[MK4] jak wyjąć seryjne radio |
kalvin
Wiek: 37 Dołączył: 04 Kwi 2011 Posty: 8 Skąd: kielce
Wysłany: 24 Cze 2011, 09:18 [MK4] jak wyjąć seryjne radio
Witam FIESTOMANIAKÓW
Mam duży problem z radiem, po wymianie akumulatora radio przestało działać trzeba wpisać kod, (ale ja go nie mam) wiem, że można po nr seryjnym znaleźć na necie taki kod, ale trzeba wyjąć radio i tu zaczyna się kłopot go ani gwoździami szprychami nie mogę go wypiąć tak czuć jak by był przykręcony od spodu. CO MAM ROBIĆ PROSZE O POMOC!!!
_________________ POZDRAWIAM WSZYSTKICH FIESTOMANIAKÓW |
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wiek: 35 Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 186 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24 Cze 2011, 11:21
najlepiej wziac drucik wygiac go w luk i wlozyc w te otwory i po wlozeniu musisz je odgiac na zewnatrz, malo mozliwe jest zeby bylo od dolu przykrecone, tez probowalem kiedys gwozdziami i fakt jest duzo trudniej moim zdaniem. |
_________________  |
kalvin
Wysłany: 27 Cze 2011, 11:57
Wielkie dzięki za info
Pozdrawiam. |
Michaus
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2011 Posty: 101 Skąd: Pabianice
