Przesunięty przez: van 21 Cze 2014,  21:37		 |
			[MK2] Szybko się grzeje |
		 Szpila
                  Imię: Wojtek
                  Wiek: 41  Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 130 Skąd: Bardo/Katowice
                              			    Wysłany: 2 Kwi 2011,  12:16   [MK2] Szybko się grzeje
               Fiesta bardzo szybko sie grzeje, a po kilkunastu albo kilkudziesięciu przejechanych kilometrach wąż od chłodnicy jest taki twardy ze nie da sie go nacisnąć i jak by miał strzelić. Sprawdzałem wężyk co idzie od termostatu do zbiorniczka i jest przepływ. Nie wiem co może być przyczyną, pomóżcie prosze:)    |
		 Maćko
                  Model: Ford Fiesta Mk1`83
                  Silnik: 1.6/84KM
                  Imię: Maciek
                              			    Wysłany: 2 Kwi 2011,  14:20
               | Czy temperatura na wskaźniku jest wysoka ? Czy masz odpowiednią ilość wody w chłodnicy ? Jeśli Twoje obawy są skierowane tylko w stronę tego węża a reszta jest ok to myślę, że nie ma się co przejmować. |
                              			    Wysłany: 2 Kwi 2011,  17:27
               | Szpila, odkręć korek na zbiorniczku i się bujnij z otwartym układem,,, |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 2 Kwi 2011,  17:29
               | uszczelka pod gławicą |
		 Szpila
                  Imię: Wojtek
                              			    Wysłany: 2 Kwi 2011,  19:17
                	  | Maćko napisał/a: | 	 		  | Czy temperatura na wskaźniku jest wysoka ? Czy masz odpowiednią ilość wody w chłodnicy ? Jeśli Twoje obawy są skierowane tylko w stronę tego węża a reszta jest ok to myślę, że nie ma się co przejmować. |
Wody jest ok, temperatura wzrasta bardzo szybko, a wskaźnik mi po chwili spada na dół ale to chyba jest akurat problem czujnika temp. Właśnie  muszę sie przejmować bo nigdy tak nie było
[ Dodano: Sob Kwi 02, 2011 20:21 ]
 	  | kuba87 napisał/a: | 	 		  | uszczelka pod gławicą |
a czy oznaką tego nie był by olej w zbiorniczku wyrównawczym?? |
         vel DziaDzia
                  Imię: Patrycjusz :)
                  Wiek: 39  Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
                              			    Wysłany: 3 Kwi 2011,  11:14
               | albo będzie czuć spalinami po odkręceniu zbiorniczka, gdy cisnienie w ukladzie wzrosnie ( cieply silnik ). |
		 Szpila
                  Imię: Wojtek
                              			    Wysłany: 3 Kwi 2011,  11:43
                	  | vegetagt napisał/a: | 	 		  | albo będzie czuć spalinami po odkręceniu zbiorniczka, gdy cisnienie w ukladzie wzrosnie ( cieply silnik ). |
no to tego nie ma     a w zbiorniczku jest cały czas czysty płyn i tyle samo go     spóbuje jeszcze dzisiaj sposobu JoeMix-a
a moze bedzie to takie bardziej prostsze rozwiązanie
 	  | Żółwik Tuptuś napisał/a: | 	 		  | ( jeżeli tak nie jest silnik po osiągnięciu tempreatury pracy będzie nam sieprzegżewał co może doprowadzic do jego uszkodzenia , innym objawem będą mocno napęczniałe węże małego obiegu ) .  |
[ Dodano: Nie Kwi 10, 2011 13:29 ]
Sprawa załatwiona. Nowy Termostat padł. Wymieniony na jeszcze nowszy     i hula jak nigdy:P przy okazji czujnik temp. który nareszcie pokazuje jak należy. Dzięki wszystkim za chęci i pomoc |
