Tagi tematu: bezpieczniki, masa, mk4, oswietlenie, przelacznik zespolony
[MK4] Poważna awaria
kuban
Wysłany: 8 Cze 2011, 23:48   [MK4] Poważna awaria
Witam mam dość nietypowy problem z moją fieścinką a mianowicie,
-Brak świateł mijania i drogowych, po włączeniu świecą się światła tyle i prawe postojowe
natomiast lewego brak (kierunki działają)
-po włączeniu kierunkowskazu w lewo mrygają światła awaryjne natomiast
prawy działa w porzątku
-po włączeniu światła kabiny (włącznikiem na świetle) lub jego wyłączeniu
całkowitym mrygaja światła awaryjne
nie mam pojecia czym to jest spowodowane sprawdzałem bezpieczniki żarówki
wszystko ok rozbieralem równierz cały zespół przełączników i wszystko wydaje się
ok jak wypne koś z zespołu i zepne światła na krótko to działaja mijania jak i drogowe
natomiast po włączeniu włącznikiem świecą się tylko postojówki
Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Cze 2011, 08:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Cze 2011, 07:43
ja na początek posprawdzałbym wszystkie masy
marcinek0110
Wysłany: 9 Cze 2011, 08:10
kuban napisał/a:
mam nadzieje że sprawdziłeś to na włączonym zapłonie. sprawdź bezpieczniki
kuban napisał/a:
tu musi być przebicie na kablach, do lewej i prawej strony są oddzielne przewody, trzeba szukać
zdejmij osłonę lewej strony i tam zacznij sprawdzać.
MOJA MK IV
kuban
Wysłany: 9 Cze 2011, 18:30
To tak sprawdziłem masy wyczyściłem styki i jedyne co udało się osiągnąć
to światło postojowe z prawej strony zaczeło świecić.
Światła mijania sprawdzałem na przekręconym zapłonie i dalej nie działają
podejrzewam że przyczyną jest ten panel z wajchami od świateł :P
sprawdzałem go miernikiem i niby wszystko ok ale jak podłącze kość do
panelu to nie świecą a jak zepne na "krótko" w kośći od przełącznika to wszystko
hula jak trzeba :(
A co do przebić na kierunkach to jak to można sprawdzić ?
marcinek0110
Wysłany: 9 Cze 2011, 20:49
na całej długości trzeba sprawdzać czy gdzieś kable nie mają przerwanej izolazji i się nie stykają, być może na końcówkach gdzieś. Możliwe że jest jakaś inne przyczyna tego przypadku, ja jej nie znam.
MOJA MK IV
kuban
Wysłany: 13 Cze 2011, 11:02
Przyczyną nie działających świateł są przełączniki przy kierownicy.
Natomiast co do kierunków to wszystko wyczyściłem po sprawdzałem
i dalej nie daiała ;/ masakra juz nie mam pomysłów
marcinek0110
Wysłany: 13 Cze 2011, 14:42
kuban napisał/a:
jak nie masz pomysłów skoro sam jeden podałeś;p Rozbierz go i sprawdź czy wszystko w nim ok, ręcznie przełączaj, jak dalej nie będzie chodzić to proste, coś pomiędzy. Wykluczaj zmienne od końca:)
MOJA MK IV
Brak nowych postów [MK4] ABS - awaria
ElGrey Elektryka 2 9 Cze 2013, 17:13
ElGrey
Brak nowych postów [MK4] Awaria centralnego??
skin13 Elektryka 5 2 Lis 2008, 11:26
