[MK3] Trzaski w głośniku a podłączenie kabli |
kecaj999
Wysłany: 24 Kwi 2011, 12:44 [MK3] Trzaski w głośniku a podłączenie kabli
| Czy trzaski w głośnikach po podgłośnieniu w radiu mogą być spowodowane tym że kable są skręcone przy głośnikach a nie zlutowane? |
_________________ Był GRANAT |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Kwi 2011, 18:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24 Kwi 2011, 17:57
| Jak jest solidnie zrobione (czyli przewody nie są luźne) to nie |
Fordzik88
Wiek: 37 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 257 Skąd: Brwinów
Wysłany: 24 Kwi 2011, 18:23
Musisz sprawdzić w kostce za radiem. Miałem taki przypadek, jak przeciągałem kable w VW Transporterze, po podłączeniu i rozkręceniu głośności, strasznie trzaskały i nie dało się nic usłyszeć. Wypiąłem z kostki, podłączyłem jeszcze raz i wszystko pięknie działa.
W jaki sposób je przy kostce wkładałeś? Luźno, czy na jakieś zatrzaski? |
_________________ Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i |
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wiek: 32 Dołączył: 05 Gru 2010 Posty: 13 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 25 Kwi 2011, 18:56
Jak masz jakiś luz na styku kabla z głośnikiem, to możliwe jest że to od tego
dobrym rozwiązaniem są takie wsuwki (konektory)
do tego lutujesz kabel, i wsuwasz to w głośnik - dużo łatwiejszy ewentualny demontaż głośnika
możliwe też że głośniki dostają za dużo bassu i nie dają rady - spróbuj zmniejszyć bass |
skola
Wiek: 38 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 111 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 16 Maj 2011, 19:51
| moze też byc to przyczyna zużytego potencjometru |
