Przesunięty przez: trzeci
26 Cze 2011, 18:36
[MK3] Podłączenie sterowania nawiewu - schemat
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 26 Cze 2011, 15:53   [MK3] Podłączenie sterowania nawiewu - schemat
Witam. Czy ma ktoś schemat jak podłączyć elektrycznie sterowanie nawiewu z mk4?
Jest lato i ciągle wieje mi ciepłe powietrze....
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Cze 2011, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Cze 2011, 16:09
Nie bardzo rozumiem pytanie, chcesz zamontować ogrzewanie z mk4 czy już masz zamontowane i nie działa ??
Wysłany: 26 Cze 2011, 17:39
Kondziu kupił MK3 ze środkiem MK4...
Wysłany: 26 Cze 2011, 19:26
Czyli powinien szukać rozwiązania problemu w tematach dotyczących ogrzewania mk4/mk5.
Wysłany: 26 Cze 2011, 19:28
Czyli na przykład w tym temacie
Verba volant, scripta manent
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 27 Cze 2011, 18:36
nie nie nie Panowie... kupiłem futro jak wspominał Jacek ze środkiem z mk4. Zdjąłem panel i tak, regulacja pozycji nadmuchu (szyba,centralnie lub nogi) jest manualna i działa, środkowe złącze jest od rodzaju nadmuchu (ciepło/zimno) wpięta jest w panel od spodu kostka z bodajże 7 kabelkami które sobie luźno wiszą do niczego nie podłączone. dalej moc nawiewu, jest wpięta kostka i działa do 3 pozycji... 4 jak wiadomo analogicznie w mk3 nie występuje. jak podłączyć te kabelki żeby mi hulała regulacja? jest na prawdę gorąco w tym gracie ;-|
Wysłany: 27 Cze 2011, 20:44
Proste, potrzebujesz płytkę sterownika z mk4 i już,,,
Na szybko poszukaj zaworu, podaj mu 12V po zapłonie to sie ogrzewanie wyłączy.
