[MK3] Podniesienie zawieszenia |
przemyslavcobra
Wiek: 38 Dołączył: 13 Lis 2010 Posty: 10 Skąd: Wyszkó
Wysłany: 28 Kwi 2011, 13:08 [MK3] Podniesienie zawieszenia
Chcę przerobić fiestę tak by nie wieszała mi się w koleinach. Często jeżdżę po leśnych drogach i lekkim terenie. Pierwsze co zrobię to wrzucę opony 165/80R13 co podniesie mi auto o 2,3cm. Myślę też by wstawić jakieś sztywniejsze sprężyny i/lub zastosować podkładkę pod mocowanie w kielichu (może da to ok 0,5cm). Co o tym myślicie? Może jakieś inne pomysły?
Gdyby wlazły 175/80R13 dałoby mi to 3,1cm zamiast 2,3cm - wie ktoś czy wlezie??? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Kwi 2011, 23:14, w całości zmieniany 1 raz |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 28 Kwi 2011, 14:02
Daj jej z przodu sprezyny od diesla, z tylu mozesz podniejsc go tez sprezynami diesla + amorki gt cup line ktore maja regulacje. |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wiek: 33 Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
Wysłany: 28 Kwi 2011, 14:46
A może troszke tańszy sposób? Zapodaj sprężyny od Escorta/Oriona i będzie koza |
_________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D |
przemyslavcobra
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:09
[quote="Witek1992"]A może troszke tańszy sposób? Zapodaj sprężyny od Escorta/Oriona i będzie koza [/quote
Będą pasować??? |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:15
Będą, sam miałem fieste w takim setupie (przynajmniej według mechanika i kolegów z forum) była koza
P.S jak klikniesz na fotke z mojego podpisu to możesz zobaczyć jak wysoko siedziała |
Miły
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:22
jakby co mam sprężyny od diesla ;] |
przemyslavcobra
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:23
Bezimienny napisał/a: | Będą, sam miałem fieste w takim setupie (przynajmniej według mechanika i kolegów z forum) była koza
Mi to pasuje. Czyli wystarczy wrzucić sprężyny od escorta??? którego escorta??? Jakie miałeś opony podczas robienia tych zdjęć??? Nie wiem czy dobrze rozumiem ale tył podniósł się około 3,5cm po zmianie tych sprężyn. Z przodem można zrobić to samo??? |
Ostatnio zmieniony przez przemyslavcobra 28 Kwi 2011, 17:29, w całości zmieniany 2 razy |
Witek1992
Imię: Mariusz
przemyslavcobra, Aktualnie mam na dupie założone właśnie takie i sterczy strasznie ;D |
Bezimienny
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:29
Opony na jakich miałem prawie wszystkie fotki to 175/70 R13, i musze przyznać koza była
Jest też część fotek na oponach 165/70 R13 bodajże ale nie pamiętam które. |
przemyslavcobra
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:31
Bezimienny napisał/a: | Opony na jakich miałem prawie wszystkie fotki to 175/70 R13, i musze przyznać koza była
czyli za opony trzeba odjąć 1,4cm bo u mnie standard narazie 155/70 |
Bezimienny
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:43
Co do sprężyn to pamiętam że kolega Mara z naszego forum miał sprężynki +40mm do fiesty MK3, popytaj u niego może ma jeszcze, albo doradzi coś bo sam stworzył Fieste "SUV'a" |
przemyslavcobra
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:44
Bezimienny napisał/a: | Co do sprężyn to pamiętam że kolega Mara z naszego forum miał sprężynki +40mm do fiesty MK3, popytaj u niego może ma jeszcze, albo doradzi coś bo sam stworzył Fieste "SUV'a" |
OK. Jak na razie sprawdziłem escort 90-00 pasuje na tył nie wiem co z przodem. |
Bezimienny
Wysłany: 28 Kwi 2011, 18:38
Powinny pasować, sprężyny to nie łożyska czy przeguby, to prosty element. |
Pele
Wysłany: 29 Kwi 2011, 12:11
przemyslavcobra napisał/a: | OK. Jak na razie sprawdziłem escort 90-00 pasuje na tył nie wiem co z przodem. |
Same sprężyny z Escorta z Escorta 1992 - 1995 pasują. A jak dajesz sprężyny z Escorta / Oriona to walnij o dizla będzie jeszcze wyżej |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Kwi 2011, 15:22
Mara miał amory i sprężyny z oriona 1.8td
było tak wysoko że wachacze już nie puszczały bardziej |
