[MK3] Połączenie cewki zapłonowej. |
devill1991
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 55 Skąd: KBC
Wysłany: 18 Gru 2010, 15:58 [MK3] Połączenie cewki zapłonowej.
| Mam xr-ke i mam taki problem. Na kostce do cewki zapłonowej mam 2 zielone z paskami i jeden czarny. Do jednego z zielonych kabli jest przylutowany brązowy. I odstaje jeszcze czerwony. Po co tyle kabli skoro są tylko 3 piny na cewce, Powie ktoś do czego służą każdy z poszczególnych kabli? pomocy!. |
_________________ Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK! |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Gru 2010, 16:34, w całości zmieniany 1 raz |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18 Gru 2010, 16:34
| jeden z kabli na cewkę jak się nie mylę idzie sygnał o obrotach, nie masz przypadkiem instalacji lpg? |
Wysłany: 18 Gru 2010, 17:27
Zielony z czerwonym paskiem pin 1 w cewce
czarny pin 2 cewki ( zasilanie po stacyjce)
Zielony z żółtym paskiem pin 3 cewki .
Od zielono czerwonego odchodzi jeszcze jeden przewód zielony który biegnie do obrotomierza w XR ce . Reszta przewodów to fantazja poprzednich właścicieli. |
devill1991
Wysłany: 18 Gru 2010, 19:59
| reszta to instalacja LPG o którą właśnie się rozchodzi. |
SZACENUK! |
Wysłany: 18 Gru 2010, 20:34
| brązowy zbiera informację jakie są obroty a czerwony bierze zasilanie dla centralki i elektrozaworów . |
devill1991
Wysłany: 19 Gru 2010, 11:41
| czyli czarny ma być z czerwonym, a zielony z brązowym tak? |
SZACENUK! |
Wysłany: 19 Gru 2010, 12:10
zasilanie entralki daj na srodkowy pin cewki
informaje o obrotah pod pin 1 bądz 3 ew owin brązowy przewod wkoło przewodu zapłonowego |
devill1991
Wysłany: 19 Gru 2010, 12:41
zobaczymy czy to egzamin zda.
[ Dodano: Nie Gru 19, 2010 19:38 ]
zlutowałem, czarny do czerwonego, brązowy do zielonego na 1 pin i.... Działa!
Więc temat można zamknąć. Dzięki chłopaki! |
SZACENUK! |
Zdzieszko
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Zdzieszko
Wiek: 37 Dołączył: 26 Kwi 2011 Posty: 13 Skąd: Więckowy
Wysłany: 17 Maj 2011, 14:57
| W mojej fieście nie mogę znaleźć modułu zapłonowego, a wg wszelkich opisów to z niego jest sterowana cewka (miejsce, w którym powinien być jest puste). Samochodzik stoi, bo nie mam pomysłów, co mu dolega, a nie stać mnie na wymianę po kolei wszystkiego. |
_________________ Zdzieszko |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12106 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Maj 2011, 20:04
| Sterownik zapłonu był albo osobo na ścianie grodziowej, albo w jednej obudowie z komputerem,,, |
Zdzieszko
Imię: Zdzieszko
Wysłany: 17 Maj 2011, 21:15
Dzięki za sprowadzenie na ziemię!
Wynika z tego, że w wątku o komputerach brakuje tak istotnej informacji. W oznaczeniach komputera pewnie jest zawarta "literka" oznaczająca taką wersję. Szkoda, że i w książce brak nawet wzmianki. Tym większe podziękowania.
Może ktoś ma schemat podłączeń do takiego sterownika (komputera)? |
