g24 [Usunięty]
Wysłany: 11 Kwi 2011, 20:26
Witam.Zrobiłam test :)Wynik :jak podniosłam lewą stronę to na obrotościomierzu prędkość dochodziła do 90km/h(dalej nie próbowałam),jak podniosłam prawą stronę to prędkość dochodzi tylko do 30 km/h i autko gaśnie.Ktoś coś wie? |
Fordon
![](http://img442.imageshack.us/img442/5490/81b6afa54e679282b48c54f.jpg)
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 12 Kwi 2011, 02:00
W momencie gdy zrobilas tak, a MK6 ma juz czujki na 4 laczkach i w tym roczniku bierze sygnal predkosci z czujnikow ABS-u to wina moze byc w zabrudzonym lub uszdzodzonym czujniku abs... i jak tak robilas powinna zapalic sie kontrolka ABS.
Jeszcze inna kwestia jest to ze sprawdzanie bledow przez osobe ktora ma program typu OBD-EOBD II pokaze tylko bledy silnika a nie bledy PCM, RCM, ABS. Wybacz ale nie wierze w to ze czujniki sa sprawne po takim tescie i zaden spec nie zauwazyl ze jest blad czujnika ABS (np Out of Range Signal) P12xx ... |
![](images/signatures/61593020143f1f1dc8c724.gif) |
aska.g24 [Usunięty]
Wysłany: 14 Kwi 2011, 11:25
A więc tak.Kiedy robiłam test zauważyliśmy że huczy w kole,kontrolka ABS się nie zapaliła.Mechanicy owszem też stwierdzili że to jakiś czujnik i zaproponowali mi wymieniać je po kolei a nie ukrywam że to troszkę kosztowne:(
Sami doszliśmy że byś może jest to łożysko w kole z piastą na której jest podobno jakiś pierścień który ma przekaznik ale nie wiem czy to się trzyma kupy?Pozdrawiam wszystkich!!! |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Kwi 2011, 12:08
No tak tez moze byc, bo blizniaczko focus mk1 z tylu mial takie jaja ze zaczynalo lekko buczec lozysko a podczas jazdy zalaczal sie abs lub w ogole sily nie mial...
Szkoda ze wczesniej nie napisalas iz slychac buczenie z kola w okolicy lozyska bo takie "drobnostki" sa przydatne.
Dobrze myslicie z tym lozyskiem, bo jeslo pierscien z ktorego czujnik czyta nie jest w osi lub zanika to auto zaczyna lupiec bo nie zgadzaja mu sie predkosci obrotowe kol przednich do tylnych.... |
