[MK3] LPG - miganie diody rezerwy gazu podczas postoju |
sebo001
Wersja: SX
Wiek: 33 Dołączył: 16 Mar 2010 Posty: 16 Skąd: Maków Maz
Wysłany: 14 Cze 2011, 15:58 [MK3] LPG - miganie diody rezerwy gazu podczas postoju
Witam. Od niedawna mam problem z kontrolką rezerwy. Na wskaźniku na butli pokazuje 3/4 butli gazu a na tym małym panelu w aucie rezerwa miga. Co dziwne miga tylko podczas postoju i hamowania a podczas jazdy tylko sporadycznie. Wygląda to tak jakby zrobiła się zbyt czuła. Instalacja LOVAUTO butla ATRAMA. Proszę o pomoc bo strasznie mnie to irytuje. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Sie 2011, 14:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14 Cze 2011, 16:23
Poniekąd normalna sprawa, gaz w zbiorniku chlupocze a układ rezerwy nie ma żadnego marginesu, więc jak gaz się przelewa to reaguje zapaleniem kontrolki,,, możesz opuścić sobie próg świecenia kontrolki tym szkiełkiem na zbiorniku co wskazówka jest pod nim. |
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wiek: 44 Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 153 Skąd: Łódź
Wysłany: 14 Cze 2011, 16:30
To że wskaźnik na butli pokazuje 3/4 to mógł się zawiesić. Z tego co pamiętam to są dwa osobne układy. Chyba że się mylę. |
sebo001
Wersja: SX
Wysłany: 14 Cze 2011, 16:36
Próbowałem przekręcić to szkiełko ale ani drgnie. Jest tam też takie plastikowe pokrętło może to tym trzeba pokręcić. Tylko w którą stronę? Teraz zauważyłem, że nawet jeśli przełączę na benzynę na przekręconym kluczyku to rezerwa od gazu nadal świeci. |
sebo001
Wersja: SX
Wysłany: 14 Cze 2011, 17:15
Kręciłem tym pokrętłem z tymi kabelkami ale nic to nie dało. Na zgaszonym silniku lecz przekręconym kluczyku rezerwa cały czas świeci nawet gdy przełączę na benzynę ona nadal świeci. A kiedy zapale auto dioda miga bardzo szybko. Kiedy jadę dioda przestaje migać a gdy lekko hamuje albo się zatrzymam znowu zaczyna migać. |
Wysłany: 14 Cze 2011, 17:30
To całe szkiełko z tymi kabelkami o ile nie jest przyklejone powinna dać się ruszać,,, można je zdjąć całkiem (wskazówka odpadnie i potem trzeba trochę zdolności manualnych by złożyć) i wtedy zobaczyć czy czasem kontrolka nie miga (zwarcie) |
sebo001
Wersja: SX
Wysłany: 14 Cze 2011, 17:51
Udało mi się dostać do tej wskazówki. (szkiełko faktycznie było przyklejone). Po zdjęciu wskazówki dioda nadal intensywnie miga. Obracałem wskazówką we wszystkie strony i bez zmian. W takim razie gdzie szukać przyczyny? |
Wysłany: 14 Cze 2011, 23:12
Wskazówka podąża za magnesem który jest wewnątrz zbiornika i pływa po powierzchni gazu (tak upraszczając) te 2 kabelki też na niego reagują, jak się zewrze razem to kontrolka świeci oznaczając rezerwę,,, dlatego była sugestia żeby zdjąć szybkę i odsunąć od zbiornika by nie wyłapywały pola magnetycznego ze środka.
Druga sprawa, szybkie pulsowanie - czy to na pewno jest kontrolka rezerwy? |
sebo001
Wersja: SX
Wysłany: 15 Cze 2011, 09:15
Napewno jest to kontrolka rezerwy tylko, że wcześniej nie pulsowała ona lecz świeciła gdy wskazówka na butli pokazywała minimum. Teraz jest połowa butli gazu i czerwona kontrolka rezerwy miga. Dziwi mnie fakt, że nawet jeśli przełączę na benzynę kontrolka nadal miga. |
Wysłany: 15 Cze 2011, 09:31
Odkręć masę co jest ten niebieski kabelek od szkiełka przykręcony, albo odłącz go z drugiej strony od instalacji - jak nadal kontrolka będzie migać to gdzieś się robi zwarcie do masy zapewne,,, |
sebo001
Wersja: SX
Wysłany: 15 Cze 2011, 20:46
Odłączyłem ten kabelek i kontrolka nadal miga. |
Wysłany: 15 Cze 2011, 21:30
Jeśli to na pewno kontrolka rezerwy to gdzieś jest zwarcie do masy na tym kablu (biegnie najczęściej pod autem do centralki) |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 16 Cze 2011, 19:16
sprawdz czy się czasem kabelek o tłumik nie przypalił, ja tak miałem i sobie mrygała |
Aktualnie:
Było:
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 17 Cze 2011, 15:37
miernikiem sprawdz czy ktorys przewod nie ma zwarcia do masy pojazdu czyli miernik ustawiasz na buzzer-piszczyk (czy na omomierz) i sluchasz czy nie ma zwarcia... ewentualnie probowka na 12V z zarowka. ewentualnie i nie zrob zwarcia, bo Ci wystrzeli bezpiecznik od centralki i elektrozaworow i bedziesz go szukal 2 dni. ostroznie z elektronika przy gazie... |
