Przesunięty przez: DemptD 11 Cze 2015, 07:53 |
[MK3] Fiesta (MK3) 1.3 By Qlimaxss |
Qlimaxss
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Adam
Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Posty: 153 Skąd: Aleksandrów Łó
Wysłany: 27 Cze 2011, 23:20 [MK3] Fiesta (MK3) 1.3 By Qlimaxss
1. NICK:Qlimaxss
2. IMIĘ: Adam
3. MODEL:Fiesta
4. WERSJA: Chianti
5. ROCZNIK:Mk3 94 r
6. SILNIK: 1.3i
7. OPIS AUTA: . Ma kilka wad: brak ręcznego, maglownice zużytą, i teraz poszła pompa;/ Ale Stan Blacharki był zadowalajacy;] Sprzedawca mowił ze ma Lepsza Blache niz Eskort mk7:P
a. wizualne: Listy na progi z Rs -a Felgi ATS <nie wiem co to za Model>
c. audio: radio Sony od brata;]
a. wizualne:
b. mechaniczne: Wymienić linkę ręcznego, która od jakiegoś czasu jeździ w bagażniku, maglownice i pompę wspomagania
c. audio: Lepsze głośniki bo darmowa kolumna od Sąsiada charczy przy głośniejszym słuchaniu ;]
d. inne
Rozporeczka:P
_________________ Była Mk3 94 r "Chianti "
Jest Mk5 01 "Elance " |
| Ostatnio zmieniony przez Freeman 23 Sie 2011, 20:59, w całości zmieniany 2 razy |
Qlimaxss
Imię: Adam
Wysłany: 8 Lip 2011, 23:11
Poprawione Teraz komentujcie;] |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 8 Lip 2011, 23:28
no-fajna |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
inno
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 8 Lip 2011, 23:35
Dziwnie prawy bok wygląda jakby malowany był, ale może tylko taki efekt na zdjęciach.
Zmień te lusterka, bo one nie pasują swoim kształtem do reszty nadwozia.
Poza tym fajna. Siostra bliźniaczka Magica |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
Qlimaxss
Imię: Adam
Wysłany: 9 Lip 2011, 12:58
Znaczy Nadkola byly robione;p i Malowane bodajzre spreyem winowego koloru;]
Wiem wiem Szukam od mk3.5:P bo Starsznie ma Duzego martwego pola:P no
i dumione Lampy z Chanti;p Bo poprzedni własciciel uszabrował je gdzies;/ |
Maher
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 159 Skąd: Skierniewice
Wysłany: 22 Lip 2011, 19:34
Ładna, ale te felgi mi jakoś nie pasują...
Ale wiadomo, gusty i guściki
Fiesta ogólnie niczego sobie |
Qlimaxss
Imię: Adam
Wysłany: 22 Lip 2011, 21:52
Były takie jak kupowałem;] za tą cene nienazrekałem nawet bardzo sie ciesyzłem ze cos takeigo mam;] |
Maher
Imię: Adam
Wysłany: 23 Lip 2011, 10:07
| Qlimaxss napisał/a: | no
Mam takie na zlot mogę przywieść |
Qlimaxss
Imię: Adam
Wysłany: 24 Lip 2011, 00:40
a za ile bys pusił:P |
Qlimaxss
Imię: Adam
Wysłany: 23 Sie 2011, 21:23
Edit:
Wymieniłem Pompe Narescie;] Z Góry przepraszam za jakość zdjec ale nie miałem jeszcze Aparatu a te były robione fonem a Teraz pare dni temu Aparcisko sobie zakupiłem wiec teraz bede mogł Spokojnie rejestrowac poczynania w swojej Fiescie
Zdjecia;]
Uploaded with ImageShack.us Pompa Jeszcze w Pudełku;]
Uploaded with ImageShack.us Wyjeta:P
http://img839.imageshack....p1907111502.jpg Porownanie Pomp;] Stara pusciła na zimeringu i na uszczelce
Uploaded with ImageShack.us Brak
Uploaded with ImageShack.us z Pompa:P
Całosc wyjeta Kluczami nasadkowymi z Cerfura za 20 zloty:P
I mam Pytanko czy to cos zle zlozyłem bo po odpalenie wskazuwka temperatury idzie w gore wedlug mnie za szybko co moze byc nie tak??? |
Maher
Imię: Adam
Wysłany: 23 Sie 2011, 22:28
| Czujnik temperatury. |
Qlimaxss
Imię: Adam
Wysłany: 19 Paź 2011, 23:18
Jutro Fieste Czeka operacja;D
Wymina Oleju , Marzety sforzni wahacza bebnów kompletnych cyliderki itp gdyz stare maja Serdecznie dość nawet tokarz ppo obrobce powiedział ze to ostatni raz bo dalej juz przekrocza wartosc nominalną:P no i przewód hamulcowy bo sie zuzył;p i ciupke ulatuje płynu hamulcowego |
Qlimaxss
Imię: Adam
Wysłany: 11 Mar 2012, 23:25
Duży Edit;D
A wiec jak pisałem wyżej
Wymieniłem :
1.Sforznie wahacza oraz wszystkie tuleje znajdujace sie w Wahaczu
2.Przewody Hamulcowe z przodu;D
3. Bębny plus szczeki sprezynki trzymajace szczeki hamulcowe, nowe łozyska niestety z 1 strony padło po 2 miesiacach moze dostała sie
woda nie wiem ale wymienione juz na nowe i nie buczy;)
4. Cyliderków nie wymieniałem narzie wyglodaja ok;) moze na Wiosne przy okazji Malowania bębnów
5.Wymiana Oleju + Filtr
6. Oglnie starszne cyrki były z przewodami i sforzniami wymieniałem z 2 razy az wkoncu dostałem dobry okazało sie ze sklep zamawiajacy z
