		[Inny] Fiat 125 - jak wyjąć alternator z komory silnika ? |
		 PINISLAV
                  Wiek: 44  Dołączył: 31 Maj 2006 Posty: 93 Skąd: ŁDZ
                              			    Wysłany: 6 Lip 2011,  23:51   [Inny] Fiat 125 - jak wyjąć alternator z komory silnika ?
Jak w temacie ,mialem problem z duzym fiatem(1985 silnik poloneza skrzynia 5) nie mogłem go odpalić  wiec zabrałem sie za regeneracje aparatu zapłonowego(aparat przerywaczowy bez regulatora podcisnieniowego).Po regeneracji nic sie nie zmienilo  fiat nadal nie odpalał(nie było iskry(cewka sprawdzana miernikiem wszystko wydaje sie w normie)) ,wiec sie wkurzyłem i zabrałem sie za rozbieranie osprzetu elektrycznego.Rozrusznik odkręciłem i wyjołem z wielkim trudem(krecił z trudem).
Alternator odkrecilem wyciagnolem długa srube ale za cholere nie moge go prezcisnac miedzy kolektorem wyl a pompa wody po prostu brakuje 1cm.Moze ktos wie jak go wydobyc z samochodu. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Lip 2011,  03:59, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 7 Lip 2011,  02:01
                	  | PINISLAV napisał/a: | 	 		  | ale za cholere nie moge go prezcisnac miedzy kolektorem wyl a pompa wody po prostu brakuje 1cm | 	  Mógłbyś napisać to  PO POLSKU    C o to jest wyl    |
                  Wiek: 55  Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 7 Lip 2011,  04:00
               Kolektor wylotowy, Jacku    |
		 luki
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
                              			    Wysłany: 7 Lip 2011,  07:49
               | z tego co pamiętam jak masz silnik poloneza to jest problem, bo musi się chłodnice wyjąć |
jest i modneo
		 PINISLAV
                              			    Wysłany: 7 Lip 2011,  08:41
               Z tą chłodnicą to nie jest żart??
Jeżeli nie to pogratulować inżynierom fiata.Zeby wyciagnać jedna cześć to trzeba demontować 2 i jeszcze zainwestować w płyny eksploatacyjne:(.
Przy demontażu i rozbiórce  automatu rozrusznika urwałem kabel od uzwojenia .Czy da rade to jakoś naprawić czy trzeba kupować nowy. |
		 Marcinowaty
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 9 Lip 2011,  19:04
                	  | Marcinowaty napisał/a: | 	 		   	  | PINISLAV napisał/a: | 	 		  | inżynierom fiata |
Chyba FSO |
fiat 125 to jest włoska konstrukcja
przez FSO tylko zmodernizowana |
