[Inny] Podłączenie glośnikow kolejność |
Krzychu_14
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Krzysiek
Wiek: 32 Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 51 Skąd: Ossy
Wysłany: 4 Kwi 2011, 21:20
drzeniow napisał/a: | Dzieki wielkie znalazlem opisane na radio Kolor spiker - kolor black line spiker +
Mam jeszcze tylko dwa pytania
1:
cienkie ucho minus
grube ucho plus
tak czy odwrotnie?
2:
czy jeśli tylne głośniki podłączę, dobrze bo mam do nich łatwy dostęp a przednie nie koniecznie to będzie to robić nadal jakiś problem czy tył będzie grac wtedy dobrze a przód nie ma na to wpływu? |
to jeśli jest ciężki dostęp do przednich głośników, to może weź spróbuj przy kablach tam gdzie się je do radia wpina i tam podłącz na odwrót |
drzeniow
Wysłany: 4 Kwi 2011, 21:21
Marcin napisał/a: | 4 głośniki + głośne słuchanie = duże ciepło, radio to nie demon mocy, to co jest na radiu to jedno, a to co jest faktycznie to drugie, a poza tym w samym radiu są ograniczone możliwości chłodzenia tyranych końcówek. |
tak chyba będzie bo ja słuchałem 30/50 mocy(zakresu volume) bylem poza autem bo w aucie nie idzie wysiedzieć tzn; nie chce sie nawet. Wiec wydaje mi sie ze grzeje sie dlatego że dostało po pipie, ale radio miałem wyciągnięte i dodam że podświetlenie radia nie mrugało razem z basem wiec raczej zwarcia nie ma
Dodam że tez nie gasło (na sekunde lub dwie) wiec powinno być wszystko ok.
[ Dodano: Pon Kwi 04, 2011 21:22 ]
Krzychu_14 napisał/a: | to jeśli jest ciężki dostęp do przednich głośników, to może weź spróbuj przy kablach tam gdzie się je do radia wpina i tam podłącz na odwrót |
nie chce ciąć kabli, a poza tym muszę się przyjrzeć głośnikowi czy są rożne ucha bo może tam nie ma różnicy bo to są nisko tonowe głośniki. |
Aktualnie:
Było:
Krzychu_14
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 4 Kwi 2011, 21:22
Słuchaj na "normalnym" poziomie głośności i zobacz czy w tedy się grzeje |
Kniaziu
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Mateusz
Wiek: 33 Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 1 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18 Kwi 2011, 22:56
Witam. Jestem nowy
Mam taki maly problem dla was pewnie pestka Dzis caly dzien meczylem sie zeby do tylnej polki zamocowac glosniki ( na glosnikach sie nie znam pochadza z Touarega jako glosniki w drzwiach przednich i tylnych lewych. Po pierwsze, na glosnikach nie mam oznaczenia plus minus, ale to chyba metoda prob i bledow kiedy lepiej gra? Meczylem sie z godzine z wyjeciem radia, gdy wyjalem radio, zobaczylem 2 kostki wpiete z ktorych wychodzi pare kabli. Czy jest mozliwoscia bym mial juz rozciagniete kable do glosnikow tylnych czy sam musze tam dzialac? Jak sam to gdzie musze powpinac przewody do tylnych glosnikow? I ostatnim zgryzem jest brak podswietlenia radia. W radiu swieci mi sie tylko wyswietlacz, a jak czytalem to podobno powinny sie swiecic wszystki guziki. Model radia to RDS 5000 cos takiego.
Prosze o wyrozumialosc i pomoc |
Wysłany: 19 Kwi 2011, 07:10
Kniaziu, Wszystko masz na forum - poczytaj. |
