Przesunięty przez: trzeci 9 Kwi 2011,  10:08		 |
			[MK4] Miga kontrolka poduszek powietrznych |
		 szpefter
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Kwi 2011 Posty: 31 Skąd: Tarnobrzeg
                              			    Wysłany: 9 Kwi 2011,  10:05   [MK4] Miga kontrolka poduszek powietrznych
               | Auto z tego co wiem nie było bite , slyszałem ze jakiś czujnik jest pod siedzeniem i wystarczy go odłączyć i podłączyć ale nie wiem czy to prawda miał ktos taki problem ? jesli tak proszę o wyjasnienie. |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 12 Kwi 2011,  13:17, w całości zmieniany 2 razy   |
		 Mikuś
                  Wiek: 32  Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 53 Skąd: Jaworzno
                              			    Wysłany: 9 Kwi 2011,  11:03
               jak wyjmowałem siedzienie to miałem to samo czyli migającą kontrolkę, poprostu masz tam pirotechniczne napinacze do pasów, które są zespolone w airbagiem, poprostu posprawdzaj czy jakaś wtyczka pod fotelem się nie wypięła, bądź od samego napinacza,
jeśli wepniesz to nie musisz podpinać pod kompa, kontrolka przestanie migać |
				_________________ Żeby sztywna była furka,musi w furce być rozpórka. |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 10 Kwi 2011,  11:48
               | Zobacz ile razy miga kontrolka, to będziesz wiedział w którym obwodzie szukać przerwy. |
		 szpefter
                              			    Wysłany: 13 Kwi 2011,  17:35
                	  | jackrzec napisał/a: | 	 		  | Zobacz ile razy miga kontrolka, to będziesz wiedział w którym obwodzie szukać przerwy. |
jak ile razy ?? ona miga ciągle od kąd przełącze auto na zapłon , zapale też dalej miga . |
                              			    Wysłany: 13 Kwi 2011,  18:34
                	  | szpefter napisał/a: | 	 		  | jak ile razy ?? ona miga ciągle od kąd przełącze auto na zapłon , zapale też dalej miga . | 	  jednostajnie? nie wierzę.
 	  | Kod: |
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.  |
Włącz zapłon i obserwuj: np 3 mignięcia i przerwa o długości 2 mignięć i znów 3 mignięcia i przerwa (i tak w kółko) Oczywiście nie wiem ile mignięć jest u Ciebie (3 to taki przykład).
Jak masz napinacze, to sprawdź wtyczki pod fotelami (bo to na 90% one), jesli nie masz to sprawdź poduszkę w kierownicy (a dokładniej taśmę tą spiralną). Sterownik jak siądzie, to świeci ciągle i nie miga. Miganie oznacza uszkodzenie obwodu, a ilość mignięć pokazuje którego. Jesli miga np mignięcie - przerwa-mignięcie-przerwa.. itd, to zapewne myślisz że miga jednostajnie, a to oznacza awarię obwodu poduszki kierowcy. |
		 szpefter
                              			    Wysłany: 13 Kwi 2011,  21:48
               acha o to ci chodziło    są 4 mignięcia , przerwa na chwile i znow 4 i tak w kółko to co mam zrobic ? poszukac tej kostki ? czy to cos powazniejszego moze byc? |
                              			    Wysłany: 14 Kwi 2011,  19:04
                	  | szpefter napisał/a: | 	 		  |  są 4 mignięcia , przerwa na chwile i znow 4 i tak w kółko to co mam zrobic ? poszukac tej kostki ? | 	  Mówiłem że to napinacze... Pod fotelami znajdziesz takie żółte wtyczki - rozepnij je i psiknij chociaż jakimś WD i zepnij, Sprawdzź kable, bo idą od progów pod wykładzina i wychodzą pod fotelami. Zalezy też jakie masz napinacze - czy masz przy nich takie same wtyczki jak przy np. poduszce kierowcy czy pasażera
, czy tak jak u mnie do samego napinacza przewód jest na stałe podłaczony
 i łączenie jest tylko pod fotelem. przed wszelkimi operacjami na poduszkach/napinaczach ODŁĄCZ AKUMULATOR I POCZEKAJ MIN 10 MINUT! |
		 szpefter
                              			    Wysłany: 20 Kwi 2011,  16:20
               | Mam tak jak na 1 obrazku i zrobilem tak ze odpiolem aku , potem odpiolem te zolte wtyczki podpiolem spowrotem podlaczylem aku i dalej to samo miga ... czego to moze byc wina? i czy to przy napinaczach ma cos do poduszek ze moga wystrzelic ?? |
