		niska kompresja CVH |
		 stafcio
                  Wiek: 44  Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
                              			    Wysłany: 11 Kwi 2011,  21:26   niska kompresja CVH
               moze ktos bedzie mial pomysl.
dotyczy to silnika CVH 1,6 turbo do escorta.
historia wygląda następująco: zrobilem remont glowny, po zmontowaniu i próbie odpalenia nie udawało się, po sprawdzeniu kompresji wyszło ok 4bar. zdjalem glowice i zobaczylem strasznie porysowane cylindry.
wymienilem blok z tłokami na inny od fiesty turbo.
po zmontowaniu i probie odpalenia nadal brak kompresji, wskazuje ok 3bar.
uszelka i sroby glowicy nowe.
glowica ma nowe zawory ktore byly troche docierane, nowe popychacze i uszczelniacze.
jak dzisiaj zdjalem ta glowice i odwróconą zalalem benzyna to po jakims czasie z dwoch komó uciekło.
czy jest opcja taka ze nieszczelnosc ktora spowodowala ucieczke paliwa przez zawory powoduje tak niską kompresję?
oddam jutro glowice na dotarcie zaworów, ale czy to pomoze?
help bo juz chce odpalic tego dziada |
				_________________ stafciogarage@gmail.com |
		 drzeniow
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
                              			    Wysłany: 11 Kwi 2011,  21:28
                	  | stafcio napisał/a: |
oddam jutro glowice na dotarcie zaworów, ale czy to pomoze?  |
to raczej nie to.
Problem może być w złym zamontowaniu pierścieni. |
Aktualnie:
Było:
         King of Bednary 2011
                              			    Wysłany: 11 Kwi 2011,  21:35
               | jesli ucieka to sa nieszcelne proste...  powinno sie poprawic |
SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991 |
		 stafcio
                              			    Wysłany: 11 Kwi 2011,  21:41
               | no tak ale mam drugi blok. pierscienie nie powinny i raczej nie mają z tym nic wspólnego |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`79
                  Wiek: 39  Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
                              			    Wysłany: 11 Kwi 2011,  22:04
               spróbuj go odpalić na plaku tak samo jak na samostarcie tylko użyj do tego plaka
może ciśnienie oleju nie dochodzi jeszcze do hydro?
ale zacznij od odpalenia go |
		 stafcio
                              			    Wysłany: 11 Kwi 2011,  22:22
               | Juz probowalem wszystkiego zeby go odpalic. To jest cholerny uklad kejetronic i nie moge odpalic. Olej dochodzi, krecilem przy zdjetym deklu zaworow i wszystko chodzilo jak trzeba |
		 Lokmen
         Zeus
                              			    Wysłany: 11 Kwi 2011,  22:27
                	  | stafcio napisał/a: | 	 		  | jak dzisiaj zdjalem ta glowice i odwróconą zalalem benzyna to po jakims czasie z dwoch komó uciekło.  | 	  zrób to samo z cylindrami, pozalewaj je benzyną - tam gdzie szybciej bedzie jej ubywać tam bedzie albo cylinder jajowaty albo pierścienie nad wymiarowe dać |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 11 Kwi 2011,  22:29
               wyjmij tłoki sprawdz pierscienie moze popękane
niedotarte zawory mają jakis wpływmogą jak najbardziej przepuszczać
gniazda zaworów wymieniałeś?
sprawdz jeszcze górną powierzchniębloku na płaskosc moze jest pofalowany... |
		 Pele
                              			    Wysłany: 11 Kwi 2011,  22:52
               To jak rzucamy pomysły to ja coś dodam      Uszczelki pod głowicę są różne, mają ząbki które oznaczają grubość. Z tego co pamiętam to im więcej szlifów głowicy tym grubszą uszczelkę się daje. Może masz do nominalnej głowicy najgrubszą uszczelkę ?? Ale wątpię żeby sama uszczelka aż tak kompresję zmniejszyła ... |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 40  Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
                              			    Wysłany: 12 Kwi 2011,  10:39
               Takie rzeczy weryfikujesz Nafta, a jak nie masz nafty to mleko ( mowie serio), obracasz glowice zalewasz rowno ja i czekasz az nie pojawi sie wyciek, jesli bedzie spierdzielac to masz czapke do poprawki.
Takie testy robi sie podczas skladaniu glowicy jak docierasz zawory... tak ze fuck up moze byc tu lub w garach to samo robisz wlasnie na garach, wlewasz nafte po 50ml i czekasz z ktorego szybciej ucieknie. |
