[MK5] Gdzie znajduje się wentylator nawiewu ?
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 24 Cze 2011, 12:58   [MK5] Gdzie znajduje się wentylator nawiewu ?
Witajcie. Gdzie szukać wentylatora nawiewu? Bo zmieniałem filtr kabinowy i wpadły mi jakieś liście czy coś do środka i nie dość że kurzy się to jeszcze słychać denerwujący dźwięk ocierania się o wentylator.
Wysłany: 24 Cze 2011, 13:13
jest pod deską rozdzielczą, bezpośrednio dostępu nie ma, można próbować przez otwór od filtra, po demontażu obudowy
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 24 Cze 2011, 16:22
a można się dostać do tego wentylatora rozbierając jakoś tą obudowę pod deską ? Bo jak patrzę na obudowę filtra to strasznie tam ciasno i nie bardzo wiem jak to wyciągnąć.
Wysłany: 24 Cze 2011, 21:10
Kup puszkę sprężonego powietrza. Zdemontuj kostkę-rezystor nawiewów. Wciśnij tam wężyk z puszki, włącz nawiew na 4, włącz obieg wewnętrzny, wpuść mróz w dziurę po kostce. Liścia przymrozi i zmieli na drobne :)
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 26 Cze 2011, 18:44
A gdzie znajdę tą kostkę ?
Wysłany: 26 Cze 2011, 19:01
Liście pewnie siedzą nie w wentylatorze a przed nagrzewnicą. Dostęp tylko po wyjęciu nagrzewnicy. W sumie nie tak trudny dostęp tam, jak wyjąć nagrzewnicę wszystko opisałem na forum.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 26 Cze 2011, 19:22
Lisie ewidentnie słychać pod deską rozdzielczą w czarnej skrzynce ( na środku deski) Wpadły poprzez wlot powietrza przy wymianie filtra. Więc raczej nie powinny się znaleźć pod nagrzewnicą.
Wysłany: 26 Cze 2011, 19:35
zabka35i napisał/a:
Więc jest jak piszę, są dokładnie przed nagrzewnicą a powietrze wentylatora pcha je na nagrzewnicę. Nie ma sposobu aby się stamtąd same wydostały chyba żeby wentylator dać na lewe obroty ale tego nie próbowałem :-)
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 26 Cze 2011, 19:44
Jak patrzę jak wyciąga się nagrzewnicę to aż głowa mnie boli :-P Może same się z czasem rozpadną albo je potraktuje tym sprężonym powietrzem.
Wysłany: 26 Cze 2011, 19:50
Samo wyjęcie nagrzewnicy bez klimy to jakieś max 30min roboty. U mnie też siedzą liście lecz nie zawsze je słychać, czasem chyba powietrze je dopcha do nagrzewnicy i jest cisza. Niestety ktoś tak wmyślił filtr kabinowy, że przy jego wymianie zawsze coś wpadnie do środka ;-|
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 26 Cze 2011, 21:30
Więc chba daruje sobie to i przyzwyczaję się do dźwięku liści w nawiewie :-P
Wysłany: 26 Cze 2011, 23:20
zabka35i napisał/a:
Na wysokości nóg pasażera. Schyl się, poświeć latarką. Dochodzą do niej kable, mocowana na 1 śrubkę.
PUCIO
podziel się informacją
Wodnikczek
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
SCHWARZ 1.4S
Howser
