Przesunięty przez: szynszyl 14 Kwi 2011, 13:21 |
[MK3] Problem na lpg |
Fieścik14
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 35 Dołączył: 14 Kwi 2011 Posty: 4 Skąd: Skierbieszow
Wysłany: 14 Kwi 2011, 11:17 [MK3] Problem na lpg
Witam mam problem z moja fiesta założony jest gaz formy brc. Odpalam silnik na gazie i chodzi ładnie ale jak chce nim pojechać to na 1,2 się zbiera ale pojzniej zachowuje się tak jakby nie dostawał gazu dodam jeszcze ze kopci trochę jest to silnik 1.1 cl Pomocy |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Kwi 2011, 07:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14 Kwi 2011, 13:14
| To odpal na benzynie, poczekaj, aż się trochę nagrzeje i wtedy przełącz na gaz. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 37 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 14 Kwi 2011, 17:46
albo odkręć o 1/5 obrotu zawór na wężu idącym od reduktora do dolotu. Jak pomoże to widocznie miałeś zbyt ubogą dawkę gazu.
Winą może być też kiepowata stacja LPG. |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
Fieścik14
Wysłany: 14 Kwi 2011, 18:41
Prowbowałem juz tego i dalej to samo rególowałem gaz zamarzaja mi przewody gazowe i zawór który dopuszcza gaz |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 78 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Kwi 2011, 19:10
Fieścik14: | Fieścik14 napisał/a: | | Prowbowałem juz tego i dalej to samo rególowałem gaz zamarzaja mi przewody gazowe i zawór który dopuszcza gaz | To wskazuje na niedrożny reduktor, bo same węże nie mają prawa szronieć, jesli gaz normalnie przepływa do i przez reduktor. |
_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 14 Kwi 2011, 19:12
| za duze cisnienie w ukladzie w miejscu oszronienia. |
Aktualnie:
Było:
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Kwi 2011, 19:16
drzeniow: | drzeniow napisał/a: | | za duze cisnienie w ukladzie w miejscu oszronienia. | Ciekawe myślenie... |
Fieścik14
Wysłany: 14 Kwi 2011, 19:24
| a jeszcze jedno czy jest bezpiecznik bezpośrednio od pompki paliwowej bo nie załącza mi pompki jest za slaby plus Fiesta 1.1 cl 96r |
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Kwi 2011, 20:40
Fieścik14, | Fieścik14 napisał/a: | | a jeszcze jedno czy jest bezpiecznik bezpośrednio od pompki paliwowej bo nie załącza mi pompki jest za slaby plus Fiesta 1.1 cl 96r | Jak rozumiesz "jest za słaby plus"? Przeczyść styki. |
dżolero
Wiek: 35 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 14 Kwi 2011, 23:36
| podejrzewam ze reduktor/parownik zapchany wiec nie puszcza gazu jak powinien, ile lat ma ta instalacja badz ile km przejechane?? jak filter?? |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
Fieścik14
Wysłany: 15 Kwi 2011, 08:35
Ta instalacja jest z golfa 2 nie wiem ile na niej było przejechane dostałem ja w prezęcie |
dżolero
Wysłany: 15 Kwi 2011, 10:53
wiec zacznij od wymiany filtrka gazu
osobiscie pomyslał bym o wymiankie kabli i swiec.(ma tez duzy pływ na jazde na lpg) jesli to nie pomoze wymiana reduktora. |