fili przewody pakajac je rozwalić sie musiało opakownie i pomieszlai z fiatoskimi i byly w danych do zamówienia jako do Fiesty
a sforznie to dostałem ze duze bo iny pan mnie obslugiwał w sklepie mam Na Szczescie widzieli ile wydaje na Fieste i wszytsko
wymieniali mimo iz były czasem mocno ubrodzone;D
Przy wymianie przewodów poszedł odpowietrznik i musiałem kupić zacisk do prawej strony na szrocie teraz juz jest ok kupiłem na obie strony
hamluce odpowietrzyłem pomogl mi nauczyciel
Zabezpieczyłem ja tez troszke przed zima;D
Nastepnie przy 1 mrozach padła chłodnica ciekła w 2 miejsach wymieniłem ja na Nową z tego co pamietam Polcara
No i ostanio jak pisałem juz na forum po wjechaniu w kałurze starcił kompresje
Mechanik Wymienił i zrobił
1.Splanował Głowice
2.Wymienił uszczelke pod głowicowa
3.Uszcelke pokrywy zaworów
4.Wyregulował zawory
5.Wyminił przedowy zaplonowe + Świece
6.Cewke zapłonowa która tez była do kitu
Szczesliwy po 2 tygodniach czekania;D widze swoja zakurzona Pieknośc mówi mi mechanik co zrobił i jak;) powiedział ze jak
zrobie 100 kilometrów to sprawdzi mi zawory i sparawdzi slubu od głowicy i okazało sie ze czujnik cisnienia oleju jest do wyminiy
to jak zrobie 100 to kupie i niech wymieni;)
2 dni pózniej odbierajać Mame z pracy wypioł sie z katalizatora tłumik srodkowy buczał fajnie;;) tlyko po dodawaniu gazu nic nie słyszałem nawet
swoich mysli;P
pojechałem na Limanowskiego obok lidla do tłumikarza zeby coś zrobił no wiec dłusza chwile poczekałem wjedzajać na kanał
dobiłem tlumik wyginajac go tak ze nie dalo sie go juz ponownie włozyć bo jestem taki niski ze 5 cm prog bramy wjazdowej byl za duzym
progiem do przejscia do Fiestki;D i musiałem mocniej gazu Dac bo nie wjechałbym a chciałem zeby cos zrobili
Po obejrzeniu pzrez mechanika poszedłem do Biura dowiedzieć sie jakie koszty prac.
Niestety nie miałem takiej gotówki przy sobie i poratowali mnie tym ze odcieli go i pojechałem do domu
Ze wglendu ze nie miałem kaski na tłumik nowy szukałem jakiej uzywki w dobrym stanie ale zoabczyłem ze samsiad robi tlumiki
i brat troche poratował udalo sie zrobić tlumik teraz opłacic Oc i jazda;D
teraz foty jakie posiadam gdyz nie zawsze miałem dostep do aparatu
Pare pierdołek i 230 poszło;D
Zacisk
W bagazniku 800 stówek w Częsciach;D
Wczesniej Zapomniałem sie pochwalić ale kupiłem licznik z obrotkiem i lampy z dymionym kierunkiem Wygloda o niebo lepiej;)
Orginalne Fordowskie;D
Hamulce po złozeniu;D było troszke problemów ze sprezynkami i tak te stare co sie nadawały zostały;)
Ukradłi mi koła;D
Fiesta juz w Domciu;)
Na Wiosne wymienie ;d Tarcze hamulcowe przód + klocki i jakie polecacie;D ??
Myśle o Brembo
Sprzegło kompletne;)
Szukać maglownicy z pompa wspomagania i
Blacharke;D
Wysłany: 12 Mar 2012, 00:47
Qlimaxss, weź se włącz podkreślanie błędów ortograficznych, bo aż oczy bolą przy czytaniu... |
Cristodius
Wiek: 39 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 119 Skąd: Toruń
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 12 Mar 2012, 20:10
Tekt napsny ftlnie Klego fanie, że Ci sichce, ale pisznie na frum pod wyłem podcenia |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Qlimaxss
Imię: Adam
Wysłany: 12 Mar 2012, 21:41
Cristodius Dziekuje;D za docenienie Starań;D
hubi_2006 Parzych Dobrze;) postram się poparwić w tym aspekcie;D Drodzy Moderatorzy;D
Ale zakochałem sie w tym Fordzie;D i teraz to sie nawet;D nieopłaca sie Sprzedwać;D go bo az Serce sie kraja;D ile pracy i Pieniędzy włozonych;) No wiec Fiesta bedzie ze mna długo chyba ze ja rozbije;P
Dziś znowu podróż z niespodziankami;) kostka przy monowtrysku jutro najwyzej zrobie zdjecia;D jej jak wymienie Filtr powietrza;) byla upierdzielona i unieruchomiła mi Fiestolotka i nie mogłem na poczatku dojść co zadzoniłem do mechanika co robił mi auto i doszedł co jest pojechał ja wyczysciłem kostke i znowu działa jak marzenie mam nadzieje ze koniec narazie problemów
I zapłaciłem Dziś Oc 2 rate;D i Spokoj do Wakacji;) Teraaz za miecha ;d ogranoć;D hantle z przodu;) i brać sie za skrzynie biegów i sprzegło |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3059 Skąd: Mystków
Wysłany: 12 Mar 2012, 21:47
ale zamiast emotek można dać zwykły przecinek - o taki : ","
A co do "nieopłaca się sprzedawać" - to co dotąd włożyłeś to jest jeszcze nic ;] |
Żaba - RIP |
