Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 23:10 |
[MK2] czasami kiepsko pali |
oski981
Imię: Oskar
Wiek: 34 Dołączył: 07 Kwi 2011 Posty: 126 Skąd: Limanowa
Wysłany: 22 Maj 2011, 16:13 [MK2] czasami kiepsko pali
mam problem , silnik zawsze na zimnym pali od strzała , na ciepłym przeważnie też , ale czasem zdarza się ze na ciepłym silniku po krótkim postoju jest problem z odpaleniem , trzeba z 10 sekund kręcić żeby załapał , wydaje mi sie ze zalewa świece , czy to możliwe ? i co może być przyczyną ?
dodam ze nie jeżdze na ssaniu zazwyczaj rozgrzewam silnik na postoju i jak jade to wyłączam ssanie , ale nie wiem czy to ma coś do tego , w starym wozie gdzie ssanie było na linke to nieraz jak je zostawiłem przez przypadek to właśnie tak palił
Nie jest to jakieś uciążliwe ale troche denerwuje |
_________________ ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12 |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Maj 2011, 16:22
| Zwróć uwagę , czy wtedy , gdy musisz dłużej kręcić nie pracuje wentylator chłodnicy . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Szpila
Imię: Wojtek
Wiek: 42 Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 130 Skąd: Bardo/Katowice
Wysłany: 22 Maj 2011, 17:41
| mam tak samo, ale to na bardzo gorącym silniku jest |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Maj 2011, 22:55
| oski981, błąd obsługi, jak palisz ciepłe/gorące auto? |
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Maj 2011, 16:16
Jak w Wannie było RSTurbo , to przed niektórymi odcinkami musiałem wyjmować bezpiecznik od wentylatora na czas startowania silnika , bo inaczej nie zaskakiwał .
Teraz jest lepiej , ale też czasami trzeba pochechłać . |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 23 Maj 2011, 16:25
Żółw, Ty już masz tyle rzeźby, modów, przeróbek, itp w swojej fieście że nie pamiętasz jak było w oryginale,,, w Mk2 wiatrak nie dmucha w dolot,,,
[ Dodano: Pon Maj 23, 2011 16:26 ]
,,,przynajmniej u mnie w 1,4 |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 23 Maj 2011, 16:34
| JoeMix napisał/a: | | oski981, błąd obsługi, jak palisz ciepłe/gorące auto? |
Normalnie ssania używam tylko po nocy na może minutkę. |
Wysłany: 23 Maj 2011, 16:53
| Jak pamiętam, ciepłą CHVke trzeba palić z wciśniętym gazem,,, |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 23 Maj 2011, 18:57
| JoeMix napisał/a: | | Jak pamiętam, ciepłą CHVke trzeba palić z wciśniętym gazem,,, |
Wiesz ostatnio to testowałem jak mi nie chciał zapłapać od pierwszego i drugi raz z gazem i łapał, ale coś mi sie wydaje ze tak nie powinno być |
Wysłany: 23 Maj 2011, 20:39
| powinno, nawet jest to wspomniane w tabeli usterek i problemow w sam naprawiam. |
