Tagi tematu: gaznik, hcs, mk3, obroty
[MK3] Nierówno chodzi, słaba iskra
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 2 Kwi 2011, 14:44   [MK3] Nierówno chodzi, słaba iskra
Pacjent:
Ford Fiesta mk3 1.1 gaźnik
Objawy: Nierówno chodzi na luzie, trzęsie się, mrygają lekko kontrolki w rytm pracy silnika.
Świece wymieniłem na nowe ngk, kable również, zmierzyłem napięcia na wtyczce do cewki na zapłonie i jest po 10,5V. Cewkę kupiłem nową (w prawdzie nie wymieniłem ale podmieniłem) i nadal to samo.
Ogólnie to zdejmując fajki z kabli i przykładając do obudowy termicznej, na 1 i 3 cylindrze jest dobra iskra, na 2 jest bardzo słaba, ale po zdjęciu fajki jest różnica w pracy silnika (prawie gaśnie), tak jak również przy 1 i 2. Na 4 cylindrze też jest baaardzo słaba iskra, podobna do 2 cylindra, ale po zdjęciu nie ma różnicy. Daję do elektryki bo na razie bardziej ciekawi mnie co z tą iskrą niż czemu nie pali na jeden gar, trzeba pewnie będzie komprechę zmierzyć. Nie ma jakiejś wielkiej zamuły na benzynie, normalnie jedzie, tylko gównie chodzi o luz.
Jakieś wskazówki?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Kwi 2011, 10:27, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 2 Kwi 2011, 15:08
za niskie obroty?
Aktualnie:
Było:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 2 Kwi 2011, 20:43
gdyby była wina obrotów niskich, to po zdjęciu czwartej fajki by spadły obroty
Wysłany: 3 Kwi 2011, 17:09
sprawdź kable co dochodzą do cewki - głównie wtyczkę. Wyczyść ją złóż spowrotem. Jak będzie źle, to raczej cewka jest padnięta.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 3 Kwi 2011, 21:05
cewkę podmieniałem na nową i to samo było, wtyczka czysta raczej, ale spróbuje wyczyścić. Bardziej bym obstawiał kable a dokładniej samego ESCa, tylko nie wiem jak go sprawdzić. Jak mówiłem na wtyczce po 10,5V a to chyba dobra wartość, dlatego już sam nie wiem
@EDIT
a jest możliwe, że napięcia wtyczki na zapłonie są inne niż przy odpalonym silniku?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
