[MK3] Wymiana silnika
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 10 Maj 2011, 15:52
szuwar napisał/a:
najbardziej sie boje ten gaz ruszac. zeby mnie nic nie poparzylo czy szlag wie co...
nic przy sciaganiu miksera nie moze sie stać :
szuwar napisał/a:
nie moge sobie poradzic tylko z linka od gazu i takim czarnym sztywnym przewodem ktory idzie od okraglej czarnej puszki pod zbiornikiem na plyn hamulcowy. nie mam pojecia co to jest. jak ten przewod odczepic?
P
linka od gazu bardzo łatwo schodzi-pomyśl.
A od serwa przewod, posmaruj lekko olejem w łaczeniu z tą okrągłą puchą(serwem) I podważ śruboikrętem, ale sam przewód nie gumę w ktorym jest mocowany.
Aktualnie:
Było:
szuwar
Wysłany: 10 Maj 2011, 16:12
dzieki za pomoc,
czarny przewod odkrecilem przy puszce i wyjalem razem z kolektorem a linka od gazu faktycznie frajersko zeszla :)
zostaly mi te dwie sruby, co proponujecie? zamrozic, podgrzac, rozwiercic czy uzyc konkretnej dzwigni na klucz? trzymaja sie mocno a jedna jest juz troche zjechana :/
cinek2439
Wysłany: 13 Maj 2011, 16:47
Witam mam takie pytanie a propos zmiany silnika 1.1 monowtrysk na 1.3 monowtrysk mianowicie byłem dziś na szrocie oglądać 1.3 i tam jest takie ustrojstwo na kolektorem wylotowym idą rurki do głowicy i do plastkowego czegoś na drugim końcu ktos może mi powiedzieć co to takiego i czy po zmianie na ten silnik bedę miał gdzie to coś podłączyć bo widziałem że wychodzi z (plastikowego czegoś ) jakaś rurka gumowa pozdro i czekam na pomoc aha jeszcze jedno to pewnie niema większego znaczenia ale spytam gwoli ścisłości, Mianowicie to auto z ktorego ma byc wyjęty silnik ma wspomaganie i pompa napęd bierze z koła pasowego wału korbowego poza tym że kolo pasowe jest trochę inne to niema większych różnic w tym silniku??? i można go przełożyć bez problemów bo czytałem że 1.3 normalnie działa na kompie od 1.1 i nietrzeba nic przerabiać tylko wyjąć silnik 1.1 włożyć 1.3 i gitara :)
drzeniow
Wysłany: 13 Maj 2011, 21:21
to o co pytasz to jest dotlenianie spali, aby się lepiej dopalały (EKOLOGIA), znaczy się niepotrzebnę.
I te dziury w kolektorze mozesz zaspawać, zaślepić, lub wkręcić tam jakieś śruby.
Wszystko będzie działać jak powinno.
Załóż swoje koło pasowe od 1.1 i śmigaj bez problemów.
Nie ma zadnych problemów gdy zamienisz silniki, na tym kompie jak sam pisaleś działa dobrze.
Aktualnie:
Było:
cinek2439
Wysłany: 14 Maj 2011, 18:59
Oooo to super w takim razie cieszy mnie to a jest możliwość podpięcia tego dotleniania gdzies w moim aucie czy jest to dość skomplikowane i trzeba mieć do tego kolejne ustrojstwo??? Tak czy inaczej dzięki wielkie za pomoc mam nadzieje że silnik okaże się sprawny bez poboru oleju i będzie hasał bo słyszałem że różnica między 1.1 a 1.3 jest dość spora w osiągach pozdrawiam i dzięki raz jeszcze :)
drzeniow
Wysłany: 15 Maj 2011, 21:24
cinek2439 napisał/a:
różnica napewno jest w mocy, w spalaniu raczej nie będzie :D
a olej zawsze musi brać, przeciez to ford..
1.6 16v nie bierze grama :D
Aktualnie:
Było:
szuwar
Wysłany: 16 Maj 2011, 14:39
miałem teraz tygodniowy przestoj z fiesta ale jutro ruszam dalej ;)
szybkie pytanie: do czego przymocowany jest rozrusznik?
Wypożycz Go!
Jeżeli szukasz solidnych części do Twojego zawieszenia do polecam sprężyny Eibach. Porządne i tanie!
Wysłany: 16 Maj 2011, 15:36
szuwar napisał/a:
Do silnika/skrzyni w miejscu łączenia, dokładniej to chyba do dzwony skrzyni.
szuwar
Wysłany: 17 Maj 2011, 18:29
poddaje sie ;)
brak umiejetnosci + kiepskiej jakosci klucze = zjechane sruby laczenia silnika ze skrzynia ;) a zostaly tylko dwie...
jutro holuje fieste do jakiegos mechanika na zdjecie i wkrecenie nowego silnika bez osprzetu
Wypożycz Go!
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 17 Maj 2011, 18:55
Następnym razem jak będziesz odkręcał skrzynię od silnika to zacznij wykręcać śruby od dołu ;)
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Maj 2011, 22:09
Tyczy się to wymiany silnika też, czy koło zamachowe z CVH podpasi do zeteca?
BMW e36 touring 325tds 1997
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Maj 2011, 21:22
taaaak... :zalamka:
burdzyk2
Wysłany: 21 Maj 2011, 23:17
Bo uwierzy!! I na darmo będzie kompletował
Wysłany: 22 Maj 2011, 08:37
Pietrekk, podpasi nawet od HCSa
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Maj 2011, 08:42
kuba87 napisał/a:
<czerwonakartka>
Wysłany: 22 Maj 2011, 08:44
to nie podpasi?
a mi ktos zawsze wciskał ze pasuje.... :-P
burdzyk2
Wysłany: 22 Maj 2011, 14:38
Skrzynię to można sobie podobno dowolną wziąć, ale nie koło zamachowe :hahaha:
