Tagi tematu: airbag, poduszka powietrzna
[MK3]Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera- problem
karol
Wysłany: 14 Maj 2011, 17:06   [MK3]Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera- problem
Witam.
Kupiłem ostatnio Fieste MK3 z poduszkami powietrza kierowcy i pasazera. Dziś uzupełniłem braki w żarówkach licznika i ku mojemu zdziwieniu miga kontolka poduszek powietrznych. Probowałem szukać kodów błedu do airbagów ale nie znalazłem i musze was prosić o pomoc. Włączam zapłon świeci się kontrolka, po chwili gaśnie i po paru sekundach(okolo 5) kontrolka mrugnie i tak w kółko.
Miał ktoś taki problem i go rozwiązał? Gdzieś doczytałem ze to może być problem z obwodem poduszki ale ktorej....pasażera czy kierowcy? ;-(
Czekam na pomoc.
Było:
Seat Toledo 1.8 95r --> spalony;(
Nissan 100NX 1.6 16V 95r --> sprzedany
Ford Fiesta 1.1 swap 1.4 93r -->crash
Ford Fiesta 1.6 16V 95r
Jest:
Seat Toledo 2.3 V5 99r
WSK 175 72r
Wysłany: 14 Maj 2011, 17:08
wyjmin poduszkę z kierownicy i sprawdz czy tasma jest cała
a moze juz nie ma poduszek?
karol
Wysłany: 14 Maj 2011, 17:10
Kierownica i miejsce gdzie jest podszuka pasazera wyglada na całe wiec penwie są. Mógłby ktoś napisać jak sciagnac poduszki? Nie chcialbym czegos zepsuć :-)
Było:
Jest:
WSK 175 72r
Wysłany: 14 Maj 2011, 17:11
od spodu kierownicy są srubki
wykrecasz i wychodzi poduszka
karol
Wysłany: 14 Maj 2011, 17:12
ok a poduszka pasazera?
Było:
Jest:
WSK 175 72r
Wysłany: 14 Maj 2011, 17:16
nigdy nie wyciągałem ale mysle ze podobnie
musisz reke wsadzic pod deske rozdzielczą i wymacać czy są jakies srubki
karol
Wysłany: 14 Maj 2011, 17:22
no ok zrobie tak jak piszesz :) a powiedz mi jeszcze jak bede mial poduszke kierowcy w reku to na co mam patrzec? :fox: :-)
Było:
Jest:
WSK 175 72r
Wysłany: 14 Maj 2011, 17:27
z kierownicy bedzie wychodził kabelek taki zółty
odłacz go od poduszki sciagnij kierownice i zobacz czy tasma nie jest zerwana
karol
Wysłany: 14 Maj 2011, 17:30
ok to zbadam temat i sie odezwe :) jak bedzie tasma zerwana to mozna to jakos zrobic/naprawic czy nie bardzo? w najgorszym wpadku wyciagne zarówke z kontrolki :-)
Było:
Jest:
WSK 175 72r
Wysłany: 14 Maj 2011, 17:31
tylko wymiana
karol
Wysłany: 18 Maj 2011, 20:42
to jednak zerwana taśma. narazie musze wyciągnąć zarówke zeby mnie nie denerwowala a poduszke moze kiedys kupie w przypływie gotówki :rotfl:
Było:
Jest:
WSK 175 72r
