26 Mar 2014, 20:48
[MK6] Nie odpala
Arbi
Wysłany: 29 Maj 2011, 12:22   [MK6] Nie odpala
Witam, jestem nowy, mam problem...
Wczoraj w czasie jazdy rozdwoił mi się pasek klinowy i zaczął hałasować pod maską. Silnik zgasiłem. Zaholowałem do domu, odciąłem to co z paska wystawało (2 takie wąskie paski gumy). Próbowałem ją odpalić (może nie powinienem). Silnik pochodził ze 3 sek. i koniec. Od tego momentu nie pali. Kręci, ale nie chce nawet zaskoczyć. Pasek zupełnie zdjęty i to samo. Czy bez paska klinowego urządzeń pomocniczych fiesta nie odpali? Czy przyczyna szukać gdzie indziej? Może rozrząd się przestawił? Tylko od czego?
Miał ktoś podobny problem??
edit: Generalnie chodzi mi o to czy bez paska powinien odpalić?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Maj 2011, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Miły
Wysłany: 29 Maj 2011, 13:05
teoretycznie powinien odpalić bez paska, ale może mk6 ma jakieś zabezpieczenie, że jak nie ma napięcia na altku to nie zapali... ale w sumie napięcie pojawia się chwilę po odpaleniu...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Arbi
Wysłany: 30 Maj 2011, 16:32
A czy znajduje się w tym modelu wyłącznik uderzeniowy? Jeśli tak to gdzie. Szperałem na forum ale nic nie znalazłem. I czy po przekręceniu kluczyka powinno być słychać pompę? Gdzie ewentualnie są bezpieczniki i przekaźniki od pompy?
Wysłany: 30 Maj 2011, 17:52
Arbi napisał/a:
Chyba za dolną osłoną po stronie pasażera, poniżej słupka "A"...
Arbi napisał/a:
Tak...
Arbi napisał/a:
Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki są za schowkiem na ścianie grodziowej...
Arbi
Wysłany: 30 Maj 2011, 18:42
Pompy nie słyszę, przekaźniki są ok, bezpieczniki też. Czujnika zderzeniowego tam nie ma. Przynajmniej szukałem 4 razy i nie widziałem.
lakiernik175
Wysłany: 30 Maj 2011, 19:36
mk6 tdci nie ma wogóle wyłącznika uderzeniowego i nie ma pompy w baku więc jej usłyszeć nie możesz. A silnik bez paska wielorowkowego też powinien chodzić.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
Arbi
Wysłany: 30 Maj 2011, 19:50
Dziwna sprawa. Po holowaniu odpalił na 3 sek. i klapa. Wtedy był jeszcze pasek. Postrzępiony ale był. tzn. wszystko co zbędne odciąłem i o nic nie haczył. Zobaczymy co mechanik powie. Stawiam na coś z paliwem.
Wysłany: 30 Maj 2011, 19:53
albo przeskoczył na rozrządzie
a który pasek się postrzępił?
ten z lewej strony silnika czy ten z prawej?
( patrząc od przodu auta na silnik)
Arbi
Wysłany: 30 Maj 2011, 19:56
A jest z prawej jakiś pasek? Postrzępił się ten z lewej od alternatora, klimy i wspomagania chyba. Autko mam od soboty więc go jeszcze dobrze nie znam.
lakiernik175
Wysłany: 30 Maj 2011, 20:30
Na dolnym kółku, na wale silnika, od tyłu,przy maglownicy, jest czujnik paska rozrządu.Może wystrzępiony pasek zerwał przewód od tego czujnika albo zrzucił wtyczkę.
Wysłany: 30 Maj 2011, 21:45
lakiernik175 napisał/a:
Kurna, nie doczytałem że o klekota chodzi... :ups:
kamil wolski
Wysłany: 31 Maj 2011, 13:01
A nie mógł się on fragmentami wkręcić w rozrząd?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
lakiernik175
Wysłany: 31 Maj 2011, 14:02
kamil wolski napisał/a:
Były i takie przypadki.W jednym przypadku strzępy zablokowały rozrząd i głowica poszła się pier....
Wysłany: 31 Maj 2011, 14:08
Potwierdzam taki przypadek z życia, postrzępiony pasek zrzucił wtyczkę z czujnika i auto zgasło na środku skrzyżowania,,, (co prawda Peugeot Partner, ale zasada ta sama)
kamil wolski
Wysłany: 31 Maj 2011, 14:47
Sprawdzić wszystkie kable i sprawdzić rozrząd. Nic więcej przez internet chyba nie jesteśmy wstanie pomóc.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Arbi
Wysłany: 31 Maj 2011, 15:20
Dzięki chłopaki, wtyczki oglądałem, na moje to było ok, ale od wczoraj i tak już stoi u mechanika to zdam raport co ją boli.
Arbi
Wysłany: 7 Cze 2011, 21:26
Jutro prawdopodobnie odbieram od mechanika. Pasek wkręcił się w rozrząd. Skutki pewnie wszystkim znane ;-| Pozdro
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
ttomek71
rosomac