                              			    Wysłany: 27 Kwi 2011,  18:06
               | szpefter, a napinacze na 100% są całe? |
		 szpefter
                              			    Wysłany: 6 Maj 2011,  12:26
               | tak na 100% są całe |
                              			    Wysłany: 6 Maj 2011,  17:01
               | Musisz przejrzeć instalację - zwłaszcza przy progach (tam gdzie te żółte kable od napinaczy idą), spróbuj jeszcze odłączyć wtyczkę od sterownika i podłącz ponownie (oczywiście na odpiętym AKU!) Jak to nie pomorze, to weź opornik 3 ohmy i podłącz zamiast napinacza. Jak przy którymś zgaśnie kontrolka to będzie oznaczało że sam napinacz jest walnięty. |
		 ziółek
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                              			    Wysłany: 8 Maj 2011,  20:23
               | W mojej fieście świeci się cały czas ta kontrolka od pasów na liczniku. Swoją fieste mk5 posiadam od paru dni wiem tylko, że była uderzona z lewej strony. Cu musiałbym zrobić żeby kontrolka przestała się świecić? |
                              			    Wysłany: 9 Maj 2011,  07:00
                	  | ziółek napisał/a: | 	 		  | W mojej fieście świeci się cały czas ta kontrolka od pasów na liczniku. Swoją fieste mk5 posiadam od paru dni wiem tylko, że była uderzona z lewej strony. Cu musiałbym zrobić żeby kontrolka przestała się świecić? | 	  To nie jest kontrolka od pasów, bo fiest do mk5 włącznie takowej nie posiada. To jest kontrolka airbagu i jesli ciągle świeci, tzn że sterownik do wymiany. Dostała strzała i poducha wypaliła, sterownik rejestruje CRASH i świeci, nawet jak wymienisz poduchy to i tak będzie świecił. |
		 ziółek
                              			    Wysłany: 9 Maj 2011,  19:10
               | Ok, wielkie dzięki! |
		 szpefter
                              			    Wysłany: 7 Cze 2011,  23:27
               | u mnie przestała migać i zaczeła swiecić ciągłym światłem , inaczej mówiąć odpalam auto i świeci ona cały czas nie ma żadnego mignięcia co to oznacza? |
                              			    Wysłany: 9 Cze 2011,  07:37
                	  | szpefter napisał/a: | 	 		  | świeci ona cały czas nie ma żadnego mignięcia co to oznacza? | 	  Szlag trafił sterownik, albo któryś przewód (nie od strony poduszek, tylko np zasilania modułu, masa itp.) albo np między modułem a licznikiem (kontrolka poduszek) - kontrolka ma to do siebie że świeci jak odłączysz od niej przewód który idzie ze sterownika. Musisz sprawdzać, bo parę rzeczy może być. |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 9 Cze 2011,  11:02
               u mnie świeci po tym jak akumulator był słaby i zdechł, podejrzewam że wywaliło błąd bo było za mało prądu żeby "naładować" poduszki i zaczęło świecić, ale na razie nie planuje crash testu to nie robię     |
		 Moch
                  Wiek: 36  Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 5 Skąd: lublin
                              			    Wysłany: 14 Lip 2011,  10:57
               | Witam, mam podobny problem w swojej fiescie MK3, kontrolka miga raz, po włączeniu zapłonu  kontrolka zapala się, gaśnie, i po chwili mignie raz, chwilka przerwy i znów mignie raz, gasnie i tak w kółko. Problem pojawił się gdy padł mi akumulator. Jaka może być przyczyna i jak to naprawić. |
                              			    Wysłany: 15 Lip 2011,  16:53
               | wyżej masz opisane kody błędów - poczytaj co oznacza jedno mignięcie i poszukaj w postach co należy sprawdzić. |
		 Qnik
                  Wersja: Family
                  Imię: Wojtek
                  Wiek: 33  Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 18 Lip 2011,  21:12
               u mnie był problem, że zaczęło nagle świecić ciągle, pomogła wymiana sterownika AIR BAGów na nowy używany    |
				_________________ Moja mk5 |
