Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:48 |
[MK6] Nie odpala |
Arbi
Wysłany: 29 Maj 2011, 12:22 [MK6] Nie odpala
Witam, jestem nowy, mam problem...
Wczoraj w czasie jazdy rozdwoił mi się pasek klinowy i zaczął hałasować pod maską. Silnik zgasiłem. Zaholowałem do domu, odciąłem to co z paska wystawało (2 takie wąskie paski gumy). Próbowałem ją odpalić (może nie powinienem). Silnik pochodził ze 3 sek. i koniec. Od tego momentu nie pali. Kręci, ale nie chce nawet zaskoczyć. Pasek zupełnie zdjęty i to samo. Czy bez paska klinowego urządzeń pomocniczych fiesta nie odpali? Czy przyczyna szukać gdzie indziej? Może rozrząd się przestawił? Tylko od czego?
Miał ktoś podobny problem??
edit: Generalnie chodzi mi o to czy bez paska powinien odpalić? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Maj 2011, 19:33, w całości zmieniany 1 raz |
Miły
![](http://img835.imageshack.us/img835/887/mily.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 29 Maj 2011, 13:05
teoretycznie powinien odpalić bez paska, ale może mk6 ma jakieś zabezpieczenie, że jak nie ma napięcia na altku to nie zapali... ale w sumie napięcie pojawia się chwilę po odpaleniu... |
Arbi
Wysłany: 30 Maj 2011, 16:32
A czy znajduje się w tym modelu wyłącznik uderzeniowy? Jeśli tak to gdzie. Szperałem na forum ale nic nie znalazłem. I czy po przekręceniu kluczyka powinno być słychać pompę? Gdzie ewentualnie są bezpieczniki i przekaźniki od pompy? |
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/avatarhomer1_zpsrfginqc7.jpg)
Wiek: 50 Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
Wysłany: 30 Maj 2011, 17:52
Arbi napisał/a: | czy znajduje się w tym modelu wyłącznik uderzeniowy? Jeśli tak to gdzie. | Chyba za dolną osłoną po stronie pasażera, poniżej słupka "A"... Arbi napisał/a: | czy po przekręceniu kluczyka powinno być słychać pompę? | Tak... Arbi napisał/a: | Gdzie ewentualnie są bezpieczniki i przekaźniki od pompy? | Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki są za schowkiem na ścianie grodziowej... |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/131%20-%20Kopia%20-%20Kopia_zpso05gn4so.jpg~original) |
Arbi
Wysłany: 30 Maj 2011, 18:42
Pompy nie słyszę, przekaźniki są ok, bezpieczniki też. Czujnika zderzeniowego tam nie ma. Przynajmniej szukałem 4 razy i nie widziałem. |
lakiernik175
Wiek: 46 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 30 Maj 2011, 19:36
mk6 tdci nie ma wogóle wyłącznika uderzeniowego i nie ma pompy w baku więc jej usłyszeć nie możesz. A silnik bez paska wielorowkowego też powinien chodzić. |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
Arbi
Wysłany: 30 Maj 2011, 19:50
Dziwna sprawa. Po holowaniu odpalił na 3 sek. i klapa. Wtedy był jeszcze pasek. Postrzępiony ale był. tzn. wszystko co zbędne odciąłem i o nic nie haczył. Zobaczymy co mechanik powie. Stawiam na coś z paliwem. |
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 30 Maj 2011, 19:53
albo przeskoczył na rozrządzie
a który pasek się postrzępił?
ten z lewej strony silnika czy ten z prawej?
( patrząc od przodu auta na silnik) |
Arbi
Wysłany: 30 Maj 2011, 19:56
A jest z prawej jakiś pasek? Postrzępił się ten z lewej od alternatora, klimy i wspomagania chyba. Autko mam od soboty więc go jeszcze dobrze nie znam. |
lakiernik175
Wysłany: 30 Maj 2011, 20:30
Na dolnym kółku, na wale silnika, od tyłu,przy maglownicy, jest czujnik paska rozrządu.Może wystrzępiony pasek zerwał przewód od tego czujnika albo zrzucił wtyczkę. |
Wysłany: 30 Maj 2011, 21:45
lakiernik175 napisał/a: | mk6 tdci nie ma wogóle wyłącznika uderzeniowego i nie ma pompy w baku więc jej usłyszeć nie możesz. | Kurna, nie doczytałem że o klekota chodzi... |
kamil wolski
![](http://www.trangtriblog.com/avatar/logos/Audi-Logo.gif)
Wysłany: 31 Maj 2011, 13:01
A nie mógł się on fragmentami wkręcić w rozrząd? |
jest: 133KM 186Nm |
lakiernik175
Wysłany: 31 Maj 2011, 14:02
kamil wolski napisał/a: | A nie mógł się on fragmentami wkręcić w rozrząd? |
Były i takie przypadki.W jednym przypadku strzępy zablokowały rozrząd i głowica poszła się pier.... |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 31 Maj 2011, 14:08
lakiernik175 napisał/a: | Na dolnym kółku, na wale silnika, od tyłu,przy maglownicy, jest czujnik paska rozrządu.Może wystrzępiony pasek zerwał przewód od tego czujnika albo zrzucił wtyczkę. | Potwierdzam taki przypadek z życia, postrzępiony pasek zrzucił wtyczkę z czujnika i auto zgasło na środku skrzyżowania,,, (co prawda Peugeot Partner, ale zasada ta sama) |
kamil wolski
Wysłany: 31 Maj 2011, 14:47
Sprawdzić wszystkie kable i sprawdzić rozrząd. Nic więcej przez internet chyba nie jesteśmy wstanie pomóc. |
jest: 133KM 186Nm |
Arbi
Wysłany: 31 Maj 2011, 15:20
Dzięki chłopaki, wtyczki oglądałem, na moje to było ok, ale od wczoraj i tak już stoi u mechanika to zdam raport co ją boli. |
Arbi
Wysłany: 7 Cze 2011, 21:26
Jutro prawdopodobnie odbieram od mechanika. Pasek wkręcił się w rozrząd. Skutki pewnie wszystkim znane Pozdro |
