		[MK3] kluczyk bagaznik |
		 martin
                              			    Wysłany: 3 Maj 2011,  10:18   [MK3] kluczyk bagaznik
               | ostatnio zgubiłem kluczyk od bagażnika od mojej fiesty mk3 i mam takie nietypowe pytanie . czy teraz musze sie liczyć z wymiana zamka czy jest jakiś inny sposób ?? zrobić dorobić kluczyk... wkładkę ?? |
                              			    Wysłany: 3 Maj 2011,  11:19
               | Każdy dobry spec od kluczy Ci powie ze dorabia się klucz do zamka a nie klucz do klucza tak jak to w punktach w marketach robią,,, |
		 martin
                              			    Wysłany: 3 Maj 2011,  12:17
               Aha czyli nic z tego jedynie wymiana zamka dobrze zrozumiałem ???
[ Dodano: Wto Maj 03, 2011 13:45 ]
JoeMix, |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 3 Maj 2011,  15:02
               | Inne pytanie to takie jak to się stało że do bagażnika masz inny kluczyk niż do reszty? |
		 martin
                              			    Wysłany: 3 Maj 2011,  15:51
               | hm .... tego nie wiem tak już było odkąd kopiłem fiestę ... a kluczyk zgubiłem ... |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 3 Maj 2011,  18:51
               | JoeMix,  chciał powiedzieć że można dorobić klucz do zamka |
                              			    Wysłany: 3 Maj 2011,  19:19
               | Lepiej dorobić wkładkę do klucza tego co masz od drzwi i stacyjki - wtedy jednym wszystko otworzysz. Zaznaczam WKŁADKE a nie ZAMEK - bo to dwie różne sprawy! |
                              			    Wysłany: 3 Maj 2011,  19:31
               tak czy siak musi iść do speca i tyle    |
		 Malina
                              			    Wysłany: 23 Wrz 2011,  21:35
               Kupiłem Fiestę na początku września i pierwszy szok był taki, że do auta miałem 3 różne kluczyki. Jeden od drzwi, jeden od bagażnika i jeden od odpalania i wlewu. Czyli patologia.
Od dzisiaj po wizycie u speca udało się zrobić wszystko normalnie czyli - dopasowanie zamków drzwi i bagażnika do kluczyka od odpalania. Wymiana wszystkich wkładek (czyli 3) i dorobienie klucza awaryjnego (jakby się główny złamał, zagubił czy coś) za 130 zł.
I nagle z pęku kluczy jest jeden od wszystkiego.
Wniosek - dopasowuje się wkładki do klucza a nie klucz do zamka. |
                              			    Wysłany: 24 Wrz 2011,  10:02
               | Jak masz rożne klucze w rożnych miejscach to normalne że ujednolicenie polega na wymianie zamków a nie kluczy,,, |
