[MK3] Wskaźnik poziomu paliwa - Pełny po odpaleniu |
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wiek: 44 Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 153 Skąd: Łódź
Wysłany: 26 Kwi 2011, 21:25 [MK3] Wskaźnik poziomu paliwa - Pełny po odpaleniu
Witajcie.
Mam mały problemik, tzn.:
Od kilku tygodni mój wskaźnik paliwa po załączeniu zapłonu wędruje na sam szczyt niezależnie od tego, ile mam paliwa, a opada po przejechaniu 10-50 kilometrów.
Wcześniej wszystko działało, choć nietypowo, bo po wyłączeniu zapłonu pokazywał zero. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Kwi 2011, 10:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 27 Kwi 2011, 10:05
Biorąc pod uwagę obecne ceny paliwa - fajnie masz moja jakoś nie chce pionowo stać
Poważniej: Zwarcie/przerwę masz w obwodzie wskaźnika. |
Wysłany: 27 Kwi 2011, 19:11
JoeMix napisał/a: | Poważniej: Zwarcie/przerwę masz w obwodzie wskaźnika. | Zwarcie tak (do masy). Przerwę nie. |
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 27 Kwi 2011, 21:48
Dzięki,
to już coś, ale gdzie może to być i dlaczego wszystko wraca do normy czasami po załączeniu zapłonu i odczekaniu kilku minut (gdy nie jadę i nie ma żadnych wstrząsów), a czasami po godzinie jazdy? |
Wysłany: 28 Kwi 2011, 08:18
Morphinus8 napisał/a: | dlaczego wszystko wraca do normy czasami po załączeniu zapłonu i odczekaniu kilku minut (gdy nie jadę i nie ma żadnych wstrząsów), a czasami po godzinie jazdy? | Bo być może jest tak, że kabel jest przetarty i zwiera do budy. Podczas wstrząsów przy jeździe przestaje zwierać i jest OK. |
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Kwi 2011, 19:47
jackrzec napisał/a: | Morphinus8 napisał/a: | wszystko wraca do normy czasami po załączeniu zapłonu i odczekaniu kilku minut (gdy nie jadę i nie ma żadnych wstrząsów) | Bo być może jest tak, że kabel jest przetarty i zwiera do budy. Podczas wstrząsów przy jeździe przestaje zwierać i jest OK. |
Powtarzam !
Nie raz było tak, że załączyłem zapłon. Wskazówka wędrowała na FULL, wysiadałem, żeby przetrzeć szyby i lusterka po deszczu, a gdy wsiadałem było już poprawnie na wskaźniku.
Dodam, iż w momencie kiedy się "odwiesi" to aż do czasu wyłączenia zapłonu jest ok, nie blokuje się. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Kwi 2011, 23:02
odłącz wtyczke ze zbiornika i zobacz co na to wskaźnik |
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Kwi 2011, 23:05
Już tego próbowałem.
Gdy wskazuje pełny zbiornik to nic się nie dzieje po odłączeniu, a gdy się odwiesi to opada do zera jak odłączę. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Kwi 2011, 23:34
czyli zwarcie gdzieś |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 29 Kwi 2011, 07:41
Stunt_Man napisał/a: | czyli zwarcie gdzieś |
obstawiam ze jest piźnięty sam licznik, bo impuls z kabla idzie w porządku. |
Aktualnie:
Było:
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Kwi 2011, 18:11
Wymienię całe kable od wskaźnika do zbiornika i dam znać jak pomoże.
[ Dodano: Nie Maj 01, 2011 21:30 ]
nie musiałem nawet wymieniać, po odcięciu brązowo-czarnego przy wtyczce 5cm od zbiornika poziom na wyzerowanym wskaźniku nie zmieniał się, a po połączeniu ich na nowo wzrosło na maksa.
obstawiam awarię pływaka w baku, ale bez kanału to nic chyba nie zrobię |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 3 Maj 2011, 14:10
Ja mam inny "problem" jeśli mogę to tak nazwać. Nie wiem jak u Was, ale u mnie moja FoFi na ślepo pokazuje mi ile mam paliwa. tzn wyjmę klucz a itak mi pokazuje ile jest, nie tak jak w innych samochodach np: P206 po wyjęciu klucza wkazówka spada do zera. Co prawda nie wskaźnik nie robi mi żadnych przekrętów typu zaniżanie ilości czy zawieszanie się. Ale czy u Was też tak jest? |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 3 Maj 2011, 14:12
a ruszyłeś dupsko chociaż żeby poczytać o tym? Bo to było wałkowane tysiąc razy że tak jest w każdej fieście |
drzeniow
Wysłany: 3 Maj 2011, 14:14
matrix-1990 napisał/a: | a ruszyłeś dupsko chociaż żeby poczytać o tym? Bo to było wałkowane tysiąc razy że tak jest w każdej fieście |
w escortach też ;> |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 3 Maj 2011, 14:17
prawie kazdy ford ma tak ze wskazówka "zostaje" po wyłączeniu zapłonu
poza tym wskażnik paliwa we fiescie ma dokładnośc +- 10 litrów
[ Dodano: Wto Maj 03, 2011 14:18 ]
drzeniow, esioka w koncu odpaliłeś? |
drzeniow
Wysłany: 3 Maj 2011, 14:48
kuba87 napisał/a: | drzeniow, esioka w koncu odpaliłeś? |
tak ale mam problem,
to opis
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=56162 |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 3 Maj 2011, 15:59
kuba87 napisał/a: | prawie kazdy ford ma tak ze wskazówka "zostaje" po wyłączeniu zapłonu | w mk4 z elektronicznymi zegarami i w mk5 tak nie ma - wskaźnik opada do zera po wyłączeniu zapłonu... Chyba we wszystkich z elektronicznymi zegarami opada. |
Wysłany: 3 Maj 2011, 16:27
jackrzec, a to przepraszam człowiek się całe zycie uczy |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 3 Maj 2011, 21:54
nie wkur....cie sie na mnie, ale moją FoFi mam dopiero od 18 kwietnia, a wcześniej mi trochę latało jak działa ford. Staram się czytać te Wasze posty, ale no nie jestem w stanie dotrzeć do wszystkiego. Staram się też czytać książkę serwisową, ale w niej szystko jest tam tak enigmatycznie dla mnie napisane i no nie wszystko jest napisane co chciałbym o niej wiedzieć. |
Jest: P206
