[MK3] Kontrolka poduszki powietrznej |
piekarnik
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 20 Kwi 2011, 16:03 [MK3] Kontrolka poduszki powietrznej
Jestem posiadaczem Forda Fiesta [MK3] CL, rocznik 96. Od wczoraj zaczęła mi mrugać pomarańczowa kontrolka poduszki powietrznej. Co może być przyczyną? Gdzie najlepiej szukać? Proszę o pomoc i z góry dziękuję za wszystkie wpisy.
piekarnik |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Kwi 2011, 16:12
| Jeśli czytałeś forum to wiesz że pierwsze pytanie to będzie ile razy mruga,,, jak nie czytałeś to błąd wielki popełniłeś,,, |
piekarnik
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 20 Kwi 2011, 16:19
| Wygląda to tak, że zapala się i dość szybko gaśnie, później jest około 5-6 sekund przerwy i znów zapala się i gaśnie. I tak w kółko. |
aro1125
Imię: Arek
Wysłany: 4 Maj 2011, 18:17
Miałem to samo w Mk3. Nie mogłem dojść do tego czym to jest spowodowane, wnerwiłem się i wyciągnąłem żarówkę ;D No i git |
Wysłany: 4 Maj 2011, 20:15
| piekarnik, sądząc z opisu to u Ciebie jest uszkodzony obwód poduszki kierowcy. Odłącz aku, poczekaj 15 minut, odkręć poduszke i zobacz czy wtyczka jest na miejscu. Jeśli jest, to ją odepnij, ściągnij dolną obudowę z kolumny kierowniczej i odepnij tamta wtyczke (żółta). Zobacz czy taśma przy kierze nie jest uszkodzona. Jak wszystko będzie ok, to poczyść wszystkie styki i złóż do kupy w odwrotnej kolejności, potem podłącz aku i sprawdź co będzie się działo. |
Tomasz Sz
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 6 Maj 2011, 17:35
| Jeśli to problem z poduszka a nie chcesz bulić na "nową" to wepnij zamiast niej rezystor "udający" poduszkę. Wartość coś pomiędzy 3-4Ohmy. |
Wysłany: 6 Maj 2011, 17:54
| Tomasz Sz napisał/a: | | Jeśli to problem z poduszka a nie chcesz bulić na "nową" to wepnij zamiast niej rezystor "udający" poduszkę. Wartość coś pomiędzy 3-4Ohmy. | Chłopie, on to robi dla siebie! Fiesta to fiesta, ale jak jest sprawny airbag to zawsze jest lepiej. Rezystorem oszukasz sterownik, a poducha i tak nie zadziała. To już lepiej wyjąć żarówkę od kontrolki... |
Tomasz Sz
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 6 Maj 2011, 18:00
| Jak jest sprawny:) No niby lepiej wyjąć żarówkę tylko, że raczej wtedy jak będzie upierdliwy diagnosta to po przeglądzie będzie. |
Wysłany: 6 Maj 2011, 18:04
| Tomasz Sz napisał/a: | | wtedy jak będzie upierdliwy diagnosta to po przeglądzie będzie. | Nie będzie, bo poduszka to dodatkowe wyposażenie a nie obowiązkowe. Na razie w polsce nie sprawdzają poduszek. |
Tomasz Sz
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 6 Maj 2011, 18:09
| No ok masz racje, prawie bo spotkałem się z typem co się czepił o to. |
Wysłany: 6 Maj 2011, 18:13
Jest to w przepisach: Dziennik Ustaw nr 227 z 2003 r, poz 2250
http://infor.pl/skany/spi...z=2250&str=0001
Tam jest napisane co ma sprawdzać. |
Tomasz Sz
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 6 Maj 2011, 18:30
| Ok. Masz racje. Jest napisane w przepisach. Tylko że napisałem "problem z poduszką"=uszkodzona poduszka to zamiast kupować nową może też wpiąć rezystor. I nie widzę powodu do czepiania się. Każdy i tak zrobi po swojemu. |
Wysłany: 6 Maj 2011, 19:10
| Czy wsadzi rezystor, ty wyjmie żarówkę i tak się to sprowadza to wyłączenia SRSu w samochodzie bo czy oszukany rezystorem czy brakiem żarówki i tak wyrżnie w kierownice przy wypadku,,, |
Wysłany: 6 Maj 2011, 21:10
| JoeMix napisał/a: | | Czy wsadzi rezystor, ty wyjmie żarówkę i tak się to sprowadza to wyłączenia SRSu w samochodzie bo czy oszukany rezystorem czy brakiem żarówki i tak wyrżnie w kierownice przy wypadku,,, | O to mi chodzi! |
