[MK3] Przeróbka z 2 gen na 1
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 15 Maj 2011, 18:48   [MK3] Przeróbka z 2 gen na 1
Witam.Problem moj polega na tym iz komp od gazu szlag trafil.posiadam 2 gen gazu ze sterownikiem sondy lambda typu stag2-l, przelacznikiem stag-w (czy cos takiego) i parownikiem emmegas ml 94 w ktorym ostatnio wymienilem membranki.niestety na kablach od kontrolera idących do sondy lambda jest tzw spinol.I teraz moje pytanie czy moge obciac te kable i zamiast krokowego dac srube do regulacji gazu?Jak to by sie mialo do spalania i czy jest to mozliwe ? z góry dzieki za odpowiedzi :]
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Maj 2011, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 15 Maj 2011, 19:16
u mnie przy 2 generacji, działalo wszystko dobrze bez komputera, nie spalał duzo wiecej, tylko czasami gasl na wolnych przy dojeżdżaniu do świateł.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 15 Maj 2011, 21:46
Tak, wszystko będzie smiegać, tylko nie skręcaj za bardzo mieszanki bo silnik załatwisz (jak chcesz zrobić I generacje to w zasadzie można wywalić wszystką elektronikę poza centralką)
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Maj 2011, 08:04
majdanos:
majdanos napisał/a:
Chciałeś powiedzieć "zwarcie"? Jakkolwiek Kolega JoeMix, potwierdza prawdę, to na Twoim miejscu raczej ustaliłbym przyczynę tego zwarcia (spinola :) ) a cięcie kabelków i wstawianie śruby to całkiem na końcu.
[ Dodano: Pon Maj 16, 2011 09:06 ]
drzeniow,
drzeniow napisał/a:
Bo miałeś ustawione ubogawo...
Pyrki można gotować, byle nie na gazie...
kamil wolski
Wysłany: 16 Maj 2011, 11:01
bojarek napisał/a:
drzeniow napisał/a:
Albo za bogato.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Maj 2011, 11:22
bojarek napisał/a:
majdanos:
majdanos napisał/a:
zwarcie juz dawno zlokalizowalem ale narazie brak kasy na nowy kontroler i byc moze silnik krokowy o komputerze silnika juz nie wspominajac :(
Wysłany: 16 Maj 2011, 14:23
druga generacja to takie oszukiwanie pierwszej z niepotrzebnymi kabelkami, ciąć i tyle
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Maj 2011, 15:15
van81,
van81 napisał/a:
Znacznie upraszczasz...Silniczek krokowy gazu - przy poprawnych ustawieniach w komputerku - daje tyle gazu, ile trzeba przy danym obciązeniu silnika; śrubę natomiast masz "rozwartą" ciągle tak samo, zatem gdy potrzebujesz "depnąć", gazu leci ciągle tyle samo. Chyba, że się mylę... :ups:
Wysłany: 16 Maj 2011, 15:32
Jasne że źle myślisz,,, po podłączeniu zasilania i otwarciu zaworów parownik dalej tyle gazu aby silnik pracował na wolnych (do regulacji) jak depniesz w gaz to tak jak w gaźniku, silnik zaczyna wysysać gaz z reduktora,,, i tak jak w gaźniku działa to na prawach fizyki, instalacje IIgeneracji można porównać to monowtrysku, komputer tak steruje silnikiem na wężu by na podstawie odczytów z sondy skład mieszanki był optymalny,,,
kamil wolski
Wysłany: 16 Maj 2011, 15:52
bojarek napisał/a:
van81,
van81 napisał/a:
W instalacji Igen regulujesz zarówno register, jak i parownik, więc troszkę się pomyliłeś
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
