[Inny] Podłączenie glośnikow kolejność |
drzeniow
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 4 Kwi 2011, 12:46 [Inny] Podłączenie glośnikow kolejność
Uploaded with ImageShack.us
Pytanie odnośnie tego, czy jeśli podłącze głośnik tak jak na górnym rysunku, to czy jeśli podłącze inaczej np. tak jak na tym dolnym to będzie różnica?
Słyszałem opowieści ze kolejność podłączenia jest ważne inni zaś mówią ze różnicy nie ma. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 4 Kwi 2011, 13:26
| + do +, a - do - i ma to znaczenie w przypadku głośników, bo w innym kierunku membrana będzie się wychylała. |
Wysłany: 4 Kwi 2011, 13:45
| drzeniow, jak masz 2 lewe ucha to będzie grało bez znaczenia jak podłączysz,,, |
drzeniow
Wysłany: 4 Kwi 2011, 14:25
| JoeMix napisał/a: | | drzeniow, jak masz 2 lewe ucha to będzie grało bez znaczenia jak podłączysz,,, |
nie wiem jakie mam
ale blaszki do podłączenia kabla nie są obie takie same jedna jest mniejsza druga większa
I wydaje mi się że jest różnica jeśli podłącze inaczej bo wtedy jakby ciszej gra. |
Aktualnie:
Było:
Krzychu_14
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Krzysiek
Wiek: 32 Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 51 Skąd: Ossy
Wysłany: 4 Kwi 2011, 14:31
Bo tam jest + i -
| Cytat: | | Przy podłączaniu należy pamiętać o właściwej polaryzacji głośników (plus do plusa, minus do minusa). Niewłaściwe podłączenie spowoduje słabe przenoszenie niskich częstotliwości. |
drzeniow
Wysłany: 4 Kwi 2011, 14:34
jesli ten cytat jest z faq to sie postrzelę, przeczytałem cały i nie znalazłem tego, a czy mogę sprawdzić na którym klablu jest + poprzez podłączenie próbowki na kablu a drugi kabelek do masy ;>?
czy lepiej miernikiem, lub w ogóle w jaki sposób mozna? |
Aktualnie:
Było:
Krzychu_14
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 4 Kwi 2011, 14:46
drzeniow spokojnie, ten cytat akurat z książki chyba najprościej aby sprawdzić który to +, a który to - to po kablach i sprawdzenie przy radiu jaki kolor jest w danym kanale wpięty. Choć z miernikiem też powinno dać radę |
Wysłany: 4 Kwi 2011, 15:08
| drzeniow napisał/a: | | I wydaje mi się że jest różnica jeśli podłącze inaczej bo wtedy jakby ciszej gra. | To podłącz tak żeby grało głośniej |
drzeniow
Wysłany: 4 Kwi 2011, 15:14
Dzieki wielkie znalazlem opisane na radio Kolor spiker - kolor black line spiker +
Mam jeszcze tylko dwa pytania
1:
cienkie ucho minus
grube ucho plus
tak czy odwrotnie?
2:
czy jeśli tylne głośniki podłączę, dobrze bo mam do nich łatwy dostęp a przednie nie koniecznie to będzie to robić nadal jakiś problem czy tył będzie grac wtedy dobrze a przód nie ma na to wpływu? |
Aktualnie:
Było:
Krzychu_14
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 4 Kwi 2011, 15:20
Jednak lepiej będzie się pomęczyć z przednimi żeby to było zrobione tak jak być powinno
Tak grube ucho to plus, a cienkie to minus |
drzeniow
Wysłany: 4 Kwi 2011, 15:40
mam jeszcze jedno ważne pytanko co to za kabel który trzymam w palcach?
Jest on skręcony na kablu od anteny i idzie z nim gdzieś w głąb pod deskę rozdzielczą. Czy to może być kabel na napięcie do wzmacniacza?
Uploaded with ImageShack.us |
Aktualnie:
Było:
Krzychu_14
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 4 Kwi 2011, 15:55
Prawdopodobnie tak, to kabel od wzmacniacza anteny |
drzeniow
Wysłany: 4 Kwi 2011, 15:57
| Krzychu_14 napisał/a: | Prawdopodobnie tak, to kabel od wzmacniacza anteny |
ale to oznacza ze go mam czy oznacza ze mam kabel zeby go sobie podlaczyć ?
jak dam tam napięcie to nie wybuchnie ? |
Aktualnie:
Było:
Krzychu_14
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 4 Kwi 2011, 16:01
to najlepiej sprawdź gdzie dokładnie on "idzie" |
drzeniow
Wysłany: 4 Kwi 2011, 16:06
znika w tym samym miejscy co kabel od anteny juz sprawdzałem
A propos podłączenia głośników miałem podłączone idealnie odwrotnie jak byc powinno
I różnica jest fenomenalna
Zaraz dodam na youtubie filmik jak teraz pracują membranki
Nic nie trzeszczy
nie wiem jak bedzie z jakością dźwięku bo nagrywane aparatem fot. Ale w realu jest fantazja |
Aktualnie:
Było:
Krzychu_14
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 4 Kwi 2011, 16:08
| czyli teraz jak jest podłączone ?? |
drzeniow
Wysłany: 4 Kwi 2011, 16:13
jest tak jak powinno
do zielony z czarnym paskiem - cienkie ucho
zielony + grube ucho
fioletowy czarny pasek - cienkie ucho
fioletowy + grube ucho
Tylko zauważyłem że radio zaczyna sie grzać po tych 10minutach łupania nie idzie go z boku dotknąć.
I tek kabel od "wzmacniacza" jest zgrzany z tym od anteny oryginalnie. Nie dam rady zobaczyć dokąd idzie. Moze spróbuje podłączyć tam + moze nie wybuchnie.. co?
[ Dodano: Pon Kwi 04, 2011 17:27 ]
Dzieki Krzychu_14, JoeMix, Marcin Zaoszczędziłem z 200zł na wzmacniacz ;d Teraz jak to sobie gra calkowicie mi wystarczy, jeszcze raz wielkie dzięki
a oto wasze dzieło
http://www.youtube.com/watch?v=ZGS9Y1I05m4 |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 4 Kwi 2011, 19:58
| ile omów maja te glośniki? Jak się tak radio grzeje, to co jest nie tak. |
drzeniow
Wysłany: 4 Kwi 2011, 20:06
4omy
A grzeje sie mocno, ze nie idzie ręką dotknąć.
napisane jest na nich 100wat ale ile to w rms'ach jest to nie wiem.
Radio ma 4x50wat
[ Dodano: Pon Kwi 04, 2011 21:09 ]
moze sie grzeje dlatego ze troche głośno bylo?
albo moze przednie głośniki są odwrotnie podłączone? moze mieć to wpływ? |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 4 Kwi 2011, 20:14
| 4 głośniki + głośne słuchanie = duże ciepło, radio to nie demon mocy, to co jest na radiu to jedno, a to co jest faktycznie to drugie, a poza tym w samym radiu są ograniczone możliwości chłodzenia tyranych końcówek. |
